Aniversare Titus Konteschweller...
feri.visky
Aici am gasit aceasta poza care da forma exacta a profilului de la placa de baza, dar si alte info.
http://www.daciccool.ro/oameni/personal ... tricitatii
Posted Image
Alte info aici:
http://jacrieth.free.fr/TSF/Angic2.html
Aici este aparatul din 1923 la vinzare. Placa de baza are alt profil. Radioul are alte butoane si arata cumva altfel.
http://doctsf.com/grandlivre/fiche.php?ref=26214
Radioul se vede si aici:
http://jeanluc.fournier.pagesperso-oran ... rables.htm
are lampile si alte bobine.
Felicitari pentru implicare si contributia la documentarea proiectului...Exista o neclaritate la acel condensator variabil cu doua butoane... In opinia mea este vorba de doua condensatoare actionate separat (coaxial).Un condensator cu capacitate mare, actionat de butonul mare, cu scala pe placa frontala si un condensator cu capacitate (foarte) mica actionat de butonul mic cu scala pe butonul mare!...
Aveti dreptate cu CV-ul . Este coaxial. Nu am vazut schema pe nicaieri. In anii 20 , se foloseau mult 3 Cv-uri. In poza de aici se vad doua, dar pot fi chiar 3. CV-uri vechi am citeva, insa de dimensiuni gabaritice mici, dar s-ar putea sa aibe capacitati ceva mai mari de 300pf. Dupa cite imi amintesc , pe unul chiar scrie 600pf.
O sa fotografiez piesele care le am si le postez.
Intre timp am gasit o piesa mai mare de bakelita din care s-ar putea face butoanele CV-ului.
Am procurat si o foaie de pertinax destul de mare dar subtire , cred de cca 08mm. Poate e buna la ceva.
Am promisiuni foarte nesigure pentru pertinax si ebonita. Nu ma bazez pe ele asa ca fac apel la cautari intense in aceasta directie.
Am gasit si ceva sirma pentru bobine, aceeasi culoare si grosime, dar e litzata si nu cred sa ajunga si pentru bobina aceea masiva, care banuiesc ca este traful intermediar, Dar aceea poate fi bobinata cu orice sirma si, ii punem citeva spire pe exterior ca sa arate ca originalul.
PINA ACUM e ca si REZOLVAT acest inventar:
1. lemn carcasa
2. material pentru butoane CV.
3. partial sirma bobine
4. sirma conexiuni.\
5. lampi
Ramin de rezolvat:
1. picioruse lampi , borne din metal strunjit si nichelat
2. inca in cautare placi de bakelita
3. CV coaxial dublu sau triplu.
5.capacitati si piese marunte
6.potentiometru bobinat
7. ceva sirma bobine (in special traful intermediar sau ce intervine in schema).
8. SCHEMA
poate si altele care imi scapa momentan
Raspunsuri de sus in jos...-butonul mic este original si este prevazut cu un indicator pentru gradatiile de pe butonul mare, care are si el un indicator... pentru gradatiile de pe placa frontala.-carligele sunt de alama-CV nu este in cilindru de protectie, are doar 3 placi de bachelita (cred) intermediare distantate...
Ok. Multumesc pentru raspunsuri. In a doua poza am vazut ca Cv nu e in cilindru. Am cam lamurit, cu ajutorul dvs. toate intrebarile care m-i le-am pus .NOUTATI: Am contactat colectionarul care are acest aparat. Va voi comunica dacaa si ce a raspuns. W-end placut tuturor
Nu am primit raspuns de la proprietarul singurului exemplar gasit pe internet. Francezii au si o parere foarte "buna" despre noi din cauza 'asezamintelor de corturi". De asemenea nu le place sa le spui ca francezul ...e de fapt roman. Asa ca speranta intr-un raspuns e destul de mica. Mai astept. Daca cineva gaseste un proprietar de astfel de aparat , in USA, e mai simplu. Ei sint mai usor de abordat si mai amabili. Intre timp, incerc astazi sa aproximez dimensiunile carcasei si o sa postez rezultatul aici. dar o sa fie inexacte , folositoare doar pentru procurarea materialelor.
