Problema Hard Disk Samsung
Vizitator bossake
Vizitator bossake
Am un samsung HD 253 GJ - 250GB Sata (habar n-am daca sata1,2,3) si dintr-o data nu mi-l mai vede. Nici in bios, nici nicaieri (am incercat si cu un Linux Live Cd).Treaba e ca nici macar nu bazaie sau sa faca vreun sunet la pornire.E "mort".E posibil ca acest defect sa fie cauzat de placa acea de circuite? intreb asta ca sa stiu daca merita sa cumpar alt harddisk identic si sa ii schimb placa, in ideea sa recuperez oarece date (relativ importante - totusi nu foarte importante). Alte idei de depanare imi puteti oferi?mentionez ca se exclud din start probleme de conectivitate sau ceva de genul.
  • Răspunsuri 6
  • lavynyu
  • George(sb)
  • BUGHIU
  • pinky
Vizitator bossake
http://www.tomshardware.co.uk/forum/272506-32-samsung
am gasit pe aici ceva asemanator cu problema mea. i-a fost recomandat sa scoata acea dioda de pe placa (hardul functioneaza si fara ea- ele?!). Dar in cazul meu nu este nimic ciudat pe placa, niciun condensator sau dioda aia arsa. E posibil ca acea dioda sa fie arsa si sa nu se vada absolut nimic?
Sunt 2 acolo, din cate am citit una pt 5v alta pt 12v. Daca incerc sa le scot, trebuiesc scoase amandoua?
Am avut un caz ,oarecum asemanator,cu diferenta ca la mine ''vedea'' hardul in bios, dar nu incarca windousul ,aparea sigla si apoi ....''deceda'' tot sistemul.Operatiunea se relua de la capat.....fara sa se incarce windousulAm incalzit cu aer cald componentele de pe placa hard diskului si .....a revenit la normal....Nu stiu de ce nu vede hardul la dvs?! Incercati si varianta cu incalzirea .... :nas: Poate.....
Cele 2 diode sunt pentru protectie. Daca vreuna din ele ar fi arsa, nu ti-ar porni calculatorul. Deloc. Atata timp cat calculatorul porneste cu HDD-ul conectat, nu ai de ce sa dezlipesti acele diode. Tu poti sa fincerci doar o curatare a contactelor de pe placa. Foarte putin probabil sa obtii un rezultat, dar nu se stie niciodata. Sfatul meu este sa-l duci la o firma de service calculatoare pentru a incerca sa-ti recuperezi datele sau sa gasesti un HDD cu aceeasi electronica pentru a incerca sa recuperezi datele. Pentru ochiul tau neexperimentat recomand deplasarea la un service. Datorita faptului ca exista "ciliarde" de modele de HDD, este foarte probabil sa gasesti destul de greu un service care sa aiba placa pentru modelul tau de HDD. Probabil ca mai usor gasesti de cumparat exact acelasi model si sa incerci un transplant de placa electronica.Succes.
Foarte de ajutor ar fi fost in acest moment daca ati fi monitorizat hardul cu softururile de specialitate (HDTUNE , HARD DISK SENTINEL sau altele ) anainte sa se defecteze acesta daca acesta a avut baduri sau nu ! Spun asta deoarece este posibil ca placa sa nu aiba probleme si problemele sa fie la discuri (blocate) daca spuneti ca nu bazaie deloc sau nu vibreaza daca il atingeti dar oricum posibilele variante in acest moment sunt urmatoarele :1. achizitionarea altui hard identic functional si schimbarea placilor electronice intre ele 2. service autorizat pt. recuperarea datelor sau repararea hardului daca este posibil si merita din punct de vedere financiar pt. dvs.3. curatarea placii electronice cu alcool tehnic sau alte produse similare de curatare 4. achizitionarea altui hard functional sau nou
cand aud povestea asta cu service autorizat, pe de o parte ma pufneste rasul, pe de alta parte ma strange la stomac si imi da fioriIn Sibiu poate ce-a mai vechie firma de IT face reflow cu o statie de aer cald de 2-300 de lei, ce porneste temporar se taxeaza ca reball, iar restul le fac tot felul de scurturi pentru a fii siguri ca ei sunt cei mai buni de pe piataUn alt exemplu, acum vre-o 7-8 ani am fost si eu angajat pentru 2 luni la un service autorizat sony; la angajare m-am dus in niste pantaloni scurti jegosi si decolorati si un tricou cu gaurele pe burta. I-am spus la om ca eu sunt o speta mai adracu de angajat care nu suporta sa stea sechestrat 8 ore si ca muncesc cand si daca am chef si sa ma plateasca l manopera nu la timp. Ma asteptam sa ma trimita la vre-un "trening" la care sa ma faca destept, dar omu mi-a spussa vin dimineata fara sa imi dea nici un test mi-a pus in fata calculatorul cu manuale de service si mi-a dat de lucruasa ca eu mai bine as merge la un guru pasionat si obsedat in domeniu dupa recomandari, decat sa apelez la tot felu de srl-uri "autorizate"
:rade: ce sa zic pe unii ai bufneste rasul iar pe altii plansul , cand vorbim de informatii importante de exemplu de la o firma importanta si nunumai vreau eu sa vad care are tupeul sa se bage din toti astia care dau anunt pe la mica publicitate sau care lucreaza pe la colturi cu tutoriale de recuperare de date de pe google sau youtube !!!!!!!!!
