Problema sursa Inter-Tech SL-500A, 500W
Vizitator neaguionutu
Buna ziua !Am o Sursa Inter-Tech SL-500A, 500W pe urmatorul sistem : placa de baza Gigabyte GA-8IPE1000-G , procesor intel pentium 4 2,80 Ghz, 4GB DDR1 (4 placute x 1 GB), 2 HDD (80+250) pe IDE , 2 DVDRW pe IDE, Placa video nVIDIA FX 5200 256/128, placa de retea , placa wireless US ROBOTICS si 2 ventilatoare de carcasa care se alimenteaza de pe molex .Am o problema : dupa 10 minte de functioanre a sistemului se incalzeste foarte tare chipsetul placiii de baza , placa video , memoriile , cele 2 HDD . In carcasa se degaja o caldura foarte mare si de atunci incepe totul sa functioneza greu ( bios , sistem de operare ).Sa fie de la sursa ? Sursa sa dea voltaje aiurea ? Sau de la alta componenta ?Multumesc frumos !
  • Răspunsuri 1
  • andreivlad1999
Zile populare
Notiunea de "tare' este foarte relativa. Incearca sa instalezi un soft de monitorizare cum ar fi AIDA64 de pe http://www.aida64.com/downloads/aida64business300zip.
Chiar daca e trial iti va afisa mare parte din informatiile despre sistemul tau inclusiv temperatura procesor, temperatura placa de baza, tensiuni livrate de sursa etc.
Daca ai un multimetru atunci poti masura tensiunile date sursa apoi le compari cu cele care ar trebui sa fie livrate in mod normal de aceasta.