Am calculat dimensiunile pornind de la grosimea firelor vechi de conectie. Acestea au diametrul de 3mm. Prin regula de 3 simpla am calculat aproximativ cotele si am obtinut ce se vede in imagine. Am tinut cont de perspectiva si am aplicat proportia in consecinta. Sirma de conecsiuni in poza are dimensiuni variabile 3, 3.2, 3.5 si chiar 4. Am calculat luind cotele respective din acelasi plan. Posibil ca butonul mare sa aibe cote putin mai mari. O sa refac cotele acolo in raport cu butonul mic.
Posted Image
Posted Image
Cred ca ma apropii de realitate. Desigur se poate aproxima ca grosimea lemnului variaza din cauza prelucrarilor de finisare fiind 9-10mm. Unele cote cu zecimala se pot rotunji. Unele, se poate deduce ca posibil au fost o cifra rotunda , adica in loc de 49 ar putea fi 50.
Este doar un punct de plecare. Avind in vedere ca se intentioneaza doar replicarea aproximativa in scopul expunerii ca model, cotele pot fi si ele aproximate.
Pare un aparat de dimensiuni mici. Sper sa nu fi gresit.
Va rog sa studiati aceste cote si daca aveti sugestii, postati-le aici.
PROPUNERE: Materialele sint scumpe. Unele se gasesc in piete de vechituri, altele chiar in magazine. Ar fi nevoie de crearea unui fond pentru realizarea acestei piese. Eu o sa listez 2-3 radiouri la vinzare si donez banii obtinuti asociatiei proradioantic in scopul realizarii acestui proiect. Chiar daca proiectul nu se finalizeaza din cauze obiective , nu as avea motiv de suparare si spun asta pentru ca exista acest risc. O sa anunt aici unde sint postate aparatele la vinzare. Poate mai sint si alti binevoitori. Nu cred ca trebuie o suma mare dar oricit e binevenit.
Cel mai costisitor va fi lemnul urmat de pertinax (daca nu gasim bachelita). Aceste materiale sint conditionate la vinzare de achizitionarea unei cantitati mai mari- scindura , respectiv placi din care nu se taie, de aceea vor fi scumpe. Confectionarea variabilului va fi de asemenea scumpa. Mai sint elemente strunjite din alama si bachelita, etichete feronerie , etc. Are cineva o alta propunere?
Multumesc
am facut citeva corecturi si rotunjiri(cu rosu)
Posted Image
Posted Image
Aici am gasit indicii pentru cineva care poate face un Condensator Variabil.
http://www.radioamator.ro/mp/read.php?m=54398&a=1
http://www.radioamator.ro/mp/read.php?m=54295&a=1
si aceasta este o adresa de email a unui domn care cred ca face aceste variabile:
ionhulea@yahoo.....
si o alta adresa
tv.ardeleanu@yahoo.....
BACHELITA are dimensiuni 200x165x7-8mm . Are cineva asa ceva? Grosimea poate fi si mai mica 5mm, sau mai mare pina la 10mmm, sau chiar doua placi mai subtiri. Mai e nevoie si pentru CV 2-3 placi de 80x 80 si una pentru piesele mici sa zicem 100x50 grosime 5-10mmm sau bucatele mici.
Mai e cineva care se uita aici si are vreo idee.
Multumesc
Aici sint niste preturi pentru bachelita.
http://www.emsaindustriale.ro/pertinax- ... 3godkU4AaQ
http://www.bizoo.ro/firma/bazaalfa/vanz ... -bachelita
Dupa cum se observa placile sint foarte mari. Cred ca in TM se gasesc la Izometal, dar nu pot trece pe acolo pina saptamina viitoare.
Nu mai are nimeni ceva timp pentru acest proiect? E nevoie de ajutor. Placi de bachelita se gasesc mai usor si mai ieftin in Bucuresti.
