despre filetare pe strung ...incepatori
Vizitator dany6418
  • 1 lună mai târziu...
am si eu o mare rugaminte vreau sami ascut niste cutite de degrosat metal si nu stiu ce forma are cutitu pastila adica ce unghi sa aiba fata de planu orizontal a pastilei am alamit azi mai multe pastile pe corpuri de cutite si vreau sa le ascut va multumesc
Va salut,
Ca sa nu deschid un topic nou, intreb aici: filetul din imaginea de mai jos este standardizat ? Poate fi realizat pe strung un asemenea filet, dar interior  ?
Multumesc.
Posted Image
Posted Image
Inch-ul nefiind atit de utilizat e posibil, sa nu fie foarte multi strungari care sa aiba tarozi in inch. In general strungarii au tarozi si filiere doar pentru  filete pentru tevi,respectiv,3/8'',1/4'',1/2'',3/4'',1'',1,1/4'',etc,etc.
Ca sa fie sigur trebuie o lera de filete.
Eu am zis de filet imperial deoarece pasul e mai ciudat si nu`l gasesti nici ca a 2`a optiune
pentru suruburile metrice .Cam toate strungurile mai rasarite au insa pas de 1,8mm si de 14TPI.
Poate fi si ceva surub ciudat cu rol de protectie a ceva.
Grig
L.E.
https://mdmetric.com/tech/thddat8.htm
http://www.historicmotorcycle.org.au/images/Thread_Tables.pdf
5/8"   BSF 15.875 1.814   14    14.712 13.549  1.162   14.00
Editat de Ion_Bumbu
Corect, cel mai apropiat este 14 TPI iar la lungimea filetului de care ai tu nevoie merge fara probleme . Un cutit mai finut rezolva treaba. Probabil singurul avantaj al strungurilor fara cutie este acela ca poti combina rotile intre ele si obtii cele mai atipice filete. Cu un  programel pe care l-am mai postat pe aici pe undeva se poate calcula in cateva momente exact ce roti iti trebuie si dispunerea lor .
Editat de philiprobz
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ai in atas programul. Este foarte versatil. Poti seta inclusiv pasul surubului conducator in inch sau mm . In casutele rotilor dintate care iti raman goale (pt ca nu ai cum sa  ai un nr asa mare de pinioane implicate )  tr sa pui cifra 0 . Mai sunt cateva detalii, la pasul filetului pe care urmaresti sa-l obtii tr sa pui punct in loc de virgula in situatia in care sa zicem vrei sa introduci valori intermediare cu zecimale . Nu ezita sa intrebi desi cred ca ai sa te descurci. Am testat zeci de astfel de programe iar asta te asigur ca este cel m bun
program calcul filete roti dintate bun nthreadp.rar
  • 1 an mai târziu...
Vizitator zoly_92
Buna ziua! Sunt incepator in ale strungariei, si am cateva nelamuritati la care sper sa gasesc raspuns.
Am un strung Summit SNU 380.Atasez o poza cu strungul, respectiv cu tabla de avansuri.post-264316-0-25552000-1495690988_thumb.jpgpost-264316-0-86899000-1495690997_thumb.jpg
Prima nelamurire este legata de lera de filet Withworth. De exemplu masor filetul, este de 19G. Asta inseamna ca e 19 pasi pe toli(19TPI)?
Eventual m-as bucura daca mi-ati putea da ceva indrumar pentru filete withworth. La metrice ma descurc, nu am probleme.
Pana acum am tot studiat tabelul, dar nu am reusit sa dau de capat. Stiu ca imi lipseste ceva din cunostinte, fara care nu reusesc sa inteleg pasurile in toli. De exemplu daca luam linia din mijloc, prima coloana din tabel, avem setarea FJ. Aici am pasul de 1/64, respectiv 1/8. Daca inmultesc cu 25.4, cat e un inch, nu iese 0.5 respectiv 4.
Am observat ca daca inmultesc cu 32, atunci e ok.
Pana aici am ajuns, de aici incolo confuzie totala. De aceea ii rog pe cei care se pricep si au putin timp sa fie amabili si sa ma indrume sau sa ma lamureasca si pe mine.
A doua nelamurire este legata cu strungul, adica am facut setarile pentru 20TPI, zgarii bara sa masor pasul, culmea e 10TPI.
Repede setez strungul la 40 TPI, acum taie cu 20TPI. Mentionez ca pentru setarea de 20TPI am folosit linia de jos din tabel, adica l-am pus la DP, respectiv manetele de sus au fost pozitionate corect.
De ce am pas de doua ori mai mare de cel indicat in tabel?
Mentionez ca daca tai filete metrice cu el, se respecta pasul, adica ce setez din tabel, atat are si in realitate.
Inca ceva, in tabel nu are avans de 1.75mm, iar in cartea strungului are (fara schimbarea rotilor de schimb).
Nu in ultimul rand vreau sa-mi cer scuze pentru modul babesc cum am relatat nelamuririle, dar nefiind strungar, nici de invatat n-am invatat aceasta meserie, inca nu le am cu toate expresiile.
Cu speranta ca o sa primesc lamuriri, va multumesc pentru timpul acordat.
