messu Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Incerc sa repar un subwoofer Proel in care probabil ca a ajuns curent continuu, la un moment dat.Problema este ca s-a prajit, in afara de difuzor , un condensator nepolarizat de 110 uF/200 V si as vrea sa stiu daca a vazut cineva valoarea asta si unde as putea sa gasesc ceva asemanator ?As putea sa-l fac si din bucati dar, cred ca mai mult de 2-3 condensatoare puse-n paralel nu-mi mai incap pe PCB.Sau, sa-l fac din doua polarizate de 100 uF (puse "cap in cap") ? Intreb pentru ca am inteles ca n-ar fi o solutie prea buna din cauza de pierderi prea mari... Link spre comentariu
George Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Il poti face din doi polarizati de 220 uf, conectati cu plusul comun. Link spre comentariu
messu Postat Iulie 29, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2013 Aaaa, daaa, bineinteles, am spus o prostie. 220 uF cap in cap, am gandit. Ideea e, e o impovizatie eficienta, la o astfel de aplicatie, sau e ceva ce trebuie facut numai in ultima instanta ? Link spre comentariu
George Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Daca acele condensatoare polarizate sunt de buna calitate nu e ceva ce trebuie facut in ultima instanta. Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Aaaa, daaa, bineinteles, am spus o prostie. 220 uF cap in cap, am gandit. Ideea e, e o impovizatie eficienta, la o astfel de aplicatie, sau e ceva ce trebuie facut numai in ultima instanta ?nu este recomandat sa folosesti conzi electrolitici in aplicatii pro pt ca au curentul de varf suportat mult mai mic ca cei nepolarizati si vor ceda foloseste mkt ca sunt mai ieftini ca cei mkp sau in ultima instanta caramele chinezestipui valori in paralel pana ajungi in jurul valorii dorite(+/- 5%) si la minim 250vcc(sau 160vca) Link spre comentariu
messu Postat Iulie 29, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2013 Hmmm,....am inteles. Multumesc !Din pacate cu MKP sau MKT nu prea cred ca ies la liman, pentru ca au valori destul de mici ceea ce inseamna ca va trebui sa pun un ciorchine intreg ca sa ajung la 110 uF...E groasa treaba .... Link spre comentariu
CBI Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 se gasesc mkt la valori stas de 33-47-56-68-82-100 si mai mari Jantzen si Bennic au preturi mai bune http://www.jantzen-audio.com/html/caps-mkt-cap.html o alta solutie ar fi condensatorii de motoare,gasesti la TME,de ex, sau alte magazine virtuale,google,poate chiar si pe plan local(dar cu preturi mai mari si posibil mai slabi calitativ) astia au si curent mare si tensiuni mari dar sunt si ...mari ,insa daca nu e o pbma cu spatiul ocupat, ai rezolvat.Il/ii pui in picioare , tragi fire alaturi,etc Link spre comentariu
