Vizitator moreyra Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Buna ziua, as dori daca se poate sa imi dati si mie cateva link-uri sau programe de calcul pentru filtrele pasive pe 3 cai, la incintele acustice.Imi cer scuze, insa nu am timp de rasfoit pe net, am gasit ceva insa eu am o mica problema.Difuzorul de bass are 4 ohmi,cel de medii 8 ohmi iar tweeter-ul are tot 8 ohmi.Ce am gasit pe net nu se potriveste,si as dori ceva indicatii,daca pot realiza un filtru sau nu.Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic,poate datorita neatentiei mele.va multumesc anticipat.Respect tuturor user-ilor Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 http://www.diyaudioandvideo.com/Tutorial/Crossover/ http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/APCXOver/ În link-ul doi bagi impedanța fiecărui dif Link spre comentariu
ahegyes Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 http://www.diy-audio.ro/cum-construim-u ... pasiv.html Link spre comentariu
[i_unit] Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Calculatoarele de pe net nu sunt indicate, pentru ca nu includ unele variabile: impedanta unui difuzor nu este pur rezistiva (asumata 4-6-8-16 ohmi), raspunsul in frecventa nu este perfect linear si extins pe cel putin doua octave fata de punctual de taiere ales (plus de asta depinde de amplasamentul pe fata boxei), centrele acustice nu sunt aliniate (in practica raspunsul de la driverul de inalta amplasat in horn va fi intarziat fata de bass, sau la boxele de camera situatia este inversa). O sa exemplific in continuare cu o boxa in 2 cai ce contine ElectroVoice Dl15x pe joase si Selenium DT2500Ti pe inalte, amplasat intr-un horn 90 x 40grd cu adancimea de 19cm.Conform calculatorului de pe net, alegand un punct de taiere Butterworth ordin 2 la 1600hz, raspunsul va arata asa (prima este cu difuzoarele in faza, a doua cu driverul in antifaza):Sa cracanam la o octava driverul, adica la 3200hz:Continuarea in urmatorul post, intrucat nu se pot atasa decat 5 poze. Link spre comentariu
[i_unit] Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Se observa o imbunatatire, asa ca sa continuam cu inca o octava, anume ducem driverul la 6400hz, in timp ce woferul ramane la 1600hz:Intrucat raspunsul obtinut nu satisface, sa incercam un filtru mai complex:Impedanta si faza se pot observa in urmatoarele grafice: Link spre comentariu
[i_unit] Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Si cu parere de rau, trebuie sa fac un alt post intrucat am epuizat limita celor 5 poze, sper ca moderatorii sa inteleaga lucrul acesta.Caracteristica de transfer a filtrului ceva mai complex este urmatoarea:Mentionez ca toate graficele au fost simulate cu difuzoarele masurate in incinta (fisier spl si fisier impedanta). Diferentele aratate sunt intre calculatoarele generice de filter care se afla pe net si stabilirea filtrului pe baza unui program bun, bazat si pe experienta operatorului (singur nu va sti sa faca mare lucru).Dar nu fiti dezamagiti, sunt multe firme care au produs sau produc in continuare boxe cu calculatoare online sau empiric. Un exeplu ar fi MA1511 de la Senia (Eminence inside), al carui graphic cu filtrul de fabrica arata cam asa: Link spre comentariu
hpavictor Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 Felicitari pentru rezultat : download/file.php?id=47038&mode=view Link spre comentariu
VTP Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Felicitari pentru rezultat : download/file.php?id=47038&mode=viewFara un test acustic la final, se presupune ca e bine! Link spre comentariu
CBI Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 corect,dar cum nu este posibil din varii motive,eu zic ca interventia lui i_unit este una exemplificativa,ca tema de gandire,nu ca sa-si laude cutiiile sau priceperea in softdeci cum o suna?pai comparativ cu calculul pe net ,dupa ureche sau cutia de la Senia cu Eminence inside*,probabil ca mult mai bine.e discutabila solutia filtrului?(complexitatea),poate ca da,orice problema are mai multe rezolvari,dar pana la urma si testul acustic este tot relativ Link spre comentariu
