cristybadea Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Salut.Dispun de 3 pc-uri si din pacate doar de un singur monitor.Avand 3 tv-uri m-ar interesa daca as putea lega pc-ul la unul dintre ele prin mufa EUROSCART.multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Se poate, aveti schema de conectare: Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 29, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2013 Multumesc dar nu se vede prea bine.O rezolutie mai buna sau o detaliere se poate?multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Alte scheme cu conectarea VGA-EUROSCART: Link spre comentariu
porscheg Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Nicio tiganie de schema din aia nu functioneaza. Le-am testat pe vremuri acum multi ani cand vroiam sa vad filme pe TV. Dar.....poti sa incerci sa te joci daca ai timp. Vezi sa nu ciobesti placa video pentru ca eu atunci am reusit sa pun una in cap. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iulie 30, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2013 Nicio tiganie de schema din aia nu functioneaza. Le-am testat pe vremuri acum multi ani cand vroiam sa vad filme pe TV. Dar.....poti sa incerci sa te joci daca ai timp. Vezi sa nu ciobesti placa video pentru ca eu atunci am reusit sa pun una in cap.Asa este.Am testat si NU,nu merge.Nu are H-sync si Vsync.Sa inteleg ca nu exista o alta cale? Link spre comentariu
iuli09 Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Televizorul nu are alta intrare ? RCA , S-video ? ...cred ca am eu pe acasa un adaptor VGA - RCA/ S-video ; nu-mi amintesc sa-l fi folosit asa ca nu stiu daca functioneaza dar daca aveti vreuna dintre intrarile de mai sus la televizor , pot sa verific daca este functional . Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 cat timp frecventa celor doua semnale nu e identica cu frecventa sandard pentru tv(ex pal) nu aveti cum sa reusiti sa conectati cele doua... daca puteti sa faceti ca placa video sa scoata aceste frecvente (h-sync,v-sync) identice cu cele sandardului PAL ...atunci poate va merge(pe un tv PAL). uite aici un linck cu explicarea acestei conversii vga-pal/ntsc(cu integratul AD725) Link spre comentariu
