mely17 Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Buna ziua. Detin un ford fiesta din 2001 care din pacate nu are turometru. Am facut un montaj http://www.niqro.3x.ro/RPM/RPM.htm (prima schema) pe post de turometru. Problema este ca la acest montaj am nevoie de un semnal dat de ruptor. Eu am aprindere electronica si nu am ruptor! Unde altundeva as putea lega ca sa functioneze montajul. Link spre comentariu
mely17 Postat Iulie 31, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2013 M-am documentat si am gasit ca la ECU la pinul B8 firul alb/negru am un semnal dreptunghiular in functie de turatia motorului. Eu am un voltmetru facut cu ICL7107. Cum as putea sa conectez voltmetru sa imi indice o valare in functie de turatie? LE: Am facut o schema, ce spuneti am sanse sa functioneze. Din RV setez cu motorul la relanti pana am o indicatie intre 90-100 pe voltmetru(pentru 900-1000rpm). Link spre comentariu
Dr.L Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Tot ca in articolul lui niq-ro trebuie sa reglezi turatia!Atata timp cat masina are bobina de inductie (sau chiar mai multe), se pot folosi acele scheme.Daca la ecu e prezent acel semnal, atunci si mai bine, tragi fire mai scurte. Link spre comentariu
valny Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 As vrea sa stiu daca a construit cineva turometrul din tehnium 12/ 1990 si daca a functionat? Link spre comentariu
gica70 Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Cred ca la iesirea ECU ai frecventa unui semnal dreptunghiular in functie de turatie. Iti trebuie un convertor (analog frecv. tens.) intre ECU si voltmetru electronic. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Acum vad ca ala e doar un voltmetru Link spre comentariu
asyx Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Buna ziua. Detin un ford fiesta din 2001 care din pacate nu are turometru. Am facut un montaj http://www.niqro.3x.ro/RPM/RPM.htm (prima schema) pe post de turometru. Problema este ca la acest montaj am nevoie de un semnal dat de ruptor. Eu am aprindere electronica si nu am ruptor! Unde altundeva as putea lega ca sa functioneze montajul.de pe primarul bobinei de inductie Link spre comentariu
valny Postat August 8, 2013 Partajează Postat August 8, 2013 Chiar nu l-a facut nimeni? Link spre comentariu
mely17 Postat August 12, 2013 Autor Partajează Postat August 12, 2013 Cred ca la iesirea ECU ai frecventa unui semnal dreptunghiular in functie de turatie. Iti trebuie un convertor (analog frecv. tens.) intre ECU si voltmetru electronic.Ok. Ce zici de schema asta? http://www.circuitstoday.com/f-to-v-converter Link spre comentariu
gica70 Postat August 13, 2013 Partajează Postat August 13, 2013 Ce sa zic? Schema pare in regula numai ca nu se zice nimic de parametrii; cred ca trebuie ceva modificari de valori dar astea in urma experimentelor.Dupa cum am vazut acest montaj cere si un adaptor care sa transforme PWM in DC. Cred ca un condensator de cativa micro montat pe iesire ar fi suficient.Eu am experimentat o schema simpla cu un bc177 (bc251 in schema, il gasesti la prima cautare cu gogu'), acolo iti zice si ce piese trebuie in functie de gama de frecventa dorita; in locul microampermetrului am pus un semireglabil de cativa kilo si de-acolo reglezi plaja; daca nu te multumeste poti pune un AO cu castigul dorit; functioneaza ok.Succes. Link spre comentariu
