Aniversare Titus Konteschweller...
feri.visky
.... Ne mai trebuie piciorusele pentru lampi , suruburile acelea de contact cu piulite randalinate
...despre aceste suruburi voiam sa spun ca ar fi bine daca cineva le poate nichela sau croma. Dar ramine la discretia Dl. Visky.
Super... Multumesc pentru tot... de fapt MULTUMIM!Voi primi de la Pitagora modelul pentru picioruse si dupa ce le voi da in executie voi declansa si nichelarea impreuna cu suruburile-borne...harfa... se va ocupa de cutie... Verificam cotele... mai completam si apoi... executia!
In urma intilnirii cu Dl. Pitagora , am stabilit punctele esentiale ale acestui proiect.
Pe primul plan sint :
1. gasirea placilor de ebonita. La acest punct, am aflat de la Dl Pitagora ca ebonita si bachelita sint diferite (initial am crezut ca au doar denumiri diferite in Europa si America). Dar m-i s-a confirmat ca placa de bord este ebonita. E putin probabil ca vom avea aceasta placa. Mai incerc la Bucuresti unde , firma din linkul primit anterior de la un membru de pe forum, produce asa ceva. Nu au fost foarte receptivi si am indoieli ca vom reusi, dar voi insista.
2. documentarea dimensiunilor carcasei. Nu voi putea incepe llucrul inainte de a avea certitudinea acestor dimensiuni. Dl. Pitagora isi aminteste ca , undeva, intr-o reclama veche a gasit dimensiunile acestui radio ca fiind 210x170x170, dar nu este nici dinsul sigur. O sa ne concentram pentru a gasi dimensiunile undeva. Apoi o sa facem o paralela cu 3D-ul trimis.
Celelalte detalii sint rezolvabile mai usor.
E greu de spus daca ne vom putea incadra in timpul util pentru a produce replica simultan cu aparitia revistei. Sintem dependenti de dificultatile de procurare a pieselor si subansamblelor.
Cine este membru aici http://www.radiomuseum.org/r/konteschwe ... ction.html cred ca poate avea acces la mai multe detalii privind acest RR,mai jos o poza unde sunt date cateva caractersistici printre care si dimensiunile aparatului,dar din pacate fara schema !!!! :jytuiyu
Cautand cate ceva despre tuburile utilizate la acest RR am remarcat ca sunt destul de mari (118mmx55mm),cred ca ar merge foarte bine niste tuburi 2A3 sau ceva echivalent rusesc,nu stiu,zic si eu! ...sau poate sa le comandam aici : http://www.radiomuseum.org/dsp_multipag ... uction.pdf ,unde vad ca cineva le manufactureaza !
DIMENSIUNI..........DIMENSIUNI!
Am avut tot timpul dimensiunile sub ochii nostri. Nu ne-am obosit insa ochii sa ne uitam la acel anunt publicitar in care sint date CLAR ACESTE DIMENSIUNI: 17x17x20cm.
Posted Image
Noroc ca mi-a dat Dl Pitagora trimiterea catre el. Si-a amintit unde vazuse dimensiunile.
Acum revin la dimensiunile pe care le-am dat anterior, cind am calculat pornind de la grosimea sirmei , si realizez ca sint foarte apropiate de realitate. Voi face din nou calcule pornind de la cotele din acest anunt.
Posted Image
Posted Image
Dimensiunile respective sunt cote de gabarit deci maxime...
Tot de la Dl. Pitagora , am primit rezultatul dialogului cu organizatorul siteului radiomuseum. Raspunsul domniei sale este ca nu ne poate ajuta in privinta cotelor, deoarece pe siteul radiomuseum.org, doar a copiat si a pus acel anunt publicitar mentionat mai sus.Dar ne-a dat un alt link, unde se pot vedea si alte caracteristici. Cotele de aici nu sint insa aceleasi cu cele din anuntul publicitar. Dupa ce am vazut insa acest link, constat ca acele cote sint apropiate bine de cele calculate de mine. In concluzie tind sa va dau dreptate asupra cotelor de gabarit (cote maxime). Poate acele cote din anunt , sa reprezinte o cutie in care e ambalat aparatul ?. Daca da , in linkul de mai jos sint alte cote. Dar un aparat cu aceste cote , nu ar incapea intr-o cutie cu cotele din anuntul publicitar. Inca sintem in dilema. Aici este linkul mentionathttp://doctsf.com/grandlivre/fiche.php? ... i=ps&idx=4Am putea lua aceste cote de BUNE?Numai bine
Dupa link-ul de mai sus: L=23, H=15, si W=13... deci ar trebui sa comparam dimensiunea unei piese cunoscute, cum ar fi peretele de 10 mm, placa de bachelita de 5 mm etc. ... cu dimensiuni necunoscute sau aproximate, respectiv aflate in diverse reclame de epoca...
23x15x13 sint chiar mai apropiate de ceea ce am calculat eu la inceput. Aici am putea considera LUNGIMEA, cota cea mai sigura, deoarece se regaseste si in cotele calculate de "marlowe" si subsemnatul ca si in cele de pe site.
