tv goldstar model CK-21E22X
nicuschiopu
procesor:GS8434OIC jungla:TDA8362B nu schimba canalele de pe panou frontal butoanele canal + sau canal - la fel si din telecomanda ma puteti ajuta cu ceva solutii va multumesc.
  • Răspunsuri 20
  • nicuschiopu
    7
  • bobo
  • dan cod
  • modoran
in acest moment chiar nu am o memorie goala nu ma puteti ajuta cu un dump pentru acest procesor va multumesc.
sa inteleg ca nu aveti o memorie goala(noua) dar aveti programator si ce trebuie. :nebunrau: scoateti memoria din tv si salvati dumpul.apoi scrieti memoria cu FF peste tot si astfel a devenit ca noua(goala).orice memorie 24cxx poate fi stearsa(clear buffer) adica scrisa cu FF peste tot.in acest caz merge cu o memorie goala(ff) pt ca nu este sasiu digital avand jungla tda8362.restul comenzilor din bord functioneaza?... sau este in CHILD LOCK si telecomanda defecta.
da functioneaza comenzile din bord si de pe telecomanda am gasit o memorie am puso face cautarea se schimba si cifrele dar nu raman memorate ce mai poate fi defect?
sa inteleg ca dati cautare automata,gaseste toate posturile tv dar nu le memoreaza.corect?in acest caz bobina de caf este dereglata si se rezolva usor dar astept confirmarea dvs.cu cautare manuala si meorare manuala ar trebui sa ramana memorate.asteptam noi informatii ca sa va putem ajuta.ce memorie ati montat?
dar aici apare o problema intru in menu dau cautare manuala si pleaca ca pe cautare automata si daca dau acord fin acolo memoreaza da cine sta sa caute programe cu acor fin deci aici este problema nu stiu ce sa-i mai fac daca mai sunt solutii va multumesc.
deci caf defect cum am banuit.intre pinii 1 si 2 ai tda8362 este o bobina oala(carcasa de tabla) cu miez reglabil.dati cautare automata si apoi invartiti foarte fin (cu o surubelnita nemetalica de preferat) in sens invers acelor de ceas cam un sfert de tura sau cel mult jumatate de tura pana cand se face memorarea.puteti incerca asta si pe cautare manuala fara sa dati acord fin,va trebui sa intre singur in frecventa.dupa opriti tv-ul din intrerupator si dupa o pauza de cateva minute verificati ce a iesit.sasiul este mc64a sau pc31a?.. ca sa vb la concret.sasiul este trecut cu vopsea alba intre pinii trafo linii pe partea cu lipituri.la mc64 bobina este notata vl501 parca,saptamana trecuta am rezolvat un caz identic.ps; acum am vazut ca ati rezolvat.
