Emil 1986 Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Am cumparat un aparat de sudura awelco club 170 si merge bine cu electrozi de 1,5si2mm cam lipeste,in secundar are o tensiune de 50vca si cand sudezi cade la 25v,sarma folosita este din aluminiu si are 1,5mm in primar si 3mm in sec,dupa dimensiunea miezului are 800w,si are un vecin unul facut de 1300w si in primar are aceias sarma iar in secundar are banda,si tensiunea este de 42v si cand sudezi cade 8-10v si sudeaza mai bine.eu loc mai am sa dau spire in secundarul trafului meu,daca ridic tensiunea la 70-75v ar suda mai bine? http://www.tools.store.ro/transformator ... -160a.html Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Nu castigi nimic crescand tensiunea in secundar, fiindca va intra in limitare de putere si nu vei obtine decat niste scantei zgomotoase urmate de lipirea electrodului.Poti incerca doar inlocuirea secundarului cu diametru mai mare, in limita spatiului existent. Link spre comentariu
YO8CDQ Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Pastrezi in secundar o tensiune de 50-55 de volti c.a, si bobinezi secundarul cu o sarma mai groasa(daca ai loc). Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Daca e ala din foto ai alta problema .Nu regleaza suntul magnetic, e pus pe 400Vac si e alimentat la 230Vac ( putin probabil daca ai 50Vac in gol ) , electrozi de proasta calitate sau electrozi bazici .GrigP.S. in foto nu pare sa aiba comutator de 400Vac.Mai e de adaugat si reteaua daca tine suficient curentpentru un traf de sudura. Link spre comentariu
Vizitator emil1986 Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 poza cu traful.alte legaturi nu se pot face pe primar, nu cred ca este bobinat pt 400vca sa scada amperajul mai baga niste fier peste miez Link spre comentariu
mihaighe Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Clarifica un pic de ce are 3 randuri de infasurari? are un primar si 2 secundare sau cum? cum sant legate? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 3, 2013 Autor Partajează Postat August 3, 2013 de la stanga la dreapta .bobina primara,gol unde intra niste tole si scade amperajul,secundar,iar primar in continuare cu primul Link spre comentariu
costinium6 Postat August 9, 2013 Partajează Postat August 9, 2013 La trafurile astea e bine sa pui ventilatie ca se incalzesc cam repede, majoritatea au senzor de temperatura, daca nu are trebuie pus.puntea de care zic: Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 9, 2013 Autor Partajează Postat August 9, 2013 are si ventilator are si senzor de temperatura caci cate o data se opreste daca sudezi mult cu el Link spre comentariu
vera Postat August 14, 2013 Partajează Postat August 14, 2013 "Transformatorul' tau de sudura este bobinat, in primar cu conductor de Al cu diametrul de 1,5 mm (echivalent Cu aprox.1,16 mm) si in secundar cu Al cu diametru 3 mm (echivalent Cu aprox. 2,32 mm). Cu asemenea bobinaje nu prea poti suda cum trebuie. Ca sa mai imbunatatesti, cat de cat, performantele lui, propun urmatoarele:1-masori cutentul de mers in gol cu si fara suntul magnetic;2-cu suntul magnetic introdus in miez, la max, scoti din primar spire, pana ajungi la curentul de mers in gol fara sunt;3-acum, ca in conditiile de la pct. 2, scoti spire din secundar pana obtii 42V in gol. Vei obtine un transformator, care da un curent ceva mai mare, dar nu stiu cum vei suda cu electrozi mici. Curentul, il vei putea regla, dar in alta plaja. Daca nu te multumesc rezultatele obtinute, atunci rebobinezi secundarul cu sarna de Cu de 3 mm diametru, care sigur incape pe carcasa. Daca nici asa nu-ti place rebobinezi si primarul cu sarma de Cu de 1,5 mm. Daca nici asa nu corespunde cerintelor, il arunci pe acesta si cumperi un transformator adevarat.PS-te rog spune cate fire ies din bobinele primare (nu se vede clar). Am impresia ca transformatorul tau este bobinat pt. 220 si 380V. Daca este asa. s-ar putea sa nu fie legaturile bine facute si din aceasta cauza sa nu sudeze cum trebuie Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Am carpit iarna trecuta unul, cred ca era identic. Avea primarul impartit in doua sectiuni si nu cred ca nici acesta sa fie bobinat si pentru 380V, de altfel acest lucru se poate vedea si in fisa tehnica din link-ul de la primul mesaj.Acela carpit de mine avea oxid la contactul dintre aluminiu si cupru, din cate mai tin minte, oricum capetele uneia dintre infasurarile de aluminiu nu mai faceau contact electric bun cu firele din cupru.Aparatul a stat un timp printr-un sopron si de aici probabil a aparut si necazul. Link spre comentariu
vera Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 Si eu am reparat asa ceva si intamplator era bobinat cu sarma de Cu de 1,5 mm si era bobinat si la 380V. Am citit datele tehnice. Cred ca este vorba de altceva, pt ca acesta nu are cum sa aibe parametrii dati:1-grosime electrod 1,6-4mm si el lipeste cu 2mm;2-putere absorbita 3,6kVA adica J=8,86A/mmp la Al;3-curent sudare 50-160A adica J=22,65A/mmp la Al pt 160A;4-tensiune de mers in gol 43-46 este OK;5-tensiune alimentare 230V/50Hz. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 15, 2013 Autor Partajează Postat August 15, 2013 l-am modificat punand puntea primita de la domnul costinium6 si merge brici,sudeaza mai bine porneste electrodul din prima nu mai lipeste si a crescut tensiunea prin punte nu a scazut de la 48-50vca acum masor 60vcc fara sa pun condesator decat aceia mici ceramici pe care ii avea puntea.multumesc domnul costinium6 inca o data Link spre comentariu
costinium6 Postat August 15, 2013 Partajează Postat August 15, 2013 ezact cum am banuit.acum imi pare rau ca nu am trimis si condensatorul.nu pune electrolitici. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat August 16, 2013 Autor Partajează Postat August 16, 2013 ok nu pun,am uni de 4,2 si5 uf legati in paralel,pe cel de 5 uf nu spune vca sau vcc decat 220v 50hz dar pe cel de 4,2uf scrie 400vca.sunt buni astia? Link spre comentariu
