despre filetare pe strung ...incepatori
Vizitator dany6418
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am la strungul meu facuta o automatizare care inlocuieste cutia de viteze. Pot sa o folosesc ca si avans de degrosare finisare dar si la filetele uzuale metrice. Atat aveam nevoie in momentul automatizarii. Acum insa la niste proiecte apare necesitatea de a face niste filete in toli. Cine poate sa ma jute cu o corespondenta a filetelor din toli in mm ca sa fac o modificare din soft sa pot face si aceste filete? Ceele mai uzuale ma intereseaza...
Editat de danieltnokia2000
Pai sint marcate in TPI, asta insemnind spire pe inch, imparti 25,4 la numarul de spire si afli pasul in mm.
Da asta stiu, dar care sunt mai uzuale? Sau ma rog care apar pe un strung care stie sa faca asa ceva din fabrica?
  • 3 săptămâni mai târziu...
cer ajutorul colegilor,azi a venit cineva cu un con din fier facut pe strung și dorea sai fac filet pe acel con pentru a patrunde in lemn dar surpriza mea este cum pot face filet ? piesa edte deja conica dar cum setez strungu pt a face filet pe strung va rog un sfat
Pentru a face acest tip de filet va trebuie in acelasi timp avans transversal si avans longitudinal.Am vazut un strungar care l-a facut cu avansul longitudinal pe automat si avansul transversal din mana.
Vezi ca filetul asta e mai ciudat. Iata un desen.
In plus, materialul (ca sa fie treaba OK) trebuie tratat termic (calire+ revenire). Asta dupa filetare, evident.
In desen e o greseala, mai trebuie o degajare in care sa se termine canalul de pana.
Con lemne.pdf
Sa faci filet pe un con, este destul de greu de facut pe un strung obisnuit. Daca strungul ar fi dotat cu rigla de copiere,totul ar fi ''floare la ureche''. Conul se poate face usor, inclinind sania port cutit. Filetul pe con e mai greu de facut.
Filetul este mai ''ciudat'', pentru ca trebuie sa se ''infinga'' zdravan in lemn, pentru a-i despica. De aceea filetul este de tip ''dinte de fierastrau''. Daca-r fi triunghiular, ar fi mai greu sa se infinga-n lemn.
Mai Florine! Tu tot timpul esti ''surprins''. Ia fa un efort de ''gindire'' si incearca sa-ti inchipui cam ce-ar trebui facut ca sa executi un filet pe con! Porneste de la ideea ca pasul este acelasi pe toata lungimea conului. Pentru asta trebuie sa te ''setezi'' tu,nu strungu'. Tu cu ''setarile'' ai probleme. Daca pentru orice ''cacat de ciine'' ceri ajutorul colegilor,n-o sa inveti in vecii vecilor ,sa faci ceva fara sa ceri ajutor. Pune-ti neuronii la treaba! Fara suparare!
Manolo, cred ca este vorba de un con pentru spart lemne.
LIKE!
Exact! Despre conul de spart butuci (de lemn)e vorba.
