alin 105 Postat August 12, 2013 Partajează Postat August 12, 2013 Pai unde`i reclama?Un nume de firma ,ceva, omul cauta si poate`l ajuta "reclama" aia.Grig Un producator din Cj: Carbochim. Link spre comentariu
katran Postat August 12, 2013 Autor Partajează Postat August 12, 2013 Cam asa ceva mi-a iesit ...deocamdata . Mai am de gandit niste chestii ... Alinierea rolelor , modalitatea de a modifica tracking-ul benzii abrazive , vitezele de deplasare ... Link spre comentariu
Vizitator vicentiu olaru Postat August 12, 2013 Partajează Postat August 12, 2013 Firma se numea ATEXIM iar acum se numeste RAGMA COLOR, sau doar RAGMA .Am si un nr de telefon 0745 109 049 Danut .Bafta! Link spre comentariu
radu cnc Postat August 12, 2013 Partajează Postat August 12, 2013 Interesant ar fi de executat doua masini si dispuse cu rotile alaturat, o masina fixa iar cealalta masina cu posibilitatea de reglare spre a se putea regla apropierea dintre roti iar cu acest utilaj se pot face holkerele de la cutite in varianta profesionala. Link spre comentariu
aurel G Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Double-Wheel Hollow Grinder Link spre comentariu
laurex Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 In loc de galet,merge o rola butoi,Google "Flat belt crowned pulley".La slaifurile pt lemn nu am vazut cauciuc,sunt 2 cilindri metalici cu fi aprox 20cm.Treaba se face din tensionarea benzii si suprafata mare de contact.Banda continua se poate fabrica cu un prenadez mai de soi. Carbochim e ok. Link spre comentariu
Vizitator Dulgherul Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 Rola butoias este obligatorie sa fie rola care transmite miscarea la banda,forma de butoias ajuta la mentinerea benzii centrata pe rola -parerea mea este ca bannda trebuie sa stea pe o suprafata mai mare ca aderenta pe rola de antrenare altfel o sa patineze la fel ar fi bine sa fie acoperita rola cu cauciuc sau sa fie dintrun material antiderapant sa nu-i permita sa patineze -eu personal la schitele care lea facut katran as reduce inaltimea ansamblului cu rola de centrare in asa fel incat banda sa nu depaseasca inaltimea platenului http://youtu.be/fROt8LFNgao asta e facut de mine din cateva fiare avute prin jurul casii Link spre comentariu
laurex Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 Ori toate butoiase,ori nimic.Eu zic ca e de preferat butoi sau cilindru in loc de galet,pentru ca la miscari laterale ale benzii,aceasta va freca in marginea santului la galet si se va distruge ori galetul ori banda.Pe schitele de mai sus,eu as pune roata mare drept motrica pentru suprafata mare de contact.Cu calculele de rigoare,sa rezulte o viteza de max 20m/s a benzii.Alta chestiune,patinajul,nu e o mare problema, decat sa chinui motorul sau sa rupi banda cu cine stie ce bucata ciudata de material bagata aiurea mai bine patineaza un pic,observi si modifici pozitia sau apasarea.Evident,patinare rezonabila.Nu imi dau seama daca e posibil pe schita,dar in partea de sus,exact sub banda,ar merge o "masuta",pentru slefuit cant drept(de exemplu). Link spre comentariu
katran Postat August 15, 2013 Autor Partajează Postat August 15, 2013 O.K , i-am pus masa , dar n-am coborat rola de centrare pentru ca am comandat deja pistoanele de compensare ... Nu prea mai merge ...si oricum nu inteleg de ce ar trebui s-o fac ... argument ? Cat despre rolele butoi , ar fi foarte buna ideea , dar n-am idee cum sa le fac ...ar trebui ca rola de tracking si cea de antrenare sa fie butoi , restul nu ... Link spre comentariu
katran Postat August 15, 2013 Autor Partajează Postat August 15, 2013 http://youtu.be/fROt8LFNgao asta e facut de mine din cateva fiare avute prin jurul casiiSuper masinarie ... me like !!! Pacat de calitatea imaginii , m-ar fi interesat sa vad mai clar niste chestii ... Felicitari !!! Link spre comentariu
alin 105 Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 @dulgherul. Frumos!Da-ne niste detalii despre role, ce role ai folosit?Par sa fie de cauciuc...sau nu? Link spre comentariu
Vizitator Dulgherul Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 ca argument de ce ar trebui sa cobori rola de centrare-daca te uiti putin la partea de banda care calca pe rola de antrenare vei vedea ca ea invaluie rola pe o suprafata destul de mica,daca mai cobori putin banda va avea o asezare mai mare ceea ce ii va mari considerabil aderenta -@alin daca va face toate rolele butoias nu va putea centra banda pt in functie de uzura care o va avea fiecare rola o va face sa fuga in cu totul alta directi fata de alta rola-katran daca faci rola de antrenare butoias este suficient,in nici un caz nu pe cea de centrare o sa iti fuga banda in toate directile numai centrata nu va sta-eu am facut rolele din poliamida pa66 parca se numeste ca asta am avut,parca exista ceva mai bun ca aderenta dar nu mai stiu cum se numeste,voi reveni cu niste poze mai in detaliu mai tarziu daca doriti icon_jook Link spre comentariu
laurex Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Masuta aia e foarte bine ca in schite,eu ziceam de inca una dedesubtul benzii in partea de sus,adica intre rolele de sus.Motivul?Sa ai ceva suprafata pe drept sub banda cand polizezi,cum ai acum in schite impingi cu obiectul in banda,iar banda se flexeaza dupa neregularitatea obiectului de slefuit.E optionala oricum.Rolele butoi nu trebuie musai sa fie arc de cerc sau parabola,ce-o fi la butoi.Tesire la 10 grade de la centru spre margini,pe strung.E de ajuns.Daca mesterul de mai sus recomanda doar o rola butoi,se pare ca stie ceva din experienta,il cred,eu am doar experiente la scara mica cu treburile astea. Link spre comentariu
katran Postat August 15, 2013 Autor Partajează Postat August 15, 2013 Am inteles argmentul , e logic si de bun simt ... sa vedem cum reusesc sa mai cobor cativa centimetri ansamblul ala ... Multumesc . Topicul se transforma in build-log ... am inceput la primul tooling-arm ( flat platen ) . Am reusit sa centrez/aliniez dracia in limita a 0.1mm , sa vedem mai departe ce reusesc ... .................... Link spre comentariu
katran Postat August 15, 2013 Autor Partajează Postat August 15, 2013 Masuta aia e foarte bine ca in schite,eu ziceam de inca una dedesubtul benzii in partea de sus,adica intre rolele de sus.Motivul?Sa ai ceva suprafata pe drept sub banda cand polizezi,cum ai acum in schite impingi cu obiectul in banda,iar banda se flexeaza dupa neregularitatea obiectului de slefuit.Aha , am inteles ...nu-i rea ideea , sa vedem cum reusesc sa inghesui ceva acolo ... thanks . Link spre comentariu
