Vizitator stanica Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Salut am o problema cu un tv sonic sasiul de mai sus am avut bu808dfi defect l am inlocuit rezist 645 arsa am inlocuit-o tensiunile verificate sunt ok acum porneste dar incalzeste puternic finalul linii si apare o dunga neagra in partea dreapta care se mareste pe masura ce se incalzaste finalul am inlocuit si cond din baza finalului a functionat cateva minute 2-3 si apoi iar a inceput sa se incalzeasca finalul si sa apara dunga.Este posibil sa fie bobina de deflexie defecta si din aceasta cauza sa se fi ars si r 645.Va multumesc. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 inlocuiti urgent c627 si c628 pana nu crapa iar bu808.c627=430nano/250vc628=3,3 micro/160vverificati si dioda d609. ak30-a11_deflection.pdf Link spre comentariu
Vizitator stanica Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Mersi asa o sa fac valorile sunt stricte sau suporta si altele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Schimbati electroliticul de 10uf din baza finalului lini cu oricare alta valoare si tensiune, puneti unul mai mare de 33uf, 47, 100uf tensiunea sa fie peste 50v poate fi si de 160v altfel o sa mai schimbati de 3-4 ori finalul linii. Pe viitor postati in topicul special deschis pentru acest sasiu: viewtopic.php?f=17&t=124195 Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 in loc de c628 eu am pus 2,2-4,7 micro/250v.in loc de c627 puteti pune 330,390,430,470,560 nano/250v dar recomand 430 nano pt ca altfel se modifica putin dimensiunea imaginii pe orizontala.puteti pune de proba ce am zis eu si sa vedeti cum functioneaza bu808 iar apoi cautati valorile originale.intre timp v-am trimis si un mesaj privat.mai mult ca sigur defectul este c628,c629 sau l603 cu spire in scurt sau d609 din moment ce s-a ars c645 si bu808.de cele maimulte ori c627 intrerupt sau c628 devalorizat.bobina deflexie in scurt nu am gasit la acest sasiu. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Schimbati electroliticul de 10uf din baza finalului lini cu oricare alta valoare si tensiune, puneti unul mai mare de 33uf, 47, 100uf tensiunea sa fie peste 50v poate fi si de 160v altfel o sa mai schimbati de 3-4 ori finalul linii. Pe viitor postati in topicul special deschis pentru acest sasiu: viewtopic.php?f=17&t=124195 faptul ca s-a ars r645 nu are legatura cu condul c613 din baza bu808.bu808 s-a ars din cauza ca c627 sau c628 intrerupte si astfel circuitul bh nu se inchide la masa. eu recomand totusi in loc de c613=22-47micro/50-63v( nu capacitati sau tensiuni mai mari). tensiune mai mare la un cond inseamna esr mai mare. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Salut am o problema cu un tv sonic sasiul de mai sus am avut bu808dfi defect l am inlocuit...........cu ce tranzistor l-ai inlocuit? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Schimbati electroliticul de 10uf din baza finalului lini cu oricare alta valoare si tensiune, puneti unul mai mare de 33uf, 47, 100uf tensiunea sa fie peste 50v poate fi si de 160v altfel o sa mai schimbati de 3-4 ori finalul linii. Pe viitor postati in topicul special deschis pentru acest sasiu: viewtopic.php?f=17&t=124195 faptul ca s-a ars r645 nu are legatura cu condul c613 din baza bu808.bu808 s-a ars din cauza ca c627 sau c628 intrerupte si astfel circuitul bh nu se inchide la masa. eu recomand totusi in loc de c613=22-47micro/50-63v( nu capacitati sau tensiuni mai mari). tensiune mai mare la un cond inseamna esr mai mare. Da, aveti dreptate. Nu strica nici schimbare preventiva a condului c613 iar acesta CHIAR nu are o valoare critica atat ca si valoare a capacitati dar si ca valoare a tensiuni. Personal am reparat, cred ca nu sunt singurul, TV-uri cu acest sasiu in care am montat in locul electroliticului original-C613 si de 100uf / 160v si niciunul nu mi s-a intors. Link spre comentariu
Vizitator stanica Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Multumesc pentru sfaturi o sa incerc cu valori apropiate tr. l-am inlocuit cu 2sc5388,iar in baza finalului am pus 47mf/63v. Link spre comentariu
Vizitator stanica Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Revin cu alte detalii,inlocuit c628 si c 627 si dioda ba159 acelasi defect persista incalzeste 2sc5388 si dunga neagra dreapta care se ingroasa pe masura ce tr. se incalzeste. Link spre comentariu
bobo Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 acum singura problema ramasa este chiar 2sc5388 care probabil nu este darlington sau de buna calitate.sunt solutii si pt dunga laterala(se modifica valoarea unei rezistente) si pt incalzirea puternica a tranz(se modifica rezistentele pe alimentare driver) dar mai bine cautati un tranz bu808 din recuperari sau un 2sc5388 de calitate.tranz final poate fi simulat si cu 2 tranz bipolare,s-a tot discutat cum se face.de curiozitate....ce rez b-e are acest tranz?...desi nu mai este relevant(s-au prins chinezii de smecherie).un tranz bun avea 200-300 ohmi. Link spre comentariu
Vizitator stanica Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 Am masurat r b-e aprox 500ohmi acum nu am cum sa inlocuiesc tr.cu altul se poate face din 2 tr.bipolari un darlington sau ma complic ,si inca ceva se am observat acum c618 are izolatia topita de cand s-a ars r645 poate fi si asta o cauza , Link spre comentariu
bobo Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 nu am intalnit 2sc5388 cu asa mare rez be,sigur este pocnitoare.daca c618 care este cond de recuperare este intrerupt atunci finalul linii crapa instantaneu iar daca este in scurt sau cu rezistenta interna sursa intra in protectie,deci cred ca este ok..cititi aceste topicuri care au legatura cu incalzira excesiva a finalului de linii,cu dunga verticala neagra si cum se simuleaza un bu808.ultimul topic il puteti citi pagina cu pagina.viewtopic.php?f=17&t=74563viewtopic.php?f=17&t=129834viewtopic.php?f=17&t=101869viewtopic.php?f=17&t=116980&start=0viewtopic.php?f=16&t=134367&start=45 Link spre comentariu
Vizitator stanica Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 multumesc astept Link spre comentariu
bobo Postat August 2, 2013 Partajează Postat August 2, 2013 am modificat raspunsul anteror.ar mai fi o ultima intrebare...ce tensiune este pe alimentare liniilor si ce fel de tub are tv-ul?spor la cautat sau construit final linii bun. Link spre comentariu
