schema comparator tensiune
am de facut un montaj si anume se urmareste un senzor care in prima faza are o impendanta de 7 ohm [senzor de presiune ] cand urca presiunea hidraulica impendanta senzorului ajunge la 50 -70 de ohm ,eu vreau o schema care sa o adaptez sa mi ''citeasca '' impendanta senzorului de la 7 la 50 de ohm .cu respect
  • Răspunsuri 8
  • leo 17
  • Ticu
  • Eusebiu Angelescu
  • valangjed
Ar fi bine sa precizezi ce inseamna "sa citeasca" domeniul 7...50 ohmi. Sa genereze un curent proportional cu impedanta, o tensiune proportionala, sa afiseze valoarea in ohmi, sa afiseze presiunea in Pascali, sa semnalizeze atingerea unei valori prestabilite...
:nas: nu va ajuta o punte Weatstone ? cu rezistenta urmarita in ramura?...sincer cam putine detalii furnizati despre ce doriti ...cand vorbim de senzori de regula se folosesc cei care stiu de 4...20 mA analogic...din cauza asta colegii au pus intrebarile de mai sus
Daca senzorul este pasiv (o rezistenta variabila), poti incerca un comparator ca in schema atasata.
http://s1136.photobucket.com/user/ticu2 ... sort=3&o=0
Tensiunea de pe senzor este comparata cu o fractiune (reglabila) din tensiunea de 1,23V a unei surse de tensiune stabilizate si termocompensate. http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lm18512fa.pdf
Ledul rosu indica presiune mica (sub pragul reglat), iar atunci cand presiunea (si rezistenta senzorului) creste peste valoarea pragului, se aprinde ledul verde. Un histerezis evita palpairea ledurilor cand presiunea are mici oscilatii in jurul valorii-prag.
