despre filetare pe strung ...incepatori
Vizitator dany6418
  • Administratori
Nu deranjezi dar sincer nu te pricepi deloc si sa stii ca strungul nu este o jucarie, te poti accidenta rau de tot cu el. Oricum, Sarbatori fericite !
strungurile au de obicei contactoare care nu mai cupleaza dupa o pana de curent
Da dar frana nefind alimentata este blocata iar motorul fiind alimentat direct(asa cum vrea sa faca) prin cheie va porni.Eu am facurt aceasta observatie pentru ca colegul Florin berdila in alt topic intreaba daca poate porni motorul la strungul SN400 pe direct cu o cheie.
Cred ca i-a spus vecinu' ca poate sa-l porneasca ca pe tractor cu o cheie (de 17) facand scurt la electromotor :85
  • 1 lună mai târziu...
Domnilor colegi cine ma poate ajuta şi pe mine in urmatoarea problema: am pastile de vidia şi aş dori sa le lipesc pe corpuri de metal pentru a face cuţite de strunjit ,vaş ruga sami explicaţi daca vreţi care sunt metodele de lipire a placuţelor de vidia am vazut unele lipite cu alama sau cu,cupru dar nu ştiu cum se procedeaza deaceia va rog mult impartaşiţimi şi mie metodele va mulţumesc
Stimaţi colegi am facut filete metrice pe strungul meu sn 400 dar arata puţin cam franjurat ulei îi pun dar tot franjurat iese unde greşesc?va rog mult
Cutitul e ascutit corect? Cutitul e asezat corect fata de piesa? Cutitul il pui la centrul piesei? Ai incercat sa maresti putin turatia? Cat span iei la prima trecere si in general, cu cat intri in piesa?
Domnule Dan cuţitul e la centru piesei intru in material cate 5 sutimi viteza şi mica şi mare şi inca ceva ,domnule Dan cu cate zecimi se micşoreaza diametru pentru a face filetul sa nu joace sau sa se gripeze mar interesa pentru toate filetele va rog mult ajutaţima ca mam impotmolit
depinde si ce material folositi. Daca faceti filete in fier beton de constructii, nu iasa frumos orice ati face. de asemenea mie nu-mi ies filete frumoase pe tevi care au fost utilizate la sisteme de incalzire, probabil se degradeaza structura metalului
:) Cum vine asta, si viteza mica si viteza mare? Ce inseamna? Cate turatii folosesti si la ce diametre?Cu cat diametrul e mai mic, maresti turatia! Daca ai un surub M12, pas normal, ii dai 300-400rot/min.Ai un filet M16, dai 300-350rot/min. Probezi vitezele pentru ca nimeni nu stie ce material folosesti! Nu-ti fie frica sa filetezi cu turatii mari! Cred ca asta e si una din cauze ptr care iti iasa filetul franjuri.Cutitul e corect format la 60 grade?E si in functie de filet, dar cu 5 sutimi te duci la ultimele 2-3 spanuri, normal te duci cu 1-2 zecimi, macar! Cu strungul tau, la diametre mai mari, peste 16mm, daca piesa e sprijinita in varf, poti sa incepi filetu' cu 1mm, in functie de filet, pasul filetului.Pentru diametrul final al piesei, inainte de filetare, nu e o regula batuta'n cuie! E in functie de material. Daca materialul e mai moale, de exemplu' la M12, diametrul final il faci cu 1,5-2zecimi sub cota - 11,80-11,85mm. Am filetat M30 pas normal cu 250rot/min, materialul era un OL37 sau OL6x, ceva de genu, un material moale. Ca sa iasa filetul OK, a trebuit sa strunjesc la 29.6mm!Trebuie verificat! Ai joc in piulita de la sania transversala? Trebuie sa fi atent la gradatie daca ai joc! La iesirea din filet si repunerea cutitului, saniei inapoi pe cota, se prea poate ca din cauza jocului, cutitul nu ajunge la cota, la ultima cota la care ai taiat ultimu' filet. Noteaza-ti inainte sa incepi filetarea, imparte adancimea la care trebuie sa ajungi si ti cont la fiecare trecere cat mai trebuie sa intri.Exemplu - M12 pas normal 1.75, pe o lungime de 30mm (nu sprijini piesa in varf)- adancimea filetului 2.275 - primul span intri cu 5 zecimi, al doilea span la fel 5 zecimi, al treilea la fel 5 zecimi, al 4'lea 4 zecimi, al cincilea intri 2zecimi, mai iei inca 3 spanuri de cate 5 sutimi, te opresti, probezi filetul cu piulita, daca strange, mai iei un span de 5 sutimi si probezi din nou cu piulita.Cum am mai spus, toate astea trebuiesc probate pentru ca difera tolerantele in functie de material, tipul pasului, vitezele de aschiere, racire si nu in ultimul rand forma cutitului sa fie corecta!Sunt sigur ca la tine e vorba de viteze prea mici.Bafta!
