danutz- Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 salut !Am realizat schema atasata dar am cateva probleme 1. Frecventa nu se schimba din codensatoru variabil ci doar daca comprim sau trag de bobina 2. sunetul nu este foarte clar Ce ar trebui sai fac ? sai fac bobina cu miez mobil ? Link spre comentariu
adicontakt Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 pune o poza cu montajulce tip de trimmer ai? cu ce anume faci reglajul ? incearca sa faci reglajul cu o surubelnita din material plastic Link spre comentariu
danutz- Postat August 2, 2013 Autor Partajează Postat August 2, 2013 reglajul trebuia sa il fac cu trimmerul acela . Am pus un trimmer drintr-un radio mai vechi (arata ca o rez variabila cu 3 picioruse , este alb ,are u mic surub in centru si pe el scire 3/12) doar ca e de 3/12 nu de 2/10p dar daca il rotesc nu se intampla nimic numai cand comprim sau trag de spirele bobinei Link spre comentariu
adicontakt Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 cu ce anume il invarti? surubelnita metalica? Link spre comentariu
Marian Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Oscilatorul nu mi se pare deloc stralucit atat din punct de vedere al configuratiei dar si a tranzistorilor folositi, sunt alte variante mult mai stabile...daca vrei pot veni cu o sugestie care eu am gasit a fi foarte ok. Link spre comentariu
leo 17 Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 vezi ca trimmerul are tri picioruse 2 sunt in punte si unul liber ,poate ai conectat cele doua picioruse care sunt in punte Link spre comentariu
Nostalgic Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Daca ar fi conectat pinii oponenti ai trimerului ar fi fost un scurt pentru inductanta.Scoate condul de 39 pF si pune un trimer de 40 pF. Link spre comentariu
danutz- Postat August 2, 2013 Autor Partajează Postat August 2, 2013 Trimmerul a fost pus corect (am vazut si eu ca 2 picioruse sunt defapt unu singur )Marian posteaza te rog schema recomandata de tine Link spre comentariu
Marian Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Un oscilator testat de mine si care m-a surprins placut ar fi asta:Este asanumitul "voltage controlled oscilator" Se foloseste de o dioda varicap BB139 care se poate gasi prin selectoarele TV mai vechi, si de un tranzistor BF199-mult mai potrivit pentru asa ceva. Reglajul frecventei se face din P1 care trebuie neaparat multitura si preferabil 20k asa cum este in schema, toti condensatorii este preferabil sa fie ceramici, L1 ( inductanta, sau "bobina" ) se face prin bobinarea a 6 spire cu sarma in jur de 0,3-0,5mm pe un suport rotund de 3mm, iar acordarea se face prin setarea unui receptor radio la 88Mhz si reglarea P1 spre masa pana apare receptia la radio, daca nu se gaseste frecventa atunci se introduce o bucatica de ferita in bobina ( sau un capat de surubelnita in cel mai rau caz ) daca asa radioul receptioneaza atunci bobina trebuie facuta cu 7 sau 8 spire, apoi se regleaza radioul pe 108Mhz si se regleaza potentiometrul invers pana apare frecventa la radioreceptor, daca nu apare emisia atunci se despartesc usor si putin spirele bobinei, intr-un final oscilatorul trebuie sa poata fi reglat destul de usor intre 88 si 108 sau oricum pe aproape. Link spre comentariu
danutz- Postat August 3, 2013 Autor Partajează Postat August 3, 2013 pe intrare ce are ? microfon sau jack? Link spre comentariu
Marian Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 Jack evident. Pentru microfon poti folosi un preamplificator a carui iesire o conectezi la intrarea oscilatorului. Link spre comentariu
danutz- Postat August 3, 2013 Autor Partajează Postat August 3, 2013 Am rezolvat treaba cu schimbarea frecventei dar mai e o pb se aude jalnic mai mult vajie cand vorbesti ce ar trebui schimbat . Vreau sa il fac si pesta pana strang piesele pt schema lui marian Link spre comentariu
Marian Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 Pai la cat de minimalista este schema aia tu la ce te asteptai? ma indoiesc ca o poti face asa cum e ea acuma sa se auda satisfacator, are prea multe lipsuri...Schema pusa de mine stiu ca pare mai complicata dar cam tot ce este acolo se poate gasi prin sertarele oricarui electronist, poti recupera mare parte din cele necesare de pe la alte aparate, probabil mai putin multitura de 20k... dar chiar si de le-ai cumpara pe toate sunt foarte ieftine te asigur, poate BB139 ( dioda varicap ) ar fi mai greu de gasit pe la magazine dar se poate recupera asa cum am zis din selectoare de TV mai vechi. Link spre comentariu
gica70 Postat August 3, 2013 Partajează Postat August 3, 2013 Si schema asta ar trebui sa mearga, micsoreaza nivelul audio. Link spre comentariu
danutz- Postat August 6, 2013 Autor Partajează Postat August 6, 2013 Mai am 2 nelamuriri 1. am nevoie de un condensator de 4.7 pf . am gasit intr-un radio un condensator pe care scrie U4.7 de cat este?2 . Am gasit intr-un radio dioda BB139 dar mai e o dioda (pe acea unde o gasesc ?). Link spre comentariu
