Schema invertor Luftarc 150
Untold
Buna ziua,Am un invertor ca cel din titlu. Cand l-am luat (pe un pret mic), era defect, este si acum. La inceput era aprins ledul galben de supratemperatura. L-am desfacut, curatat, refacut toate contactele cu papuci si mufe. Dupa montare, ledul galben nu se mai aprinde, insa la iesire tot nu scoate nimic. Senzorul de temperatura de pe radiator n-are niciun efect, conectat sau deconectat din circuit.Am verficat partea de forta, 3 tranzistori si 6 diode duble de pe iesire si sunt ok.V-as fi recunoscator daca mi-ati da o sugestie sau schema lui. Fara schema, imi e greu sa-l iau la puricat.Multumesc anticipat.
  • 4 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 19
  • bolek
  • cipriyan123
  • ARICIU2009
  • Untold
Vizitator dieselul
Ai tensiune auxiliara? Daca forta este in regula probabil nu semnal la igbt cum a spus si ARICIU2009, verifica tensiunea de alimentare auxiliara a driverului pwm, verifica daca ai 310v pe condensatorii de forta, verifica daca ai pe potentiometru 5v...
  • 1 lună mai târziu...
verifica alimentarea placii comanda si impulsurile din grile sau la iesirea oscilatorului.Am avut unul ca acesta la reparat si mi s-a parut usor de reparat ....asta daca nu ai probleme la comanda. :da ...Nu-i alimenta igbt[urile de la 220v.Alimenteaza comanda de la o sursa separata
  • 1 an mai târziu...
Vizitator Dorinel Cristea
I.mi puteti spune si mie cum se numesc igbt-urile ca am si eu unul la fel si pei ei scrie h9827 si nu gasesc nimic sau macar cu ce echivalent i.l pot inlocui multumesc anticipat
Multumesc pentru raspus acest inverter lu creaza cu 4 sau 6 igbt care e diferete daca are 4 sau 6 montati sunt depanator de weekent si anumite lucruri nu le stiu multumesc inca o data pentru raspuns
Originalii erau R4727 si in versiunea mai mare Luftarc180 , adica cel de maxim 160A , erau 6 bucati. Si mergea cu 3.25  7018 zi-lumina. Grija la strangerea pe radiatoare si lipirea picioarelor, pozitia de montare recomanda cositorirea la sfarsit de tot.
Deci daca pun 6 i.i cresc puterea ca pe cablaj sunt toate componetele montate mai putin igbt multumesc mult de raspunsDriverele sunt bd 138 si sunt ok asa nu trebuiesc si ele inlocuite cu altele daca pun 6
Daca nu incerci sa scrii corect romaneste nu mai raspund nimic .
Tot BD138 avea si al meu dar nu stiu daca rezistentele din grile sunt la fel , mai asteapta poate iti raspunde cineva care a avut ambele modele desfacute pe masa. Si nu uita sa verifici cu un osciloscop sa fie dreptunghi curat pe comanda inainte sa il forjezi, daca a fost pocnit vreun igbt poate a mai tras dupa el si altceva de prin zona grilei .
Acesta s-a ars din cauza unui scrut facut de o bucata metalica care a atins pe mur1560 si carcasaMultumesc de raspunsuri si i.mi cer scuze pentru scris