În opinia mea, placa superioară nu pare a fi bachelită ci, mai degrabă, un material de origine minerală (gresie, marmură...) așa cum am mai văzut la aparatura electronică foarte veche. Sper să nu mă înșel!Chiar seamănă foarte bine cu o placă de bazalt lustruit.Butoanele par a fi din ebonită, și toate elementele metalice exterioare par a fi din alamă.Mai ciudat este că, și în privința materialului lemnos eu am alte opinii (treabă de percepție!). Astfel eu văd postamentul și lateralele dintr-un material lemnos dens cum ar fi stejarul, dat cu baiț și lac, iar restul îmi pare a fi brad. Nu știu în ce măsură, la vremea aceea, constructorul ar fi folosit materiale exotice la un aparat nou lansat pe piață,ceea ce ar fi crescut foarte mult prețul produsului, neavând garanția că acesta se va și vinde.
Ar fi fost mult mai bine si mai usor. Va multumim ca ati avut amabilitatea sa aduceti aceste completari.
Placa de bord este totusi bachelita. Intradevar avea acel aspect de granit, dar nu e granit. Nu uitati ca a fost creata cu aspectul granitului si marmurei negre sau rosii .
Lemnul carcasei este mahon de densitate mica.
In Europa de vest si America, mahonul nu era considerat "exotic" afara doar daca era cubanez. Sa nu uitam cam ce colonii avea Franta prin anii 20. Mahonul a fost si inca este folosit din abundenta ca lemn de suprafata dar si interior la orice piesa pentru ca a devenit un lemn ieftin. Mahonul de calitate a disparut si ce mai este disponibil este interzis(mahonul cubanez).
Piesele de dimensiuni reduse cum este acest radio, s-au facut cu predilectie din lemn masiv. Unele marci au preferat insa placajul punind la exterior furnir de mahon sau nuc.
Din lemn de stejar s-au facut carcasele pentru fonografe si chiar hornuri pentru acestea. Exista si un horn de radio realizat din lemn de stejar stratificat. Este renumitul Amplion butterfly. Inca nu am vazut un radio din anii 20 facut in lemn de stejar. Exista o explicatie pentru asta: la trecerea intre secole s-a lansat mobila ieftina foarte mecanizata. Cei mai multi au ales sa o faca din stejar sau furnir de stejar pentru ca era ieftin. Aparitia radioului a creat necesitatea unei carcase fine, care sa i se potriveasca valorii (erau scumpeeeeeee). Asa ca au folosit lemn mai fin, cunoscut ca fiind scump, dar care in realitae era destul de ieftin : nuc, mahon .
Avem nevoie de bachelita. Ne poate ajuta cineva? In Bucuresti se gaseste cel mai usor. Aici sint indicate si adrese din Bucuresti
Ideea este sa putem obtine o placa de dimensiuni mai mici si cit mai inchisa la culoare , ideeal: negru. Placa e bine sa fie de 5-7mm grosime. Pate obtinem o optime de placa ceea ce inseamna cca 0,75x0,62m. Suport eu costul acestei placi .O sa folosesc cit este necesar si pastrez diferenta. Sau daca se ofera cineva care are interes in folosirea acestui material. Pentru proiect ar ajuge o bucata de cca 50x40mm din care taiem cam tot ce este necesar si avem rezerve pentru cazul in care se fac greseli..
Daca o foaie costa 800-1000lei. O optime ar trebui sa fie maxim 150lei (cred ca se taxeaza putin mai mult). Cei care vind asa ceva , fac si taieri profesionale si poate chiar au bucati mici.(Proiectul ar avea nevoie de ; o placa minim 200x 200x7-8mm -sau minim 5mm) si 2-3 placi mai mici100x 100x 4-6mm pentru variabil . Ar fi bine sa avem mai mult ca poate gresim. As recomanda dublarea pieselor.
Daca nu rezolvam zilele acestea, o sa incerc eu pe plan local. Aici la TM se gaseste in cantitati foarte reduse la Izometal. Cea mai mica bucata este jumatate de foaie si nu se taie din ea. Deci voi fi obligat sa cumpar ce gasesc: dimensiunea disponibila , marimea disponibila(1,45mx0,7m aproximativ-ceea ce e enorm ca suprafata si cost) si culoarea maron. Apelez la un bucurestean care poate sa ceara info la telefon si apoi , cind si daca are timp disponibil, sa faca o deplasare la firma care vinde acest material.
