Vizitator liviu4u Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Buna ziua,Am 4 neoane (becuri economice) mici de 9w cu 2 fire fiecare (socket G23).As vrea sa folosesc un balast electromagnetic (este mai ieftin) de 36 w pentru toate 4 sau daca nu se poate cate un balast de 11w.Este posibil asa ceva?P.S. - mi s-au ars drosserele electronice,erau chinezariiMultumesc. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Salut,Acel tip de bec este posibil sa fie construit cu starterul in interiorul soclului. Se poate monta un balast electromagnetic singura modificare fata de un montaj clasic este sa nu se mai faca inserierea cu starterul. Singurul lucru ce trebuie sa faci este sa inseriezi becul cu balastul electromagnetic (asta in cazul ca becul este prevazut cu starter) si sa verifici. Link spre comentariu
em2006 Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Datele de bobinaj pentru drossel: Link spre comentariu
Vizitator liviu4u Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Am gasit rezolvarea.Pe piata am gasit de cumparat un droser electronic pentru lampi de birou si are la iesire 2 fire.Exact cum imi trebuie ,cu putere de 7-13 w. Problema este ca nu am gasit decat 2 bucati.Mai aveau pe stoc drosere electronice de 20 w cu iesire pe 4 fire. Neonul arata asa http://elforum.info/download/file.php?id=15795 Desfacut asa : (are un condesator verde) http://elforum.info/download/file.php?id=15846&t=1 Problema sta in felul urmator : Pot sa folosesc acest droser ...dar are 4 fire....fara sa mai desfac cele 4 neoane sa scot acele condesatoare? Ce se intampla daca droserul electronic are 20 w si neonul 9 w? : Multumesc, Link spre comentariu
cristi_ozana Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Cauta balast electromagnetic de 14w. Il montezi inseriat exact cum ai schema de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator liviu4u Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Pai eu nu vreau sa le mai desfac pe toate,eu vreau sa il las pe 2 picioruse.Si daca se poate conecta la acel droser cu iesire pe 4 fire.(avand in vedere ca in neon are un condesator) Link spre comentariu
Spitfire Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Folositi-le asa cum sunt, fara sa mai desfaceti nimic, numai ca la balastul electronic uitati-va unde sunt cele doua fire active, si cele doua fire care duc la un condensator asemanator cu acela de la tub, aflat in drossel-ul electronic.Practic, pentru amorsare, utilizati condensatorul din tub, nu cel din drossel-ul electronic.Tuburile acelea cu condensator verde sunt tuburi concepute special pentru drossel electronic. Link spre comentariu
Vizitator liviu4u Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 am inteles,multumesc mult tuturor. Link spre comentariu
Vizitator gtiasi Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Am citit cu atentie acest topic, deoarece sunt interesat de utilizarea unor astfel de tuburi cu drosel electromagnetic, dar initiatorul care a gasit in cele din urma o alta rezolvare, cea cu balast electronic, are dreptate.Considerand ca desenul afisat de "em2006" se refera la toate aceste tipuri de tub, am realizat un montaj in tandem a 2 tuburi de9w (tuburi pentru uscatoarele de unghii cu UV) cu un drosel electromagnetic de 18w si am constatat ca schema nu functioneaza.Ma vad nevoit sa trag concluzia ca acest tip de tub (al meu adica, asta cu UV) nu are inglobat starter si nu poate fi alimentat decat cu drosel (balast) electronic. Astfel, totul se complica pentru mine si proverbul cu socoteala de-acasa s-a adeverit, din pacate. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 @gtiasi.....Puteți folosi cele două tuburi de 9W ale uscătorului alimentându-le înseriate între ele cu ajutorul unui ,,balast electronic,, recuperat de la o lampă economică de 20-23W. Dați jos montajul dintr-o lampă de 20-23W și trageți fire către filamente, două către filamentul unui tub, două către filamentul celuilalt.Filamentele tuburilor rămase neconectate se leagă între ele, astfel se că vor înseria cele două tuburi rezultând un tub echivalent cu puterea de circa 18W.Fiind ceva mai greu de inițiat aprinderea în tuburi înseriate, am recomandat un ,,balast,, de putere mai mare de 18W. Link spre comentariu
Vizitator gtiasi Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 (editat) Va multumesc mult pentru operativitate si pentru raspuns, @validae.In cazul meu, problema se complica deoarece aceasta adaptare trebuie s-o fac si la alte 2 perechi de lampi, care toate la un loc vor sa insemne o incinta cu lumina UV pentru fotopolimerizare. Chiar daca m-am informat despre aceasta inainte de achizitionarea lampilor, corespunzator zic eu, iata ca omul cat traieste, invata. Editat Iunie 5, 2015 de gtiasi Link spre comentariu
validae Postat Iunie 5, 2015 Partajează Postat Iunie 5, 2015 Este mult mai ieftin cu ,,balast electronic,, decât cu drossel electromagnetic, fiind și mai ușor și mai puțin voluminos. Lămpi economice din care să recuperați electronica se găsesc la prețuri convenabile, e bine să nu luați nici cea mai ieftină versiune de 5 Lei, dar se găsesc lămpi bune și chiar ,,balasturi electronice,, ca atare la prețuri bune. Link spre comentariu
Vizitator gtiasi Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Pentru cei care au intampinat aceeasi problema, as dori sa-i informez ca acest tip de lampa ce emite in spectrul UV, cum sunt cele pentru uscatoarele de unghii si pentru fotopolimerizare in general, are "inglobat" in soclul acesteia un condensator. Probabil ca acest condensator este util in montajul conceput anume pentru astfel de aplicatie, dar in cazul meu, a trebuit sa-l elimin. Am incercat initial schema clasica cu drosel electromagnetic si startere, dar cum cele doua lampi nu luminau la fel, a trebuit sa abordez alta solutie. Adica cea cu drosel electronic recuperat de la un bec economic de 20 w de firma, dar si aici rezultatul n-a fost satisfacator. In cele din urma, am achizitionat un drosel electronic de 18w (marca Total Green, de 12lei) care si-a facut treaba foarte bine cu cele doua lampi legate in tandem. Oricum, multumesc mult pentru atentie si sfaturi. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 11, 2015 Partajează Postat Iunie 11, 2015 Acel ,,condensator,, înglobat în montura lămpilor este de fapt un starter cu bimetal, care pune în serie cele două filamente pentru a iniția aprinderea. Link spre comentariu
Vizitator gtiasi Postat Iunie 12, 2015 Partajează Postat Iunie 12, 2015 (editat) Imi pare rau ca trebuie sa va contrazic, dar acela este un condensator autentic. Dimensiunile lui sunt de 6x10mm, este de culoare verde si este inscriptionat astfel W332J/630V; de prima litera nu sunt foarte sigur, deoarece pe niciunul din cei 6 condensatori marcajul nu este perfect inteligibil. Asemenea condensatori gasesti si in balasturile de la becurile economice fabricate in China, presupun. Cineva chiar a postat pe un alt topic o poza cu lampa aceasta. Editat Iunie 12, 2015 de gtiasi Link spre comentariu
