surpriza neplacuta ...
stres4all
am facut un amplificator auto 2 X 22W cu TDA1557Q si in casa suna excelent, nimic de reprosat. Cand l`am pus in masina au aparut o graza de proleme: 1. se auzea destul de puternic in boze zgomotul ventilatorului de pe radiator 2. cand pornesc motoru se aude zgomotul lui in boxe (asta chia mi s`a parut ciudat)3. dau drumu la mp3-player si se aude un 'pac-pac' foarte puternic la o frecventa de cam 1Hz 4. se aude foarte distorsionat si la minim dupa toate astea daca nu il probam in casa cred ca treceam cu rotile peste el la cati nervi mi-a fact ... Si acu cine a patit`o sau are idee care e problema il rog sa ma ajute pentru ca pe ine ma lasat fara cuvinte si cu un car de nervi
  • Răspunsuri 3
  • stres4all
  • ionut20
  • Blind
Zile populare
Pentru probleme de-astea se recomandau montaje de deparazitare, plus legarea la masa a sasiului si a blocului motor.Deasemenea, pune niste condensatori maricei langa amplificator. Nu mai stiu daca aici sau pe alt forum am citit chestia asta, insa acesti condensatori au rolul de rezerva de energie mai ales pentru bassNu stiu cum de ai reusit sa auzi tu o frecventa de 1Hz, cand urechea umana se spune ca aude intre 20Hz si 20Khz (acum depinde de "specimen") Poate pe la 100Hz...
nu mai inteles ... in primu rand nu e vorba de montajul ala cu condensatoare pe integrat. Am filtraj de 2200 uF chiar lana amplificator in paralel cu unul fix pentru anularea tensiunilor inalte produse de alternator. Cabluri ecranate mufe, nimic improvizat .si in legatura cu pacaitul ... era un zgomot de o anumita frecventa care se auzea la interval de o secunda (1hz) pac..pac...pac... Banuiesc ca problema ar fi datorita faptului ca am legat alimentarea amplificatorului pe instalatia electrica a masinii (dacia super nova) pentru casetofonul auto, de unde e alimentat si mp3-palayerul.
Pune pe alimentarea amplificatorului un filtru LC de deparazitare, aceasta e format dintr-o bobina in serie pe alimentare, si un cond in paralel, aceste montaje se gasesc de cumparat in mag de specialitate sau in piata, cam la 10 roni. Daca vrei inceara sa bobinezi tu pe o bara de ferita, ca cele din radiorile vechi, cateva spire de CuEm ... 20 spire de 1.5 mm sa zicem, si legi bobina in serie cu + amplifului, si ar trebui sa scapi de parazitii bagati de instalatia electrica a masini... aeroterma, electromotor, ventilatie etc.
