Vizitator viomarmi22 Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Am găsit un motor electric cu magneți permanenți și reductor la un preț bun cu următoarele caracteristici Bison Gear DC made in USA Cod 011-348-5030,24V,RPM=64,Torque in lbs=112,imput HP 1/8,Gear ratio 28,1,stages 2,OHL (lbs)=290,Amps 5,18,Shipping wt 14,BrushA și întreb pe cei mai îndreptățiți ca mine să-și dea cu părerea în următoarea chestiune și anume schimbarea motorului monofazic de 220~ a unei betoniere profesionale Imer Syntesi 190 cu unul de 24V alimentat de la acumulatori și panouri fotovoltaice.În zona în care construiesc casa,nu am rețea electrică și folosesc un generator pe benzină de 2 KW pentru alimentarea betonierei,iar cum lucrez zilnic câteva ore bune,mai ales că am și o vibropresă de bolțari consumul ajunge la 6-7 litri de combustibil,asta mă cam seacă la buzunar.Problema mea este următoarea,aș vrea să fac această automatizare datorită faptului că am panouri fotovoltaice cu care aș putea alimenta direct această betonieră în cazul în care aș opta pentru schimbarea motorului cu unul PMDC prezentat mai sus.Motorul monofazic pe care-l are betoniera este de 1 kw-220~,5A care de fapt acționează un reductor apoi printr-o fulie și curea aceasta transmite și învârte axul central al betonierei,am omis să vă spun că betoniera nu este una tradițională cu pinion și coroană,ci una de construcție mai deosebită bazată pe reductoare,unul montat separat la sistemul de golire a betonierei și unul pe motorul electric.Turația betonierei este de 24 rot/min,asta înseamnă că moto reductorul meu Bison Gear are peste dublu adică 64 rot/min,dar nu ar fi o problemă să-i înjumătățesc turele cu o transmisie 2/1.Din câte mă pricep aș putea face această modificare cu succes,iar puterea motorului PMDC este cred suficientă dacă mă gândesc că 5,18A/h este echivalent cu al motorului monofazic.Aștept părerile voastre,despre adaptări mecanice nu se pune problema că sunt de meserie,și nu cred că voi întâmpina vreo problemă.Mai în glumă mai în serios aș vrea să-mi fac betoniera fotovoltaică. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 24V*5,18A = 124,32W.Adica de 9 ori mai slab decat motorul de pe betonieraOricum nu prea merge legat motorul direct la panouri, ca la pornire...consuma si de 10x mai mult decat nominal. Mai ales in sarcina. Si panourile sunt ca niste surse de curent, nu dau nimic in +. Dar daca folosesti si acumulatori buffer, ar merge (ca idee, ca actualul motor e cam mic). Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Cred ca e mai simplu de folosit motorul original,alimentat cu un invertor sinus modificat,sau sinus pur.Chiar si fara acumulatori;o baterie de electrolitici pot asigura curentul cerut la pornire.Cate bucati panouri ai si ce caracteristici au?In functie de asta iti pot da ceva sugestii.PSAm testat metoda,alimentand cu patru panouri de 235W,inseriate,o pompa submersibila de 750W,alimentata cu sinus modificat,fara acumulatori.Acum lucrez la un invertor sinus pur. Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 24V*5,18A = 124,32W.Adica de 9 ori mai slab decat motorul de pe betonieraOricum nu prea merge legat motorul direct la panouri, ca la pornire...consuma si de 10x mai mult decat nominal. Mai ales in sarcina. Si panourile sunt ca niste surse de curent, nu dau nimic in +. Dar daca folosesti si acumulatori buffer, ar merge (ca idee, ca actualul motor e cam mic).Am spus că-l pot alimenta la panouri,dar printr-un tampon de 2 acumulatori care se încarcă de la panouri fotovoltaice,iar folosirea invertorului nu mă prea încântă pentru că tot sistemul va avea pierderi însemnate.Calculul ăsta de putere l-am făcut și eu,dar gândindu-mă la datele motorului cu magneți permanenți am zis că ar ajunge să rotească o betonieră de 190 litri,oricum am impresia că motorul electric monofazic este cam supradimensionat pentru tot ansamblul de transmisie prin reductor.Oricum încercarea moarte n-are și vreau să încerc această modificare,pentru că dacă aș fi găsit un motor electric CC de 24V PMDC la vreo 20-25A cred că era soluția potrivită.Am căutat pe ebay și am găsit motoare brushless de 24V cu magneți permanenți de la 500 la 1200w pentru tot felul de scutere și biciclete,dar destul de scumpe. Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Cred ca e mai simplu de folosit motorul original,alimentat cu un invertor sinus modificat,sau sinus pur.Chiar si fara acumulatori;o baterie de electrolitici pot asigura curentul cerut la pornire.Cate bucati panouri ai si ce caracteristici au?In functie de asta iti pot da ceva sugestii.PSAm testat metoda,alimentand cu patru panouri de 235W,inseriate,o pompa submersibila de 750W,alimentata cu sinus modificat,fara acumulatori.Acum lucrez la un invertor sinus pur.Eu am 16 panouri fotovoltaice de 235w,deci peste 3700w,dar am spus că nu sunt încântat de metoda cu alimentare prin invertor,pentru că sunt multe pierderi.Eu vreau ceva direct drive pe betoniera mea și musai ceva de 24V.Am invertor sinus pur de 2500w,dar numai el halește 200w/oră din cauza eficienței,mai pune în calcul și regulatorul MPPT,acumulatorii care nu pot absorbi tot curentul. :cry:Acesta motor ar fi numai bun,dar prețul ajunge peste 200$ http://www.ebay.com/itm/BRUSHLESS-MID-A ... 33823e5e11 + un controller care mai costă și ăsta vreo 50$ și ai făcut-o de 250$,apoi vin „jecmănitorii” statului care vor 24% TVA + taxe vamale,deci nu prea merită atâta chin și cheltuială.M-am gândit chiar la un motor direct-drive de la o mașină de spălat LG,dar nici pe ăsta nu-l găsesc,că-l „halesc” imediat băieții cu eolienele. Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat Iulie 31, 2013 Partajează Postat Iulie 31, 2013 Cred că până la urmă cumpăr unul din ăsta http://www.ebay.com/itm/BRUSHLESS-MID-A ... 338209c8c5 ,să văd cum aranjez cu tovarășu chinez să cumpăr ceva mai ieftin de la el și să-i trimit diferența de bani separat pe paypal,altfel „cășunează” rechinii pe mine cu taxe vamale și TVA deh! parcă statu” mioritic îmi face vreo favoare fără să mă jupoaie de bani. Link spre comentariu
Dr.L Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Dar la un asemenea motor iti mai trebuie si un controllerPana la urma tot n-o sa maresti randamentul cu mai mult de 10 (poate 15) %.Daca ai deja asa multe panouri, ai putere suficienta cat sa acopere un randament de 80% !Oricum o folosesti pe soare, deci ai energie gratis (fata de benzina pt care mai trebuie sa scoti bani). Link spre comentariu
giongiu Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Eu am 16 panouri fotovoltaice de 235w,deci peste 3700w,dar am spus că nu sunt încântat de metoda cu alimentare prin invertor,pentru că sunt multe pierderi.Eu vreau ceva direct drive pe betoniera mea și musai ceva de 24V.Am invertor sinus pur de 2500w,dar numai el halește 200w/oră din cauza eficienței,mai pune în calcul și regulatorul MPPT,acumulatorii care nu pot absorbi tot curentul. :cry:Cu 16 panouri si 3,7Kw,poti face asa...Le inseriezi spre a obtine cca 320V. Cu aceasta tensiune se poate alimenta ''jumatate'' invertor sinus pur sau sinus modificat.Adica puntea H,care face conversia 320Vcc/230V-50Hz.Obtii la iesirea acesteia 230V/50Hz cu care alimentezi motorul original al betonierei.Iti garantez un randament de peste 90%-95%....In cazul invertorului sinus pur de 2,5Kw mare parte din pierderi le ai in convertorul ridicator de tensiune,de aceea si cei 200w irositi."Jumatatea" de sinus modificat,e simplu si ieftin de construit;la sinusul pur e ceva mai complicat,dar nu imposibil. Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 Știu că îmi trebuie controller pentru un motor brushless,am deja o bijuterie de pompă economică de 24V-86w cu motor brushless și controller trifazic care mi-a scos cca. 1 mil. de litri de apă anul ăsta pentru irigații,construcții etc.din calculele mele, alimentată fiind de la un panou fotovoltaic de 240W cu geamul spart și cred că este o pompă indestructibilă dacă pun în calcul că rotorul magnetic pe care este montată turbina,stă permanent în contact cu apa,iar bobinajul este izolat în capsula proprie.Am cumpărat deja un motor PMDC cu 4 perii colectoare de 1000w-36V,care poate face față cu brio la betoniera mea,și aștept să-l primesc zilele astea din Germania,iar când voi găsi o altă oportunitate pe ebay voi cumpăra și un motor brushless și controller pentru vibropresa de bolțari.Prețul este cel mai mic pe care l-am găsit pe tot ebay-ul inclusiv transportul până la ușă de numai 12 euro.Nu doresc să înșir toate panourile fotovoltaice prin curte până nu termin casa și nu mă mut definitiv la curte,pentru că sunt cam la 250m de ultima casă locuibilă și deja am avut destule pierderi importante cu hoțiile făcute de țiganii din zonă,din care nu am mai recuperat nimic,ultima oară mi-au spart un panou fotovoltaic de 240w ținut într-o magazie,după care s-au dus cu aluminiul la centrul de fier vechi,vă dați seama că mi-au dat lacrimile și dacă l-aș cunoaște fizic pe specimenul ăsta de țigan ordinar,eu cred că i-aș aranja o dispariție pe vecie la câtă ură am acumulat în mine .Voi folosi doar 4 panouri fotovoltaice demontabile de 235w pentru încărcarea acumulatorilor și un controller MPPT de 60A configurat pentru a încărca 36V,adică 3 acumulatori înseriați de câte 100A. http://www.ebay.de/itm/E-Scooter-Elektr ... 2580400994 Link spre comentariu
giongiu Postat August 1, 2013 Partajează Postat August 1, 2013 @Viorelsolar,alegerea iti apartine.... Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Eu am 16 panouri fotovoltaice de 235w,deci peste 3700w,dar am spus că nu sunt încântat de metoda cu alimentare prin invertor,pentru că sunt multe pierderi.Eu vreau ceva direct drive pe betoniera mea și musai ceva de 24V.Am invertor sinus pur de 2500w,dar numai el halește 200w/oră din cauza eficienței,mai pune în calcul și regulatorul MPPT,acumulatorii care nu pot absorbi tot curentul. :cry:Cu 16 panouri si 3,7Kw,poti face asa...Le inseriezi spre a obtine cca 320V. Cu aceasta tensiune se poate alimenta ''jumatate'' invertor sinus pur sau sinus modificat.Adica puntea H,care face conversia 320Vcc/230V-50Hz.Obtii la iesirea acesteia 230V/50Hz cu care alimentezi motorul original al betonierei.Iti garantez un randament de peste 90%-95%....In cazul invertorului sinus pur de 2,5Kw mare parte din pierderi le ai in convertorul ridicator de tensiune,de aceea si cei 200w irositi."Jumatatea" de sinus modificat,e simplu si ieftin de construit;la sinusul pur e ceva mai complicat,dar nu imposibil.Care ar fi atunci eficiența dacă aș folosi 3,7 kw fotovoltaic ca să mă folosesc de doar 1 kw?.Deși nu sunt un mare electronist,aș putea putea folosi această modalitate cu un invertor de 110V~ model american și să folosesc doar 5 panouri înseriate,care ar debita cca.150V cc,dar apoi ce fac doar cu 110V~ la ieșire dacă motorul are nevoie de 220~?,va trebui să fac o altă transformare cu alte pierderi,sau găsirea unui motor de 1 KW care să funcționeze cu 110V ~,ceea ce îmi este greu să cred că-l găsesc pe undeva prin țară.Motorul brushless are o eficiență de 95% și are marele avantaj că nu are nevoie de perii colectoare,apoi faptul că ai un controller de unde poți regla turația ar fi excelent pentru o betonieră unde ai nevoie câteodată în funcție de compoziția mortarului și de turații mai mari,care ar ajuta la împiedicarea depunerilor de ciment pe paleți și în cuvă. Link spre comentariu
Vizitator viomarmi22 Postat August 7, 2013 Partajează Postat August 7, 2013 Am primit din Germania motorul PMDC de 36V-1000w,și acum lucrez la adaptarea lui pe betonieră urmând să-i construiesc un cuplaj mecanic cap în cap + prinderile pe același suport,practic voi monta acest motor de 36V cc. pe același ax cu motorul de 220V~,astfel voi putea folosi în funcție de situație ambele motoare separat.Din câte se pare ambele motoare devin la un moment dat și generatoare de curent,adică cel de 36V care-l învârte pe cel sincron de 220V~ va produce curent,și viceversa. Link spre comentariu
