cristeama Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 cineva ma ajuta si pe mine ??? Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Nu-i tubul cumva cu probleme? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Cind fluctuiaza tensiunea pe pin 2 trafo nu fluctuiaza? Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 din pacate e relativ stabila dupa cum v-am spus tubul este LG. tip A51ERF... , am schimbat soclu idem Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Condul de pe G2 lai schimbat? este unul albastru placheta Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 da, e de 2,2n am pus 10n, idem Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Ce model se tub este? nu cumva este LG PHILIPS? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Mai poate face asemenea simptome din cauza potentiometrului de screen,lucrul pe care l-am intalnit,acum nu pot sti sigur ce e acolo, Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Posibil descărcări in trafo Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 da,desigur.am intalnit,cu toate ca asemenea cazuri sunt rare,cel putin eu nu m-am confruntat des cu asemenea probleme,totusi merita incercat daca aveti unul la dispozitie. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 (editat) inainte de toate vezi ca traful sa fie lipit ok ,refa lipiturile, la cele cu diagonala mica era suficienta tensiunea video pentru g2 ,am facut vre-o 3 buc de 34cm-37cm gat subtire,decuplezi g2 ce vine din trafo si pui tensiunea video si pe g2,daca ai luminozitate suficienta poti folosi macar de proba,si aflii daca acolo e buba- sant vre-o 3 variante 1 schimbi traful,2-tai traful pui alt blider (eu recuperam de pe nei sau philips cele grii deschis,se scot foarte usor bliderele) 3 culegi o tensiune g2 cu ajutorul colectorului final linii ceva rezistente sau din fit cu alt blider gen rusesc etc Editat Februarie 3, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 (editat) Varianta ca sa alimentezi UG2 din tensiunea video de 190V nu tine,cel putin eu am incercato.intra in conflict. Nici de proba nu mia dat voie. Domnul procesor recunoaste numai decat diferenta. Editat Februarie 3, 2018 de Giorgi tv Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 va multumesc tuturor, aveam nevoie de comfirmarea dvs. , incerc sa gasesc un traf. echivalent Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 (editat) Chiar daca nu este compatibil suta la sura se poate monta unul aproape identic prin o mica resoclare,atentie:trebuie tinut cont de tensiunile acsesorizante pe care le debiteaza,bineinteles daca ati mai efectuat aceasta procedura. urmariti cu mare atentie configuratia celor doua trafuri,ca daca nu se poare arde mai mult tv-ul decat este actualmente in starea in care se afla. Mai pun odata schema,chiar daca este in plus.https://elektrotanya.com/philips_chassis-l01.2e-aa.pdf/download.html Editat Februarie 3, 2018 de Giorgi tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 Usor si salvezi traful Sau daca se mentine din semireglabil UG2 din traf la maxim se pune unul pe placa tk si reglezi UG2 Link spre comentariu