Domnul Pitagora mi-a trimis poze dupa citeva bobine procurate de curind, care par sa fie cele din aparat (pereti). A zis ca au diametrul 9cm. In cotele date de mine, am gasit ca bobinele din pereti au cca 9cm de asemenea.
COTELE care le avem acum: marlowe: 238/100/165, harfa: 233/100/162,5, site: 230x150x130 . Daca si Dl marlowe a calculat la fel ca mine obtinind aceleasi rezultate, ar trebui sa tinem cont de discrepanta intre inaltime respectiv latimea date de site si cele constatate de noi. E posibil ca cel care a notat pe site inaltimea, sa fi adaugat si butoanele. Sau poate chiar sa fi inversat cotele.
COTELE CELE MAI SIGURE pina acum ar putea fi: DIA=9cm acesta fiind diametrul
bobinei plate din perete, marcata de mine cu cota ajustata de 90mm , cota care se confirma in piesa reala gasita de Dl Pitagora , si lungimea placii de baza care pare sa fie de 23cm, cota care se regaseste in toate cele 3 cazuri (marlowe, harfa si site).
Pornind de la aceste doua dimensiuni putem calcula restul mult mai precis.
NOTA: Dl Pitagora a incercat sa faca un cont pe elforum si spune ca nu primeste confirmarea. De precizat ca domnia sa locuieste in Germania. Poate ajuta cineva cu informatii legate de acest aspect?
Din recalculare , luind ca baza cota de 23cm nu am ajuns prea departe. Banuiesc o cota de 230x170 placa de baza si H=13cm fara butoane. Cum bag sama sint din nou in impas.
Cred ca ar trebui sa ne intoarcem la un 3D pornind de la ideea ca Lungimea bazei= 230mm iar bobina aceea pe disc de prespan (din panoul lateral in aceasta poza) are diametrul de 90mm.
download/file.php?id=46952&mode=view
Tinind cont de diametrul bobinei 90mm+10mm sus + 10mm jos Inaltimea partii lemnoase pare sa fie de cca 110mm. Daca adaugam placa de baza cca 10-13mm si cea de ebonita 5-8mm, ajung la H=130mm
Tot in panoul bobinei , prin raportare la dimensiunea ei de 90mm, in stinga si dreapta , cred ca are cel putin 25-30mm ceea ce face ca panoul sa fie pe directia latimii radioului , de cca 140-150mm. Ajung la concluzia ca dimensiunea cutiei este de 230/ 200-210 x130 x 170/140-150mm cota mare fiind a placii de baza / cutia fara marginile profilate.
DIMENSIUNI
Am primit o noua poza cu dimernsiuni de la Dl Pitagora. Aceste dimensiuni sint L=22, H=14 si l=17 cm.
Aici puteti vedea poza cu dimensiunile respective.
Posted Image
Dupa cite stiu , Titus Konteschweller nu producea aceste radiouri intr-o fabrica si deci in nici un caz in serie mare. De aici s-ar putea deduce ca toate dimensiunile pe care le-am gsit sint corecte deoarece el producea exemplare individuale sau serii extrem de scurte, care in mod normal aveau dimensiuni diferite fiind produse in regim de manufactura. Din experienta , va pot spune, ca ceea ce vedem in toate pozele, reprezinta un radio confectionat in regim de manufactura , cu mijloace de productie mecanizate , clasice , fara pretentie de tipizare industriala.
Ajung la aceasta concluzie dupa ce am vazut multe poze si in fiecare poza as putea spune ca era acelas aparat si totusi altul.
PROPUNERE: sinteti de acord sa adoptam aceste cote L=220 x H=140 x l=170mm pentru proiectul nostru? M-i se par cotele optime si le avem si in poza care se va regasi si in articolul de prezentat la expo si revista.
DIMENSIUNI
Am trecut prin diferite faze , descoperind mereu alte dimensiuni . Concluzia mea este ca , deoarece acest aparat a fost produs in regim mestesugaresc, intr-un atelier mic, a fost realizat in serii de 2-5 exemplare sau chiar cite un exemplar. Din aceasta cauza gasim dimensiuni diferite apartinind aceluias tip de aparat. Foarte probabil ca toate sint bune. Aspectul radioului, cind privesc pozele, indica faptul ca a fost lucrat mai mult manual si fara a fi urmata o tipizare stricta a dimensiunilor.
In urma discutiilor cu Dl Visky si datorita faptului ca in prezentarea de la expozitie va fi indicata poza care specifica dimensiunile L=220, H= 140 si l=170, s-a hotarit adoptarea acestor dimensiuni pentru modelul care va fi expus.
Am facut o schita simpla care arata cam asa:
Posted Image
De asemenea am vazut schitele expuse mai sus de "marlowe" schite care au sens, dar L=252 x H= 120 x l= 170 nu corespund cu indicatiile din materialul care va fi prezentat la aniversare . Piesa din acest material se poate vedea aici:
Posted Image
Din aceasta poza se observa mici diferente in proportii.
Inca am oarecari dubii, deoarece dimensiunea cutiei centrale care adaposteste Cv si restul pieselor, are baza aproape patrata. In poza pare mai... dreptunghiulara. Dar acestea sint cotele date si trebuie sa le urmam.
