alex_serv57 Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Multumesc . Sper sa gasesc ce caut . o zi buna . Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Am verificat traseul si nu am gasit nimic deosebit . Am observat ca , in momentul in care cresc intensitatea luminoasa din meniu scade b+ . Daca dau stralucirea aproape de minim tv-ul functioneaza perfect . b+ = 95 volt . Cu un dump bun ma puteti ajuta ? sau nu are rost sa incerc ? O zi buna . Link spre comentariu
GYON Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 (editat) Verifica daca sursa poate debita curentul necesar. daca atunci cind creste luminozitatea scade tensiunea ,sursa nu poate debita curentul necesar.in concluzie verifica SURSA! R3526 Editat Iulie 3, 2015 de GYON Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Sursa am incercat-o cu un bec de 75 watt si furnizeaza 96 volt stabil . problema e ca optocuplorul din sursa primeste " informatii" si dintr-o tensiune recuperata a trafului de linii . Tocmai acest traseu ma dat peste cap . R 3526 a fost schimbata din start deoarece mosfetul era " sarma " va salut . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 R 3526 a fost schimbata din start deoarece mosfetul era " sarma " Sa nu fie mai mare ca valoare!!! Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 nu e . tensiunea nu scade datorita in intensitatii prea mari pe mosfet . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 (editat) fenomenul apare la nuante de alb??? daca da, incercati din MS sa reduceti valoarea CL si vedeti ce se intampla. multa noroc! Editat Iulie 4, 2015 de cornel1962 Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iulie 5, 2015 Partajează Postat Iulie 5, 2015 Pot spune ca da . Am sa incerc si acest lucru . Multumesc pentru raspuns . Va salut. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 Nu dau de " Cl" in service meniu ..... MS= Clear Options AKB Tuner White Tone Geometry Audio . Am cautat si in fiecare submeniu dar nu am gasit . Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 Ori la tuner ori la geometrie. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 Am gasit "CL" initial cu valoarea 4 . Am setat 0 si imaginea e mai intunecata . acum tv-ul se comporta la fel daca "brightness" e setat la trei sferturi din valoare maxima . (scade b+ in functie de intensitatea luminoasa si se micsoreaza imaginea pe H . Alte teste efectuate : Am alimentat cu o sursa exterioara stabilizatoarele de 5v respectiv 8v si tv nu se mai opreste insa b+ tot variaza . Am pus un bec de 40w pe b+ cu finalul de linii in montaj ( fara antena conectata la tv )si a rezultat b+ = 93 volt stabil pe perioada de 1 minut cat am efectuat proba . In momentul cand am conectat si antena aceeasi problema ...... Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Iulie 6, 2015 Partajează Postat Iulie 6, 2015 Desi nu am gasit inca legatura ..... am schimbat diodele redresoare pe tensiunile recuperate si finalul cadre . Tv-ul functioneaza perfect ( tensiuni , temperatura etc . ) va doresc o zi buna , multumesc timpul acordat . Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 ca sa nu mai deschid alt topic, la acest sasiu am urmatoarea problema : - la pornire se stinge se aprinde de mai multe ori ,cu luminozitatea la max. ,dupa aproape 1 min. se stabilizeaza si se poate urmarii imaginea , am presupus G2 marit si nestabilizat si asta-i cauza ( variaza intre 370-380v si 320v de buna functionare dar se stabilizeaza dupa 1 min.), in pinul 8 al trafului , pe cond., tens. variaza intre :10,5v - 3,5 -4v, cind se stabilizeaza tens. variaza intre 3-4v pe rastru cu purici !, ce parere aveti , este traful cu defect intern cu contact imperfect pe bara de screen - focus ?? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 cred ca mai de graba nu duce sursa. Link spre comentariu
cristeama Postat Februarie 3, 2018 Partajează Postat Februarie 3, 2018 tens. pe iesire sursa : 94,3-94,6 cind fluctueaza aprinderea tubului, dupa care 94v -, 94,1v, cred ca-i exclus Link spre comentariu
