DanuAL Postat Septembrie 14, 2013 Partajează Postat Septembrie 14, 2013 Sau si mai aproape de tine Alin - [email protected]/produse.cfm?type=oacm&subtype=br. Baieti de treaba!!! Scoate ''@''. Altfel nu pot posta. Link spre comentariu
Vizitator adriangali Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Foarte profi realizat, adriangali.Prin ce metoda s-au taiat piesele de tabla?Vad cateva suruburi de reglaj cu cap tip "rozeta" , cele negre...de unde le-ai procurat? Alin,Tabla e decupata dupa desenul in acad cu un cnc cu plasma de catre furizorul local de produse siderurgice, iar rozeta e de la o firma care vinde organe de asamblare, daca-i spun numele aici cred ca nu e bine.referitor la faptul ca masina pare supradimensionata, KMG-ul original e si mai "ruseasca" piesele sint facute din tabla de 1/2". La masina facuta de mine asamblarea e mai badarana dar alegerea a fost facuta pentru ca mi-ar fi fost greu sa gauresc precis pe cant tabla de otel de 10mm, iar suprafetele rezultate din taierea cu plasma ar fi trebuit in prealabil frezat, ceea ce e in afara posibilitatilor mele.o alta observatie: daca banda de slefuit e lasata pe masina, adica tensionata, la urmatoarea folosire este foarte instabila o perioada ( fuge stanga-dreapta) apoi incet incet isi revine.Concluzia: e mai bine sa demontezi banda daca nu lucrezi mai mult timp. katran, la masina facuta de tine am vazut ca si rola antrenoare este "butoias", asta ajuta la o mai buna stabilitate a benzii? adica fuge banda in lateral in timpul lucrului?toate bune,Adrian Link spre comentariu
katran Postat Septembrie 15, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Nu stiu cat de stabila e ...inca n-am testat intensiv chestia . Ce pot sa spun e ca am incercat sa " misc " banda abraziva in timpul rularii si n-am reusit ... Impingeam cu un capat de teava de otel in banda , in toate directiile , si nu pleca nicaieri . Este adevarat ca n-am fortat la limita , dar se pare ca rola aia face ceva bine ... cheers. P.S frumoasa masina de fier ... solida si practica . Felicitari . Link spre comentariu
fanefane Postat Septembrie 15, 2013 Partajează Postat Septembrie 15, 2013 Frumoase masini si utile . Eu am una solida construita pentru a plana suprafete de lemn de stejar , 2,5m lungime dar o folosesc la mai multe operati cu succes pe toate partile unde se invarte banda cate un dispozitiv.La lemn foloseam granulatie de 80 la banda , incearca cu 60 sau 40 si vezi sa fie pentru metal .Rolele tip "butoias" au rolul de a mentine banda pe traiectorie . Link spre comentariu
utzy Postat Octombrie 24, 2013 Partajează Postat Octombrie 24, 2013 Maestre, e gata ? Isi face treaba ? Link spre comentariu
Vizitator mortimer Postat Iulie 23, 2014 Partajează Postat Iulie 23, 2014 foarte frumos grinderu......dar de ce nu ai lasat cu latimea bandei de 100 mm? intreb si eu ca m-as apuca la asa ceva,numa rata de antrenare imi ridica probleme.... am una dar e pe duca,are niste alveole inauntru,din cauza rotatiei centrifugala se umfla sre exterior, si asigura o aderenta buna............numa problema e ca nu gasesc nicaieri la noi in Ro.asa ceva, sau nu stiu sa caut:) ...........daca stiti ceva scrieti va rog Link spre comentariu
Vizitator mortimer Postat August 25, 2014 Partajează Postat August 25, 2014 Va salut,ma bag si eu in vorba si va prezint proiectul meu de iarna trecuta, un polizor cu banda in stil KMG construit din tabla de otel de 10mm, asamblat in mare parte prin sudura, motor de 1,1kw 3400 rpm alimentat prin convertor de frecventa, proiectat pentru viteza maxima a benzii de 28m/sec., lungime a benzii 1500mm.latime 50mm, o singura rola butoias, cea intinzatoare.Ca element de noutate ( poate exista deja pe alte masini similare dar eu nu am vazut) eu i-am montat un intinzator cu forta variabila, confectionat din cel mai puternic arc cu aer comprimat pe care l-am gasit la magazinul local de mobila. Utilitatea lui sa dovedit limitata, l-am facut mai mult pentru ca nu am reusit sa aflu initial care e forta optima de intindere.Polizorul functioneaza foarte bine, de remarcat ar fi absenta vibratiilor, capacitate impresionanta de a "topi" metal in scurt timp.Ca neajunsuri ar fi faptul ca la apasarea mai puternica a obiectului de polizat in portiunile laterale, banda are tendinta de a iesi usor de pe traiectorie, un motor mai puternic ar fi de folos la incarcare maxima (polizare pe suprafata mare cu granulatie mare).O alta limitare ar fi rulmentii rolelor mici pe care i-am luat in versiunea de 5lei si in plus depasesc si regimul de turatie, consecinta e ca se incalzesc dar par a fi ok in sesiuni de maxim 10 min.toate bune,Adrian Sal.......poti te rog sa-mi spui cum calculezi viteza benzii? este vreo formula? Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Se calculeaza circumferinta rotii antrenoare, rezulta o lungime pe care o exprimi in metri inmultita cu numarul de rotatii pe minut al rolei antrenoare si rezulta o viteza in metri pe minut. Se calculeaza ulterior in metri pe secunda, de obicei corpurile abrazive au specificata viteza periferica in metri pe secunda. Link spre comentariu
