pinky Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Am un HP530 cu schema de aici: http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdf Problema este ca nu incarca acumulatorul. Acumulatorul este nou si a fost incercat impreuna cu alimentatorul pe un alt laptop identic, de pe care am luat pentru incercare acumulatorul si alimentatorul ca sa le incerc pe laptopul defect. Dupa circa 2-3 minute de la conectarea la alimentator, se stinge LED-ul care arata ca se incarca. La fel se intampla atat cu laptopul pornit cat si cu laptopul oprit. Am inlocuit integratul BQ24703 cu unul nou. Am incercat cu dezinstalarea driverului de control al bateriei, desi fenomenul se produce si cand este oprit laptopul. O idee, un sfat? Va multumesc. Link spre comentariu
VIFCOR Postat August 6, 2013 Partajează Postat August 6, 2013 Am un HP530 cu schema de aici: http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdfProblema este ca nu incarca acumulatorul. Acumulatorul este nou si a fost incercat impreuna cu alimentatorul pe un alt laptop identic, de pe care am luat pentru incercare acumulatorul si alimentatorul ca sa le incerc pe laptopul defect. Dupa circa 2-3 minute de la conectarea la alimentator, se stinge LED-ul care arata ca se incarca. La fel se intampla atat cu laptopul pornit cat si cu laptopul oprit.Am inlocuit integratul BQ24703 cu unul nou. Am incercat cu dezinstalarea driverului de control al bateriei, desi fenomenul se produce si cand este oprit laptopul.O idee, un sfat?Va multumesc. Deci trebuie vazut sesizorul tensiunii bateriei, circuitul care include PQ33.Hai ca trebuie sa te descurci Link spre comentariu
pinky Postat August 6, 2013 Autor Partajează Postat August 6, 2013 o sa mai masor prin zona. Momentan l-am tras pe dreapta ca mi-a mancat prea mult timp cu masuratorile, scos piese, pus piese. Din cate am inteles din schema, PQ33 modifica divizorul de tensiune, in functie de tensiunea de lucru a bateriei. Tin minte ca am masurat si ala lucreaza. Dupa cateva minute in care led-ul arata ca incarca dar nu incarca deloc, se stinge led-ul portocaliu si daca scot alimentatorul, ledul portocaliu clipeste des. Link spre comentariu
pinky Postat August 8, 2013 Autor Partajează Postat August 8, 2013 @VIFCOR Mi-am mai facut timp si am bagat ohm-metrul in lepter. Sa fac cu nervul si alta nu. Rezistente intrerupte. De ex: PR37, PR156 din selectorul de baterie, PR137 de la conectorul de baterie. Si-a dat drumul la incarcare dar tot mai sunt ceva probleme. O sa mai masor pe rezistente sa vad daca mai sunt si altele intrerupte. Nu inteleg cum de s-au intrerupt. Nu erau prezente semne de corodare. Placa a fost curata, cu foarte putin praf inauntru, utilizator grijuliu, care si-a tinut laptopul in cele mai bune conditii. Link spre comentariu
VIFCOR Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 @VIFCOR Mi-am mai facut timp si am bagat ohm-metrul in lepter. Sa fac cu nervul si alta nu. Rezistente intrerupte. De ex: PR37, PR156 din selectorul de baterie, PR137 de la conectorul de baterie. Si-a dat drumul la incarcare dar tot mai sunt ceva probleme. O sa mai masor pe rezistente sa vad daca mai sunt si altele intrerupte. Nu inteleg cum de s-au intrerupt. Nu erau prezente semne de corodare. Placa a fost curata, cu foarte putin praf inauntru, utilizator grijuliu, care si-a tinut laptopul in cele mai bune conditii. Ma bucur ca am intuit corect si ca ai gasit componentele defecte. Toata stima! Se pare ca din fabricatie a avut probleme, care au aparut abia acum. Degeaba era curat, daca a fost tinut in mediu cald. Link spre comentariu
pinky Postat August 8, 2013 Autor Partajează Postat August 8, 2013 Inclin sa cred ca a fost o problema de lot de piese. Inainte sa postez, am cautat pe forumuri si am vazut ca multi altii au avut aceeasi problema la acelasi model. Au facut ceea ce le-a recomandat unul de la HP, calibrare, update de BIOS, inlocuit alimentator, inlocuit baterie, dezinstalare senzor baterie etc. Niciuna dintre "shmecherii" nu a dat rezultate. Pe niciun forum pe care am cautat, nu am gasit vreo solutie hardware. Am cascat ochii in schema laptopului dar nicio clipa nu mi-am imaginat ca niste rezistente ar fi intrerupte. Si nu era vorba de rezistente cu valori mici care ar fi putut avea de suferit datorita curentului mare ce ar fi trecut prin ele, ci era vorba de rezistente de sute de Kohmi. In aceste conditii, o sa mai dedic putin timp, nu prea mult, si apoi il fac pachet si-l dau inapoi. Nu de alta dar va pleca de la mine functional si peste putin timp o sa ma trezesc cu el inapoi ca nu mai merge. Si nu am de gand sa mai masor rezistente microscopice de 0,6 mm / 0,3 mm. Ca deja imi fac ochii in cap ca la slots machine.Multumesc pentru indrumare. Fac cinste: icon_jook Link spre comentariu
descartees20 Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Am un HP530 cu schema de aici: http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdfProblema este ca nu incarca acumulatorul. Acumulatorul este nou si a fost incercat impreuna cu alimentatorul pe un alt laptop identic, de pe care am luat pentru incercare acumulatorul si alimentatorul ca sa le incerc pe laptopul defect. Dupa circa 2-3 minute de la conectarea la alimentator, se stinge LED-ul care arata ca se incarca. La fel se intampla atat cu laptopul pornit cat si cu laptopul oprit.Am inlocuit integratul BQ24703 cu unul nou. Am incercat cu dezinstalarea driverului de control al bateriei, desi fenomenul se produce si cand este oprit laptopul.O idee, un sfat?Va multumesc. Deci trebuie vazut sesizorul tensiunii bateriei, circuitul care include PQ33.Hai ca trebuie sa te descurci Aceeasi problema o am si eu,numai ca la mine led-ul ce arata incarcarea bateriei nu se stinge..ceva idei plz? laptop hp pv7 Link spre comentariu
pinky Postat August 20, 2013 Autor Partajează Postat August 20, 2013 Nu ai aceeasi problema. Ai o alta placa de baza. Nu ai zis ce placa de baza ai, asa ca nu pot sa caut schema pentru ea. Am citit post-ul initiat de tine aici viewtopic.php?f=27&t=152068&p=1353740#p1353740 dar nu se potriveste cu problema mea. Din fericire. Probabil ca o inlocuire de baterie te scapa de problema. Link spre comentariu
