Step-up cu LM 2577
rinaldoparaipan
Am nevoie de putin ajutor:Vreau sa-mi fac un step-up cu LM 2577-alimentat la 12V, sa scoata 40V.
In data sheet
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... M2577.html
Am vazut ca Vout se obtine functie de R1 si R2.
Pe de alta parte, modulul acesta
http://www.prodctodc.com/lm2577-dc-step ... f6Fqm3W7Un
Are cineva schema exacta pentru 40V?Sau incerc sa fac schema din data sheet cu rezistentele de feed-back alese corespunzator.
As comanda direct modulul, dar am nevoie de montaj urgent.
Alte variante ar fi?
Mersi de ajutor.
  • Răspunsuri 11
  • rinaldoparaipan
    6
  • Dr.L
  • Marian
  • asyx
Schema nu e buna din cauza randamentului?Ideea este ca o prefer pe aceasta din cauza gabaritului mic, cea pe care mi-ai idicat-o ocupa mult spatiu.
E ok randamentul. In jur de 80%.Cu UC-ul poate te duci pe la 90%. Dar doar cu piese bine dimensionate si cablaj facut (proiectat) f bine.Eu zic ca nu merta complicatia (adica eu asa as face).Likurile nu sunt bune, practic a fost copiata doar carcasa (exact cum se vede pe forum cu ... la mijloc). In spatele prescurtarii, forumurile ascund linkurile complete. Deci trebuie copiate din fereastra browserului.Le corectez eu, doar sa le stiu
Gata, am corectat.Pai ca sa modifici tensiunea modifici doar rezistentele de feedback. D-aia pe modul e pus un potentiometru.Schema de pe prima pagina a datasheetului confirma acest lucru.Iar la pagina 14 ai formulele pt a-l calcula :da . La pag 15 ai un grafic in care-ti arata ce poti folosi in functie de niste date calculate anetrior.Ar fi bine sa-l calculezi pt cerintele tale. La fel si condensatorul de pe iesire.Desi nu cred c-o sa iasa departe de ce gasesti in acele module
Aia e o bobina de filtrare suplimentara pe iesire. Are 2,2 *10^x H. Din pacate nu stiu cat e x, probabil -3 sau -6.Destul de bine facut modulul, de au introdus-o.
Curentul maxim pe iesire,este mai mic de 2,1x12/40,adica 0,6A.Daca doresti un curent mai mare,iti sugerez si eu UC3843,plus mosfet.Daca folosesti smd-uri poti obtine dimensiuni reduse.Exista si pe forum,de vanzare,la 15 lei, modulul de pe ebay cu 2577.
Mersi de informatie, am comandat azi modulul (e greu sa dai un "search" la vanzari :jytuiyu )
Oricum o sa fac si eu montajul, sa vad ce poate.
Curentul de iesire ar fi 12x3x0,8=28,8W/40V=720mA fiindca
"Maximum output power: Input voltage * 3A * conversion efficiency "
Am mers pe un randament de 80%.
L.E. Ai dreptate, acum am vazut ca Iout=(2,1xVin)/Vout
Am facut montajul si functioneaza foarte bine.De fapt curentul necesar este de 350mA, fiindca sursa alimenteaza un led de tipul asta EPSW-HFB6 EDISON.Am comandat de la un coleg de pe forum si modulele gata facute.Sigura chestie care ma ingrijoreaza este bobina-in montajul pe care l-am facut am pus o bobina de 100uH care rezista pana la 3A, si tot se incalzeste.Nu stiu cum se va comporta bobina aia minuscula de pe modul.Multumesc de ajutor.