VTP Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 corect,dar cum nu este posibil din varii motive,eu zic ca interventia lui i_unit este una exemplificativa,ca tema de gandire,nu ca sa-si laude cutiiile sau priceperea in softdeci cum o suna?pai comparativ cu calculul pe net ,dupa ureche sau cutia de la Senia cu Eminence inside*,probabil ca mult mai bine.e discutabila solutia filtrului?(complexitatea),poate ca da,orice problema are mai multe rezolvari,dar pana la urma si testul acustic este tot relativ Perfect adevarat!!! TOTUL E RELATIV!!!! Ajungem si la Einstein!Dar pana acum, in 50 de ani prin domeniul acesta, NU am vazut sau auzit pe NIMENI, alegandu-si incintele altfel decat cu urechea!!!!O fi GRESIT, dar E ADEVARAT ca asa procedeaza TOTI! (inclusiv producatorii de incinte - partea teoretica si simularea e doar primul pas in conceptie!) Link spre comentariu
hpavictor Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Adevarat !Dar de undeva trebuie pornit , iar Computer Aided Design reprezinta o unealta foarte performanta care scurteaza timpul de lucru . Nu PC-ul este buba , se poate calcula absolut perfect manual si cu o rigla de calcul clasica din anii 60 , ci metoda de a ajunge la rezultate bune . Aici este nevoie de stapanirea unor cunostiinte multidisciplinare : de matematica si fizica , electronica sau psihoacustica , electroacustica , fiziologia auzului uman etc .Dupa simulare se poate trece la confirmarea practica si eventual corectarea solutiei tehnice . Asta daca ai echipamente calibrate si experienta . E posibil sa fie nevoie si de " ceva " experienta muzicala ... . Pe bune . Link spre comentariu
VTP Postat August 10, 2013 Partajează Postat August 10, 2013 Adevarat !Dar de undeva trebuie pornit , iar Computer Aided Design reprezinta o unealta foarte performanta care scurteaza timpul de lucru . Nu PC-ul este buba , se poate calcula absolut perfect manual si cu o rigla de calcul clasica din anii 60 , ci metoda de a ajunge la rezultate bune . Aici este nevoie de stapanirea unor cunostiinte multidisciplinare : de matematica si fizica , electronica sau psihoacustica , electroacustica , fiziologia auzului uman etc .Dupa simulare se poate trece la confirmarea practica si eventual corectarea solutiei tehnice . Asta daca ai echipamente calibrate si experienta . E posibil sa fie nevoie si de " ceva " experienta muzicala ... . Pe bune .Iata ca-ti trebuie:- cunostinte teoretice multidisciplinare;- stapanirea calcului (manual sau scurtat de calculator );- practica: experienta, care nu poate fi inlocuita de un program de calculator sau o simulare. Realitatea este mult mai complexa decat sumumum de elemente luate in vedere la intocmirea unui program, oricat de profesional.Pacat ca putini inteleg acest lucru! Link spre comentariu
cristi289 Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Pacat ca putini inteleg acest lucru!Eu cred ca toata lumea intelege asta, numai ca dvs si altii ca dvs nu inteleg altceva - nu v-ati nascut cu aceasta experienta de care vorbiti. Probabil cei pe care ii vedeti in aceasta situatie s-au hotarat sa dobandeasca si ei o astfel de experienta ...Iesiti din aceasta stare " sunt de neinlocuit " ...O zi buna! Link spre comentariu
VTP Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Pacat ca putini inteleg acest lucru!Eu cred ca toata lumea intelege asta, numai ca dvs si altii ca dvs nu inteleg altceva - nu v-ati nascut cu aceasta experienta de care vorbiti. Probabil cei pe care ii vedeti in aceasta situatie s-au hotarat sa dobandeasca si ei o astfel de experienta ...Iesiti din aceasta stare " sunt de neinlocuit " ...O zi buna!Probabil ai auzit de de zicala cu nuca in perete!Nu te opreste nimeni sa capeti cata experienta vrei ................! Oricum, nu se capata decat lucrand! Dar asta nu schimba cu nimic ce a afirmat Victor sau eu!Si incearca sa intelegi inainte de a posta o prostie! Link spre comentariu
ahegyes Postat August 12, 2013 Partajează Postat August 12, 2013 Si incearca sa intelegi inainte de a posta o prostie!Si care ar fi prostia postata de colegul cristi289? Te rog sa dai un raspuns pertinent, altfel am sa raportez intervenentia ta ca si jignire (l-ai facut pe om prost fara motiv - in opinia mea, dar sa vedem, poate ai tu o explicatie). Link spre comentariu
