wwwglro Postat August 28, 2006 Partajează Postat August 28, 2006 Salutare. Am un sistem 2+1 home made compus din 2 sateliti cu inalte si medii + un tun de bass. Problema este ca partea de filtrare de pe bass si sateliti este cam simpla (cite un condensator) si nu prea are randament. As dori o schema de filtre pasive pe care a incercat-o cineva si merge bine. Merci Link spre comentariu
niq_ro Postat August 28, 2006 Partajează Postat August 28, 2006 vezi http://www.niqro.as.ro/boxe_active.htm Link spre comentariu
