esr
maus5
Am un esr-metru facut de cineva,la inceput a mers putin,apoi a inceput sa faca figuri.Schema mea e cu PIC16F876A,2 buc.TL082CN,MC14066BCP,LM393N,IRF520FI,7805,7905.Din zece porniri,de noua ori apare in jumatatea de sus a afisajului,coloane formate din puncte.A zecea oara apare sus Cx,jos ESR>XXXXXohmi,dar nu pot masura nimic.Am dat de cateva ori peste niste reglaje de coeficienti,pentru 1ohm si 10 ohmi,intrand in set.Am citit despre calibrare,dar pana acolo as vrea sa se porneasca normal.Ati mai intalnit o defectiune asemanatoare?
  • Răspunsuri 11
  • vcdec
  • validae
  • radusa
  • maus5
Am patit-o si eu cu un ESR-metru cumparat de la userul 'iora'. La mine apareau in jumatatea de sus a afisajului acele coloane formate din puncte si nimic altceva. Am vrut sa il trimit inapoi lui 'iora' pt verificare, dar inainte sa-l fac pachet am mai incercat o data (nu mai stiu daca am mai intrat si prin calibrari sau nu) dar cert este ca si-a revenit singur si acum merge perfect. Cred ca este o problema de soft, nu se initializeaza corect uC (cand e pus in anumite situatii).
Se mai intampla, eu am un ESR-metru de la colegul vcdec realizat impecabil, si uneori (rar) se mai blocheaza la pornire, se aprind toate segmentele, dar il repornesc si merge perfect. Microcontrolerele mai dau si rateuri uneori.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Fenomenul apare datorita filtrajului de valoare mare, tensiunea creste lent pe pinul 1(MCLR) si ramane in reset PIC-ul. Un circuit specializat de reset (de ex MCP101 sau MCP131) sau un filtraj mai mic rezolva definitiv problema. Sau il reporniti... :ciuda:
  • 3 săptămâni mai târziu...
In cazul meu, n-am vrut sa fie o critica la adresa colegului vcdec, aparatul de la el chiar lucreaza bine si merita toti banii,inca mai am si unul analogic facut de mine acum cativa ani, dar cel digital are marele avantaj ca masoara si capacitatea condensatorilor direct pe placa.
  • 2 ani mai târziu...
Posted Image
Montaj cu IR2153 tip LCC cu un traf driver ATX. Cond de masura pus pe secundarul de curent, 2 spire.
Se obtine usor un curent de 3Avarf pt cond peste 330micro. Cu un amplificator pt tens de pe cond se obtine usor si rezolutie de 5miliohm. Si se poate face cu piese recuperate de pe placi monitoare, surse.
Posted ImagePosted ImagePosted Image
