papanoiu Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Mai acum cateva zile mi s-a ars a doua pompa de apa din cauza ca a mers in gol, am cumparat alta pompa si la recomandarea vanzatorului am achizitionat si un kit automatizare (presostat electronic) care poate opri pompa in caz ca ramane fara apa. Problema e ca acum kit-ul asta nu are reglaj de presiune maxima (are doar de reglat presiune de pornire) si opreste pompa la presiunea maxima debitata de ea, ceva in jur de 5 bar. M-am gandit sa pun un regulator de presiune, dar acesta imi ia din debit si nu-mi convine. Ce sa fac? Link spre comentariu
gica70 Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Te rog fii mai explicit; o data spui ca vrei sa protejezi pompa sa nu ramana fara apa (deci presiune 0) iar chitul opreste pompa la suprapresiune (peste 5 bar).Cred ca rezolvarea, daca e asa cum am inteles eu, este sa schimbi contactul din NI in ND. Aici trebuie facuta o precizare in sensul ca trebuie scurtcircuitat contactul ND la pornirea pompei (sau de folosit un releu de timp). Eu nu stiu cum e acolo, banui ca e o cutie cu niste butoane. Referirea la contacte am facut-o la releul de forta. Link spre comentariu
papanoiu Postat August 4, 2013 Autor Partajează Postat August 4, 2013 Deci, acel kit functioneaza in felul urmator; daca timp de 5 secunde nu detecteaza presiune opreste curentul pompei, in felul acesta nu mai sunt probleme in caz ca pompa se dezamorseaza, partea a doua si cea care nu-mi convine e ca dupa ce actioneaza motorul pompei il opreste numai dupa ce presiunea e constanta timp de 10 secunde, adica daca am pompa care scoate 7 bari, aceasta se opreste la maximul de presiune de care e capabila pompa, adica 7 bari.Pompa mea scoate 5 bari, dar eu vreau sa reglez presiunea la 2,5 bari, asta e problema.Sper ca m-am facut inteles ! Link spre comentariu
gica70 Postat August 4, 2013 Partajează Postat August 4, 2013 Monteaza un regulator de presiune, bineinteles ca debitul va scadea. Link spre comentariu
papanoiu Postat August 4, 2013 Autor Partajează Postat August 4, 2013 M-am gandit sa montez si un presostat mecanic si circuitul electric pe pompa o sa-l fac in serie cu kit-ul.Presostatul mecanic il reglez sa opreasca pompa la 2,5 bari, kit-ul electronic o sa sesizeze ca presiunea s-a mentinut 10 secunde la 2,5 bari si o sa opreasca si el circuitul electric (neimportant din moment ce a fost oprit de cel mecanic).In felul asta o sa am protectie electronica si reglaj de presiune, fara sa pierd din debit.Maine o sa pun in aplicare ideea. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat August 5, 2013 Partajează Postat August 5, 2013 Daca ii pui presostat mecanic vei avea nevoie si de un rezervor cu membrana de cauciuc. Link spre comentariu
papanoiu Postat August 5, 2013 Autor Partajează Postat August 5, 2013 Rezervorul exista.Am terminat lucrarea, totul functioneaza perfect.M-am chinuit putin cu reglarea presostatelor, cel mecanic nu cupla pompa in timp util determinand kit-ul electronic sa intre in avarie. Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat August 5, 2013 Partajează Postat August 5, 2013 Acelasi sistem il am si eu la hidroforul lui taica-meu. A ramas de doua ori fara apa asa ca i-am pus un Brio2000M.De un an de zile nu mai am nici o problema cu el. Link spre comentariu
