quinn Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Va salut!Stie cineva cu ce se poate inlocui triacul acs102-5t(comanda portii se face in current negativ) de la o placa de masina de spalat ewm1000 ? EWM1000.pdf Link spre comentariu
euvasile Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 poti folosi un triac cu Blocking voltage : VDRM / VRRM = 500V n Clamping voltage : VCL = 600 V n Nominal current : IT(RMS) = 0.2 A n Gate triggering current : IGT < 5 mA ex: ACS102-6Ta sau ACS102-6T1 vezi ce capsula folosesti. poti cauta si aici http://search.datasheetcatalog.net/key/TRIAC Link spre comentariu
quinn Postat Iulie 28, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2013 Am citit pe un forum rusesc ca ar fi folosit MAC97/A8 si ar fi mers.Ce parere aveti? Link spre comentariu
Vizitator mihaiap Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 asa am vazut si eu triac mac97 deci poti incerca din datasheet mac pare mai puternic... Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 Cred ca poti folosi f.bine Z0607MA de pe modulele de la masinile Indesit.Bafta. Link spre comentariu
euvasile Postat Iulie 29, 2013 Partajează Postat Iulie 29, 2013 atentie la curentul de poarta sa fie corenspunzator. Z0607MA functioneaza fara probleme. Link spre comentariu
quinn Postat August 7, 2013 Autor Partajează Postat August 7, 2013 Am gasit acs102-6t si am rezolvat.Multumesc tuturor! Link spre comentariu
