Tita Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Salut!Azi mi s-a stricat dvd player-ul (trebuie reparat ).Din pacate nu gasesc schama aparatului sau nu stiu unde sa caut!Acuma rugamintea mea este sa-mi dati si mie schema aparatului(in special tensiunile sursei)!Sharp DVD Video Player "DV-SV92S(Y)" Link spre comentariu
leoncris Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Vezi daca ajuta : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... -SL10.html Link spre comentariu
Tita Postat August 6, 2013 Autor Partajează Postat August 6, 2013 Mda...sursa pare ok tensiunile sunt cu -2V cand este in st-by apoi revin la normal odata cu pornirea aparatului...numai tensiunea de -22V creste la -24V cand este in functiuneam,am schimbat condensatorul de filtrare care vine dupa dioda de rectificare(de la traff)..tot asa este.Sursa este 12PW2800PI-2 difera putin schema de ce am eu.Dar am 2 probleme !1/ Porneste dar nu se poate opri(st-by dispare la aprindere(5V) dar nu apare cand apas off )2/CD/DVD rom-ul nu vrea sa se deschida/inchida cand apas open/close(motorul nu porneste..cureluta este ok)pe displayer apare open sau close (in functie de ce apas open sau close).Pe placa logica scrie DVD4500 12MB19-E3 si nu are mentionate tensiunile pe conectori(nu gasesc nici schema) Link spre comentariu
leoncris Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Vezi sa nu ai motorasul ... blocat , defect Link spre comentariu
Tita Postat August 6, 2013 Autor Partajează Postat August 6, 2013 Mecanismul functioneaza perfect! Link spre comentariu
leoncris Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 "Mecanismul functioneaza perfect!" "CD/DVD rom-ul nu vrea sa se deschida/inchida cand apas open/close(motorul nu porneste..cureluta este ok)" Ori motor blocat , ori ... nealimentat (necomandat). Link spre comentariu
Tita Postat August 6, 2013 Autor Partajează Postat August 6, 2013 :werg lasa mai caut schema cu placa logica...o sa gasesc eu pana la urma buba... Link spre comentariu
