mircea65 Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Buna dimineata.la ac. tv sasiu L01.2E cu traf linii 14125002B la o interventie anterioara am schimbat dioda de pe alimentarea BV-era in scurt. Ieri a aparut o alta problema- la pornirea din buton porneste tv-ul iar dupa ce apare imaginea se opeste BO dar led-ul imi indica starea de ON, dupa care il pornesc din telecomanda si are tendinta sa porneasca, la a doua comanda porneste BO, si functioneaza fix 63 de secunde cronometrat si se opresc liniile, ramane in starea ON, si lucrul acesta il face de fiecare data repetativ-deci practic din 63 in 63sec. Traful se pare ca are descarcari intre firul de inalta si miezul de ferita -l-am sters de praf in zona respectiva si nu mai descarca , iau in calcul schimbarea trafului, insa periodicitatea exacta a manifestarii ma pune putin pe ganduri, altfel tens. sunt ca in schema atunci cand functioneaza, C2411-47micro/50v schimbat in driver.cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Daca traful strapunge nu se rezolva prin curatare asta e clar.Nu cred ca cele 63 de secunde contorizeaza ceva anume. Link spre comentariu
mircea65 Postat Iulie 29, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2013 Am vrut sa spun ca atunci cand se opresc liniile nu descarca, nu se aude fit-ul, daca nu as sti lucrul acesta as crede ca totul este in ordine-problema exista si am grija sa departez orice de cablul FIT. Pot pune HR 8388 in locul originalului? Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Schimba mai intai C2521 si verifica R3522. Link spre comentariu
radu ionel Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Am vrut sa spun ca atunci cand se opresc liniile nu descarca, nu se aude fit-ul, daca nu as sti lucrul acesta as crede ca totul este in ordine-problema exista si am grija sa departez orice de cablul FIT. Pot pune HR 8388 in locul originalului?_____________________________________________________________Trafo linii HR8388 echipeaza Philips model 29PT658A/33PT578A sasiul L01.1E si are echiv>OV 2076/21411/32813821411.48614017089 si Eldor 1362.0016...PTR sasiul L01.2E; Varianta I cu trafo linii Eldor 1412.5002/A/B/B04 echivalent>>HR7781>HR80114>FBT41172>JF0501-19274>JF050119274...Varianta II cu trafo linii Eldor 1142.5093D-/A01/B04/C04 -2422.531.02323 echivalent>>HR8342>>FBT40749>>E100521/EM1003 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 .....sau varianta ''de urgenta'' ;daca e strapuns DOAR cablul FIT se schimba cu altul de la un trafo defect;se izoleaza temeinic; si ....rugaminti sa tina....!!!Nu e varianta indicata ,dar,am spus: ''de urgenta'' P.S.-Cand se opresc liniile...ce ati vrea sa se mai descarce?!?! Link spre comentariu
mircea65 Postat Iulie 30, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 30, 2013 Intradevar d-le Bughiu-formularea corecta era "pana cand", dar sunt convins ca v-ati dat seama ce am vrut sa spun. Am inlocuit c2521, iar r3522 470k nu am gasit-o pe placa, insa la fel se manifesta-dificile mai sunt tv-urile astea traznite m-au cam stors de vlaga.....cu stima! Link spre comentariu
mircea65 Postat August 5, 2013 Autor Partajează Postat August 5, 2013 Si mie la fel -l-am livrat clientului in starea in care este. Am citit intr-un topic astazi ca ar putea fi R3526-0.22 ohmi in sursa la ac. tip de manifestare-oare?cu stima! Link spre comentariu
