Defect tv philips sasiu L01.2E AA
augustin
Sanatate !! La acest tv am gasit puscat mosfetul din sursa si in scurt dioda 1n4148...Am inlocuit mosfetul . dioda . circuitul integrat si condensatorul electrolitic ...Problema este ca pe bara de B+ in stand-by am 90v .. iar dupa plecare din stand-by tensiunea de B+ creste la 127V ..
Dioda 6523 am gasito in scurt...Se pare ca undeva este o confuzie ... Pe capac scrie L01.2AEE .. Modelul este : philips 21pt5507/58..Eu am gasit la acest model ca ar fi sasiu L01-1e aa .... Si la acest sasiu Tensiunea de B+ ar fi pe schema de 127V .. exact ca a mea !!!
Tv-ul este philips 21pt5507/58 ... Dar pe eticheta are scris L01.2E AA ... Celelate tensiuni sunt bune , inclusiv recuperatele !! Iam Pus capacul si de cateva zile functioneaza ... Multumesc !!!
  • 1 an mai târziu...
salutare..am o problema asemanatoare la acest tv din topic..porneste pentru cateva secunde apoi intra in stby..dupa foarte multe incercari reuseste si functioneaza cateva zile daca nu il opresc..daca il opresc simptomele revin..am schimbat toti conziii primar si secundar dar fara rezultat
posibil tub cu probleme,intrati in menu service cu urmatoarele taste din telecomanda si in aceasta ordine 062596 i(i= info) si la setari tuner ve-ti gasi optiunea CL pe care o veti aduce cat mai aproape de 0, CL-00 ,
multumesc de raspuns dar acum problema e ca nu mai reusesc sa il pornesc...nu mai vrea deloc..am marit-miscorat g2 insa nu m-a ajutat la nimic..am pus sursa din nou pe bec si am 120v dar nu mai pleaca liniile
am refacut lipiturile in prima faza....
  • 7 luni mai târziu...
Salutare . ma poate indruma cineva sau ajuta cu o schema mai detaliata a acestui sasiu  ?
Problema initiala a fost sursa . ( mostet , tea... etc ) . dupa inlocuire componentelor din sursa , a filtrajelor din secundar , a tensiunilor recuperate si  cond.ul driver (preventiv ) , aparent totul e ok .
Problema incepe la conectarea antenei cand b+ oscileaza  de 3 , 4 ori  si scade pana la 70 volt si tv-ul se opreste .
Eu detin mai mult o schema " bloc"  si  imi e greu sa urmaresc traseul "VlotAux+13V" si optocuplor pe sasiu .
O zi buna .
