problema amplificator cu TDA7294
Vizitator panteragaby
Salut,aveti idee ce s-a intamplat daca in loc de reistorul de 22K de pe pinul 9 (STBY) am pus din greseala un rezistor de 2,2K,pentru ca acum mi se arde siguranta de pe U- ?
Posted Image
Aceasta este schema
  • Răspunsuri 12
  • djlove
  • Marian
  • Mircea
  • BUGHIU
Daca se arde siguranta pe V- ;99% va trebuie alt integrat.... :jytuiyu Totusi ,verificati ohmetric ce rezistenta aveti pe acel pin fata de masa sau NU alimentati pinul respectiv sa vedeti mai arde siguranta...!!
Verificat ohmmetric fata de masa,pinul nu imi indica nimic pe nici o scala intre 200 ohm si 2000kohm.Am deconectat pinul 9 si siguranta ramane intreaga.Ce se poate face in situatia asta?A si inca ceva afecteaza cu ceva un potentiometru de 50K in locul celui de 10K ?
Din datasheet:SMALLER ST-BYON/OFF TIME;POP NOISE
@BUGHIU a pus punctul pe proverbialul "I", integratul trebuie schimbat, teoretic circuitele alea de mute si stby pot suporta intreaga tensiune de alimentare deci micsorarea rezistorului aluia i-are cum sa distruga circuitele logice interne de la acei pini, tot teoretic micsorarea acelei rezistente asa cum @Thunderer a mentionat produce ca si efect un timp mai scurt de trecere ON/OFF al circuitului respectiv si un posibil zgomot in boxa, dar asta nu ar trebui sa provoace afectarea bunului mers al integratului, si totusi practic s-a intamplat, de unde deducem simplu, faptul ca integratul e o banala facatura si trebuie schimbat, apoi asa cum s-a mai spus trebuie neaparat respectate indicatiile pedefeului ca nu degeaba aia s-au chinuit sa-l scrie.
Respecta intocmai schema din datasheetul integratului, ca nu degeaba au desenat-o acolo.Ai multe lipsuri pe placa. Condensatori de filtraj langa integrat lipsa, lipsa si condensatorii de deparazitare de 100nF.... E un cablaj foare prost proiectat.Am atasat unul gasit pe google la prima cautare, care pare mult mai ok decat ce ai tu si in plus este la fel de compact. (nu am verificat daca corespund valorile componentelor cu cele din datasheet)
tda7294lascara.pdf
tda7294schemasipiese.pdf
Pai fata de schema pe care mi-ai dat-o,mie imi lipsesc condensatorii de 100uF de pe alimentare pe care ii pot pune,R3 la mine este de 47K in loc de 22K,nu am condensatorul C2 care pune rezistorul de 680 ohm la masa si condensatorul de pe intrarea audio pe care la fel, il pot inlocui.Pot pune de 220uF? ca nu am decat unul de 100uF.
Eu zic sa il faci de la 0 din nou. In primul rand nu sunt de 100uF condesatori de filtraj de langa integrat, valoarea lor e bine sa fie mai mare de 1000uf/50V, ceea ce pe cablajul tau nu incap.Sau cel mai simplu, daca cumostintele tale sunt limitate si nici nu vrei sa inveti ceva din constructia acestuia, ar fi sa cumperi kitul gata facut. Pretul unuia este destul de mic incat sa nu se merite deranjul de a-l construi.
Ideea cu refacerea cablajului cade pentru ca acest cablaj este o adaptare in interiorul carcasei altui amplificator. Spumemi doar ce trebuie modificat si o sa incerc sa ma adaptez.
Am citit si eu Datasheet-ul integratului si am inteles despre ce e vorba in legatura cu piesele ;).Multumesc ca mi-ati deschis ochii