O sa incerc şi cu viteze mari cum aţi specificat ,eu aici la strunjirea diametrului nu ştiu exact cu cate zecimi sa fie mai mic in diametru nu este domnule Dan nici o formula sa ceva in legatura cu pasul sa afli cu câte zecimi se micşoreaza diametru ?
Trebuie verificat!
Spune-mi ce filet, pas faci si ce material folosesti ca sa-ti pot raspunde mai la subiect.
Domnule dan eu va rog sami spuneţi cu cate zecimi ar trebui mai mic diametru cam care ar fi logica am facut un filet metric 18 mm am strunjit 7 zecimi iar cand am terminat filetu mia ieşit un diametru 18,8mm aşa de mult sa unflat sau trebuia sa fac mai mic diametru ?va aştept ,sanatate
Eu sunt Dan, fara domnu'! Tu in ce material filetezi?Inainte sa te apuci de filetat, ce cota ai avut? Ce diametru avea piesa inainte sa tai filet? 18mm? Sau peste 18mm? E normal sa se umfle materialul atat de mult daca e un material moale! Asta se intampla! Inainte sa tai filet, sa faci filetu', masoara piesa, materialul si vezi ce diametru ai, ce cota are piesa. Trebuie sa fie sub 18mm - cam 17,8mm. Daca si la diametru' asta iti iasa prea mare filetul, incearca cu o alta piesa si mergi mai jos - 17,7mm.Trebuie tatonat, probat, incercat pana iti iasa un filet frumos, spire ascutite, piulita sa nu stranga pana la capatul piesei.Daca erai mai aproape de mine, te vizitam si iti explicam fizic, practic, ce si cum trebuie facut, dar asa, zic eu, ca ti-am explicat cam ce era de explicat, acum ramane sa intelegi si tu ceea ce trebuie sa faci! Trebuie sa fi atent la cota finala pe care tai filet! Mergi cu 280-300rot/min. Sa ascuti bine, corect cutitul! Foloseste racire/emulsie, daca se poate, e indicat.
V-am mai trimis niste tabele cu diametrele pe mail.De asemenea si in cartea strungarului sunt date diametrele pana pe la 60.Daca ati fost atent acolo, o sa vedeti ca diametrele nu sunt date pana la varf pentru ca filetele nu ar trebui sa fie cu varf. Varful este putin tesit, chiar si insesizabil la filetele mici.Daca respectati pasul si diametrul final este mai mare, puteti sa luati putin din diametru ulterior si cu siguranta se potriveste filetul in piulita.De asemenea acea problema poate fi data de duritatea si calitatea scazuta a materialului, daca nu este ascutit cutitul sau daca este situat mai sus decat centrul filetului. Atentie de asemenea la unghiurile cutitului. Sunt date tabele in carte cat ar trebui sa fie unghiurile in functie de materialul strunjit. Daca este ascutit de dumneavoastra, nu este suficient sa fie la varf de 60 grade, conteaza si celelalte unghiuri (asezare, ascutire, degajare, aschiere).Eu personal nu stiu sa le ascut, am dat candva mai multe la cineva care a fost rectificator.