AVEM NEVOIE DE O SCHEMA: parerea mea este ca nu trebuie sa fie copia exacta a schemei radioului original. Aici las la aprecierea D-lui Visky, oricum are cunostintele care mie imi lipsesc. Cred ca printre dumneavoastra, electronistii profesionisti sau pasionati, sint oameni minunati cu o multime de cunostinte in domeniu. Trebuie tinut cont de elementele constructive ale aparatului original si gasita o schema adecvata. Avem nevoie de schema ca sa stabilim "arhitectura" condensatorului variabil. Va rog sa tineti cont ca primele condensatoare multiple cu un singur ax, au fost introduse dupa 1925. In aparatul din acest proiect, dau dreptate Dlui Visky , asupra parerii ca este un coaxial actionat de doua butoane respectiv doua axe. Daca aparatul a fost facut dupa 1926, e posibil sa fi avut un dublu pe un ax si un simplu pe celalalt. Cred insa ca realizarea unei scheme cu un variabil dublu e posibila. Pina in anii 1928 , radiourile aveau CV triplu dar nu exclud psibilitatile cu dublu, mai ales la tipuri de radiouri asemanatoare cu acesta. De asemenea , cunostintele mele despre aparatele europene sint destul de reduse asa ca nu ma supar daca cineva ma contrazice cu date bine documentate.
Eu tot ce scriu aici referitor la detalii tehnice, atrag atentia ca nu este documentat (afara de materialele de constructi).
Deci apelez la specialisti in electronica, oameni care ar pute 'lega " mai bine aspectul tehnic cu cel istoric.
Pentru experimente ar trebui folosite triode moderne ca sa nu ardem lampi rare si scumpe. Pentru proiect, voi pune la dispozitie doua lampi de tip 01A (101, 201 sau 301 functie de producator-ele toate sint acelas tub 01A). Configuratia si parametri se gasesc pe internet dar ii pot furniza si personal. Parametrii difera mult fata de cei ale tuburilor moderne. Dar poate se gasesc similitudini .
Va multumesc
Eu zic sa asteptam sa vina din concediu Pitagora... poate el are o solutie. Daca nu, atunci vom proceda la solutia vopsirii unei placi de pertinax sau de plexi...In Radiofonia 5-6/1926 autorul prezinta un montaj "breadboard" si explica si functionarea precum si valorile componentelor. Se poate observa condensatorul "etajat" actionat coaxial...Am gasit pe cineva care prin "metoda 3D" va face desenul cutiei (Catia?) dar si el este inca in concediu...
Aici , http://www.jogis-roehrenbude.de/ , gasim cam tot ce trebuie pentru a putea realiza bobinele de RF speciale din receptorul ce se doreste clonat,exista si un tabel cu lungimile de unda foarte util pentru dimensionarea acestor bobine.
Intrati pe adresa de mai sus,apoi deschideti linkul ce se vede in poza de mai jos marcata cu rosu.
Urmati pasi din document pentru a gasi articolul de care vorbesc:
...si doua scheme pentru inspiratie!
Prima schema, cea prezentata de dl Visky pare sa fie cea a radioului din colectia franceza. Deci ar fi pate chiar a aparatului.In toate schemele de mai sus, se vede fie un variator fie un singur CV. Corectati-ma va rog daca gresesc. In fapt este foarte convenabil cu un condensator simplu si atunci as avea eu unul vechi. Dar daca sint doua butoane pe un coaxial, la ce serveste al doilea buton? Ori e o modificare de capacitate ....sa zic -in trepte?. CUM ESTE CV-ul? Simplu sau dublu?. Am nevoie sa stiu pentru ca intentionez sa trec la treaba. O sa fac butoanele, si cutia. Astept acel 3D sa vad daca rezulta niste cote mai bune, daca 3d-ul nu vine cu cote.Nu am acum timp sa studiez aceste scheme dar spre seara ma uit mai atent. Poate intre timp apar si alte pareri si idei. Multumesc celor care au venit cu completari. INCEPE sa CREASCA! orice ajutor deja se observa.Numai bine
