Pompa submersibila sistem racire strung
enjoy
Am cumparat o pompa submersibila de la chinezi pentru a-mi construi un sistem de racire pentru strung.Nu ma incanta deloc ideea de a scufunda un fir cu 220V in emulsie si sa fiu in contact direct cu ea. Intrebarea mea este daca pot pune un transformator inainte de partea care se scufunda in apa? Atasez 2 poze cu pompa.
  • Răspunsuri 18
  • enjoy
    6
  • gica70
  • goguboeru
  • AlinEX
Daca ai strungul cu legatura buna la impamantare si siguranta diferentiala la tablou nu cred ca mai ai nevoie de trafo de separare. Inainte de a folosi pompa fa-i niste masuratori de izolatie.
Iti recomand traf de separare;daca nu gasesti 230V/230V,poti folosi doua identice,de minim 30-40W.De ex,doua 230V/12V.secundarele de 12V,conectate intre ele,un primar la 230V,celalalt la pompa.Exista astfel de pompe si la tensiuni reduse,12 sau 24V.
fara probleme se poate folosi traf separator! singura chestie de precizat este ca nu pot fi folosite in curent continuu! Astfel de pompe au in interior o bobina si un element vibrant care actioneaza o membrana! nu au motoare sau palete care se invart in interior! In mod normal toata electrica este incapsulata in rasina, deci nu ar trebui sa fie probleme de izolatie chiar daca membrana se sparge si apa ajunge la bobina! dar cu chinezii nu se stie niciodata!!!
Am desfacut vreo 3 prize de prin casa si la nici una n-am gasit fir pentru impamantare. Cred ca cea mai ieftina si sigura varianta ar fi o pompa de 12V sau 24V. Insa am observat ca folosesc curent DC fara de cea care o am, alternativ.Scuze daca vorbesc prostii, e un domeniu la care nu ma pricep si de aceea cer sfaturi. Deci tranformatorul din poza ( prima poza, l-am folosit impreuna cu un router ) ar merge cu o pompa ( a doua poza ) ?
Dupa acei parametrii de pe alimentatorul acela din poza, ar avea cam 6W deci ar trebui sa mearga. Atentie la polaritati.Trebuie vazut daca debitul este multumitor.
Aproape toate pompele submersibile de la filtrele din acvaristica merg la 220v si nu am auzit pe nimeni curentat.Alimenteaza pompa prin o siguranta cu protectie diferentiala de 30mA si nu ai probleme.
dupa cum observ! Tu nu sti daca ai sau nu impamantare la strung! E grav! de ce? pentru ca iti faci griji ca te vei curenta de la o pompa de acvariu, insa nu sti daca strungul tau, este sau nu, conectat la o priza de pamant! Pana la urma! Ai sau nu pompa? ai zis in primul post ca ai cumparat o pompa la 220V, si acu' vrei sa folosesti o pompa la 12 - 24V! cineva mai devreme a zis! daca ai pompa la 220V poti sa folosesti trafo separator 220 - 220V sau doua trafuri! 220-12/24/48 etc; la peste 40W; conectate secundarele intre ele, iar primarele unul la reteaua de 220V, si celalalt la pompa vietii!Problema majora este ca poate nu te vei curenta de la pompa de acvariu! ci de la motorul strungului! Asa ca sfatul meu este; sa chemi un electrician!!!!Bafta!AlinEX
La CQ-ul meu intentionez sa cumpar si sa folosesc o pompa de evacuare de la o masina de spalat automata.Da stiu ca e mai mare dar sunt si avantaje nu numai dezavantaje.
Pompa are corpul mare nu se blocheaza repede cu eventulalele bucati de span ce trec de sita sorbului ,poti sa ai ochiuri chiar de 2-3 mm , are un sistem de filtrare pe iesirea din ea destul de generos (nu este foarte des) care se poate curata rapid.Si cel mai important la fel ca la MU mari nu sta motorul in apa (emulsie).Ai acces totodata direct la elice sa poti curata .
Da ,si ea are elicea din plastic dar presupun ca e mai rezistenta ca lucreaza inclusiv cu apa de 80-90 grade .Si e o elice mult mai mare ca cea de la pompita de acvariu/fantana decorativa si banala se poate face destul de simplu ,nu e elicoidala are pale drepte. Si motorul nu are perii/carbuni.
Si cred ca se descurca si cu chimicalele din emulsie daca se descurca cu detergenti, balsamuri ,inalbitoare tip Vanish,etc, toate chiar si fierbinti.
Iar o pompa gasesti inclusiv in targuri SH. Pret noua 40 -60 Ron .Dar atentie ca are un semering pe ax care daca pompa e veche de cativa ani si a stat se intareste si curge .Se poate schimba .
Si nu se "supara " daca ii reduci debitul pe iesire.\
Aceasta este doar parerea mea.
Vezi ca ai pus poze cu 2(doua )pompe diferite ,una la 230 v U alternativa si
cealalta la 5-12 volti U continua .
