D3S52 ce fel de dioda este si cu ce poate fi inlocuita .
  • Răspunsuri 9
  • vergil
    6
  • validae
Zile populare
D620In schema sant doua in paralel , pe shasiu e numai una notata pe ea cu D3S52 , scris cu albastru .Este responsabila ptr tensiunea de 1,8v sb si apoi , dupa pornire trb sa se faca 3v , pe dioda . . Daca o decuplez , numai intra sursa in limitare . M-am dus pe bara respectiva , am schimbat toti conzii . pina la proc/controler ......ce mai e ala, ca e mare .
Sar parea ca CI-ul sursei are o problema . As dori un datasheet ptr STR-F6264 (acesta este pe shasiu) sau dupa cum spune in lista de piese poate fi inlocuit cu SLF1357 .Din ce am cautat pe net nu am gasit . Poate aveti dv un datasheet pentru acestea .
