Chip imprimanta
slave2anubis
Buna scuze daca postez gresit, am o imprimanta aproape noua, samsung ml-2165, care a trebuit sa o reincarc acum de curand, desigur cum este normal la imprimantele mai noi trebuie schimbat si "chipul". Ma rog, am reincarcato si am ramas cu vechiul chip sa ma joc cu el, detin un programator pickit2 si ma gandisem sa citesc memoria acestui chip, dar din pacate nu prea reusesc.Inrebarea mea este a incercat cineva sa citeasca astfel de chipuri? si daca da cu ce anume. As dorii sa incerc resetarea acestuia, ca o metoda mai economica fata de o inlocuire.Pe chip scrie ""426GK" si pe linia 2 "q205".Mentionez ca am incercat sa il citesc pe interfata i2c care mai mult ca sigur este cea prezenta.
  • Răspunsuri 10
  • slave2anubis
    6
  • adicontakt
  • riderinblack
  • Voltus
Zile populare
De obicei cipurile astea noi sunt protejate la citire insa uneori se mai gasesc solutii de citire /scriere a acestora .Cauta dupa modelul imprimantei poate gasesti fie un dispozitiv de programat cipul din cartus fie un firmware modificat pentru imprimanta ta .
este foarte posibil sa fie "protejat" la scriere dar nu si la citire, altfel nu ar mai avea sens sa il puna (plus ca sunt sigur ca nu e protejat nici la scriere...) ideea e ca daca reusesc sa ii fac un dump la firmware al chipului poti scrie unul asemanator de pe piata, ma refer nou. Oricum astea noi care le cumperi de prin comert nu sunt originale chipurile cea ce ma face sa cred ca daca ai dumpul poti sa iti faci si tu unul acas. Toata problema este sa gasesti ce fel de chip e si sa scri ce trebuie pe el.
Ciudata serie, nici gogu nu stie prea multe. Se poate sa pui o poza cu "incuulpatul"?Si sa nu uit, e posibil sa nu poti face mare lucru cu pickit-ul (stie sa programeze putine memorii.....).
am vazut pe uni ca citesc unele chipuri dinaste de imprimanta cu portul serial+usb pentru tensiune... posibil ca alea sa fie eepromuri si astea mai noi sa fie uC.
pentru tipul asta de imprimanta se scrie alt firmware prin usb dupa care imprimanta nu mai contorizeaza numarul de paginicat te a costat renincarcarea cu tot cu chip?
vreo 55 lei cu tot cu toner si transport prin posta. nu e foarte scump, dar era asa un exercitiu sa vad daca se poate "hack-ui"... dar daca e microcontroler si nu poti citi romul cam asta e, probabil chinezi au gasit o metoda sa ii faca un dump.
la o cautare pe net am gasit ca sunt persiane care reseteaza imprimanta cu ajutorul seriei si a unui cod crup parca usor de aflat.sunt curios de metoda lor ' vad ca inca nu a rasfulat nimic inca
intre timp mia venit o idee cum se poate face un hack si anume:
1. trebuie un i2c sniffer, sunt unele gata facute si sunt unele care poti sa le faci tu, ideea e ca am vreo 15 pic-uri care stau degeaba, poate ma apuc sa fac un asemenea gizmo.
2. trebuie ascultata comunicatia intre imprimanta si cartus, eu in mintea mea cred ca e ceva destul de simplu, tinand cont ca nu e ceva super securitate, probabil in momentul porniri imprimantei aceasta intreaba cartusul o serie si/sau model, dupa care presupun ca de fiecare data cand se face o imprimare exista un contor pe cartus si unul pe memoria imprimantei pentru a avea posibilitate de comparare.
3. dupa ce ai toate datele probabil exista posibilitatea de a crea un softulet care sa replice comunicarea.
Acum ce cred eu ca nu se poate face, din cate am observat imprimanta are un fel de baza de date cu serii ale cartuselor, deoarece dupa ce am bagat noul chip chinezesc, nu a functionat imprimanta a fost nevoie de o resetare a firmwarelului. Posibil ca pentru motive de securitate firmware-ul imprimantei sa detina o baza de date sau un mecanism de verificare a serialului chiar si offline. De accea nu cred ca poti face un soft care pastreaza nr. paginilor la 1000.
O sa ma consum mai mult cu aceasta tema pe masura ce am timp.
LE am gasit aici ceva foarte fain care are ceva mai multe functi: http://www.robofun.ro/bus_pirate
