Schema Led-uri CanBus
Vizitator maxyone
Vizitator maxyone
Salutare.Caut de ceva vreme o schema pentru ledurile CAN-BUS.Doresc sa schimb doua becuri, cu un montaj pe leduri, si nu prea gasesc documentatie legata de can-bus.Ma puteti ajuta cu ceva informatii?Multumesc. :nas:
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • pannovy
O rezistenta amarata care consuma mai mult ca ledurile (si face caldura), sa se apropie de consumul becului original, ca sa pacaleasca calculatorul.Nu-i vorba de nici un can-bus. Aia e doar o ditamai gogomania de marketing.
Vizitator maxyone
Am inteles.Citisem totusi ca exista becuri cu led, daca le pot numi asa, care se incalzesc foarte tare (rezistentele), chinezarii ieftine.Am presupus ca acelea sunt cele cu rezistente, iar cele mai scumpe au vre-un montaj mai complicat.Cum pot evita rezistentele care se incalzesc, precum cele de la ledurile ieftine?Multumesc.
Pai ce montaj mai complicat?Orice pui acolo, trebuie sa consume. Daca nu face lumina, face caldura...Din pacate ledurile nu se impaca deloc bine cu temperaturile mari
Chinezariile din oras au puse rezistente de tip smd in paralel pe borne, unele asigurand print-un tranzistor un minim de curent constant, iar cele mai pretentioase folosesc driveri specializati pt limitarea de curent. In principiu se păcaleste calculatorul cu o rezistenta de wataj pusa pe bornele de alimentare a becului in paralel cu ledul . Corect ar fi proiectarea unui circuit care sa asigure curent constant pentru leduri, depinde de puterea becului pe care vrei sa il inlocuiesti, si sa preia si diferenta de tensiune de la bornele led-ului cand motorul e pornit de la 12v la 14 v tinand cont si de temperatura ledurilor. Probabil or fi circuite specializate in acest sens folosite in prezent la noua generatie de masini electrice. Oricum nu incurajez pe nimeni sa puna pe masina chinezariile ordinare de pe piata, riscati sa ardeti calculatorul sau mai rau sa va vedeti masina in flacari. Sunt interesat si eu de o schema pentru becurile T10 am un proiect cu driveri de curent specializati , insa montajul nu imi incape pe un cablaj de 3 cm patrati. Practic trebuie sa bag un regulator de tensiune 9v pt 3 led-uri, un generator de curent constant 0,4 A , becul T10 fiind de 5W si 3 radiatoare aferente led-urilor. Poate cineva are un montaj de acest gen direct din fabrica si posteaza o fotografie sau gaseste cineva o schema adecvata de la producatori.
Vizitator maxyone
Exact la acest lucru ma refeream.Chiar nu vreau sa ia foc ceva pe acolo...De ce ai nevoie de doar 3cm de cablaj, ce are daca este un pic mai mare, fie si 5x5cm?
Trebuie sa intre in soclul din far, iar apoi trebuie sa tii cont si de curbura oglinzii din far mai corect de distanta focala pentru care a fost calculata oglinda, altfel te trezesti ca spotul ledului chiar daca ledul are unghiul de dispersie de pana la 120 grade e ineficient sau mai rau iti proiecteaza lumina in ochii altui participant la trafic. Poti sa te alegi si cu talonul ridicat daca ai ghinionul ca celalalt sa fie un echipaj de circulatie cu reprezentant RAR. Problema nu e asa de spinoasa la ledurile pentru pozitie, dar ia in considerare un led pentru faza scurta de vreo 10-15 wati care iti arde putin retina si nu mai vezi ce ai in fata cateva secunde... :nebunrau: . Si asa sunt destui care au farurile dereglate si dau dovada de lipsa de bun simt fata de ceilalti participanti la trafic. Scuze ca am deviat de la subiect.
@pannovy -pai la ce foloseste stabilizarea tensiunii?
Ledurile vor curent constant. Tensiunea o lasi in grija sursei de curent constant si a ledurilor, care stabilesc ce tensiune au nevoie (ledurile sunt ca niste zennere, le asiguri curentul si apare o cadere de tensiune pe ele, care variaza cu temperatura).
Indiferent de driverul ledurilor, daca consuma prea putin, tot trebuie un consum mai mare, ce va fi transformat in caldura.
Sa nu uitam ca becurile frig bine cand functioneaza!
De acord cu cele mentionate de dvs Dr L cu privire la faptul ca ledurile au nevoie de curent constant nu de tensiune stabilizata, dar tinand seama de faptul ca nu toti au bani sa cumpere leduri de calitate si a concepe un montaj care sa includa un termistor pt a limita ambalarea pana la distrugere a ledurilor necesita un spatiu suplimenta pe cablaj, sa ne imaginam un cablaj practic cat balonul unui bec T10, m-am gandit ca e mult mai usor sa folosesc un LM tip smd pentru a stabiliza tensiunea la 9v, practic in 5mm patrati cu cond de 100nF obtin o stabilizare cu rol de protectie pt leduri. E gresit rationamentul?
Eu zic ca e cat se poate de gresit rationamentul!Ledurilor le trebuie doar o sursa de curent constant. Sau o amarata de rezistenta serie, astfel incat si la 14,4V sa nu fie depasit curentul maxim.Varianta cu termistor nu e necesara. Daca nu e depasit curentul, ledurile sigur nu se vor ambala!Stabilizarea tensiunii duce ori la nefolosirea ledurilor la capacitatea lor, ori la ambalarea lor, posibil pana la distrugere, in functie de temperatura.Singura varianta la care s-ar putea folosi stabilizarea tensiunii, e cand ledurile se alimenteaza de dupa stabilizator, prin niste rezistente suficient de mari. Astfel se cam asigura un curent constant. Dar solutia asta e doar o alambicare inutila, deoarece solutia cu sursa de curent constant o bate la toate capitolele (spatiu, cam aceelasi nr de piese si costuri).
NISTE FOTOGRAFII CU LED CANBUS
http://www.autoshopdetijger.nl/pilot-59 ... -3566.html
http://www.bem-shop.com/nl/exterior/pil ... d-can-bus/
http://www.ebay.com/itm/2pcs-15-Modes-S ... 908wt_1172
ultimul link chiar mai mult un stroboscop
Cu privire la schema pe care vreau sa o realizez e cea din http://www.mouser.com/ds/2/308/NUD4001-D-102068.pdf la care sa adaug o rezistenta ca cele din link-urile postate mai sus pt a simula consumul