Deci cum e pana la urma ?
Ca ne-ai bagat in ceata :nebunrau:
Am cumparat deja una de 220 si vroiam sa o schimb cu una de 12V, insa acum imi dau seama ca trebuie sa rezolv cu impamantarea pentru toate sculele. N-as vrea sa duc un cablu tocmai din bucatarie ( doar aici am priza cu impamantare ) prin toata casa. O sa intreb un electrician daca o siguranta cu protectie diferentiala rezolva problema. O sita de la un filtru de cafea rezolva problema filtrarii emulsiei. Suplimentar am montat o sita de inox de 400 cu 37 microni deschidere - deci nu-mi fac probleme ca o sa infunde vreo pompa.
Deja ma doare capul de la atata tehnica! Acum cateva luni nu stiam de unde se porneste strungul, am cautat butonul ala verde un sfert de ora ! :) Dar orice sfat e binevenit!
Daca stai la bloc pot incerca sa folosesti teava de la calorifer ca o impamantare buna .Si cei de la "Telefoanele" vechi o foloseau pt posturile "cuplate". Dupa ce o cureti bine de vopsea si grund. Pt prinderea cablului poti folosi coliere de furtun auto. Cablu mai gros cam de 6mm CULa casa cu curte iti faci o impamintare in curte aproape de geamul unde ai MU si tragi fir dr CU cu sectiunea de 10-16 mm sau platbanda galvanizata 15-20mm lata si groasa de 2-3mm de acolo si il legi de MU.Pt cum faci o impamantare vezi forumul sau Google.Sau ca sa scapi de orice problema montezi ( electricianul , dar un unul care sa stie sa monteze de-astea) in tabloul de sigurante un "intrerupator diferential " cam 100 Ron piesa si nu mai ai nici o grija .Bagi degetele in priza ,te "ciupe "un pic si sare el. Oricum te sperii dar stii SIGUR ca nu te omoara curentul la tine in casa orice traznaie ai face.In limba italiana are un nume foarte sugestiv acest dispozitiv : "Salva vita"
Am observat ca foarte multi critica metoda "caloriferul". Insa am rezolvat cu impamantarea, am tras un fir de la o priza care are si am vorbit cu un electrician sa-mi monteze o siguranta de asta "speciala".
Si eu am fost destul de nesigur daca sa ti-o spun tot din cauza polemicilor pe care o produce dar sa stii ca este eficace. La metoda "caloriferul"ma refer.Iar Intrerupatorul diferential face toti banii investiti.Este cea mai buna metoda de a-ti proteja familia mai ales copii mici de electrocutare. Dar vezi ca are un buton de test pe care se recomanda sa apesi o data la 6 luni pt verificare.Atunci el declansaza si trebuie sa -l rearmezi.Si sa stii ca se poate monta in tabloul de sigurante chiar daca in casa nu exista fir de impamantare.Deci sa nu zica electricianul ca nu se poate daca nu ai in tablou impamantare .Ca mai sunt si nepriceputi din astia...
Caloriferul si conducta de apa sint perfecte ati timp cit nu au aparut prin instalatie ceva bucati de pexal sau PPE si instalatia e controlabila de tine, asta insemnind sa stai la casa.Daca stai la bloc deja e greu de aflat.Metoda cea mai simpla de verificare e cea cu becul .Iei un bec incandescent pus intr`o dulie si pui un fir pe faza celalalt pe calorifer.Daca nu se aprinde faza e probabil celalalt fir din priza.Daca nici asa nu se aprinde becul verifici daca mai ai curent in casa.Daca ai curent inseamna ca la calorifer ai ceva pexal intercalat in instalatie si e de nefolosit ca priza de pamint.In cazul in care esti sigur ca totul e metal pina in pamint si becul tot nu arde , bineinteles el fiind bun, mai e un caz nu neaparat rar, priza de pamint a celor de la Eletrica e proasta sau inexistenta.Daca nu mai ai curent inseamna ca cei de la Electrica ti`au pus un disjunctor diferential inainte de contor. Trebuie sa mergi la cofret si sa ridici disjunctorul.In acet moment ai cele mai mari sanse sa poti folosi priza de pamint si mai ales te protejeaza si diferentialul pus de Electrica.Cazul in care becul arde normal e cel fericit in are poti spune ca ai cit de cit priza de pamint si o poti folosi daca tii cont de cele de mai jos.Marea problemala acest tip de pamintare la bloc e ca in orice moment te poti trezi ca cineva face modificari in instalatia de incalzire . Si mai mare este sa se trezeasca individul curentat de la pamintarea ta.Oricum cea mai buna protectie simpla pentru tine si apropiati este sa pui un disjunctor diferential de 30mA deoareceala pus de Electrica e de 300mA. Pe ei ii intereseaza nu siguranta ta doar sa nu ocolesti contorul .Grig
