Prog AD-MEM03 scriere eprom-uri
son
Buna ziua, am cumparat de curand acest programator , doresc sa scriu epromuri 2732..le-am sters inainte cu lampa cu ultraviolete...conform timpului specificat in manualul lampi....am deschis programul v.0.97ja.....am selectat tipul de eprom...dar il vede ca nu-i gol..incepand de la adresa 0000...desi cand ma duc la buffer vad toate locatiile continand FF....3 epromuri ..iar alte doua imi afiseaza 02....desi toate au fost sterse deodata.....daca are cineva vreo idee ii multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 10
  • son
  • dan cod
  • gabiz_ro
  • capabilu
ok inainte de al cumpara am vazut si cred ca-i o clona a lui Willem..si totusi ar trebui sa mearga....am programat doua memorii 27c256...f. repede nu stiu astia de la ade. nu au un suport tehnic...am si garantie la el..
acum mi-a venit o idee....am scos memo din soclu am alimentat progu...am dat Clear buffer...apoi Blank test..si ghici.....Device is not empty...00000...stie cineva ce se intampla???
La tipurile astea de memorii eu stiam ca se pleaca de la FF.O adresa de 8 biti 11111111 in binar,poate fi scrisa electronic doar in sens descrescator.De ex din F poti face orice pana la 0,din A orice pana la 0 dar nu si ceva intre F-B fara o stergere la UV.stergerea cu UV face intreaga memorie FF.Deci ai memoria ( stearsa la UV)FF FF FF ...Poti sa scrii in ea FF FA FF ...apoiFF F0 FF ... Insa dupa asta nu poti scrie in ea FF F1 FF ...Decat dupa ce o stergi cu UV
ca sa fiu mai clar.....am lampa asta cu uv EPROM ERASER model DE-4..americana cu care am sters si alte epromuri...am sters cu ea 3 x 2732 in timpul dat de datashhetul epromurilor si al lampi...le-am pus in prog. pe rand am citit bufferul si mi-a dat FF peste tot...la verificare imi zice ca nu-i gol...am continuat sa le scriu la final iar mi-a dat eroare....sa nu vada epromul si de aici sa nu-l vada gol si sa nu-l scrie ???
Pui un eprom sters,il citesti ar trebui sa fie FF totNu stiu ce optiuni sunt in soft dar ceva fill buffer sau asemanator,pui ceva sa fie, A sau o cifra de ex.Tot ar trebui sa fie ce ai pus tu AA AA AA ...Programezi memoria cu acest continut apoi o citesti si compari.Daca din ea citesti tot AA AA AA ... Atunci e bine.
Si eu am mem 03 si nu am reusit sa programez niciodata 2716,2732 memoriile fiind vechi si sterse cu o lampa improvizata dintr-un bec cu vapori de mercurIn schimb am programat orice altfel de memorie cu fereastra si stearsa cu acelasi bec
