Vizitator Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 Pe discul-vernier al saniei respective, trebuie sa existe un simbol de felul celui din imaginea atasament, insotit de o valoare in mm. In cazul din atasament intre doua diviziuni alaturate, sania avanseaza 0,02 mm. Daca nu exista totusi acest semn, atunci numeri cate intervale intre diviziuni exista in total pe acel disc-vernier si imparti pasul filetului surubului conducator al saniei la acest numar de intervale. Link spre comentariu
radu cnc Postat August 30, 2013 Partajează Postat August 30, 2013 De regula surubul saniei nu este la vedere ca sa-l poata masura.Se poate face altfel, cred eu ma simplu si anume se monteaza un comparator pe carucior, se aduce la zero si se deplaseaza sania si se poate vedea usor cu cat avanseaza la o diviziune, 10 diviziuni etc.Atentie, este masurata deplasarea pe raza, pentru diametru inmultim cu 2. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 31, 2013 Partajează Postat August 31, 2013 Pasurile suruburilor conducatoare ale diferitelor sanii, se pot gasi in cartea tehnica a strungului. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Salutare forumului am o intrebare ,cum reglez turaţile strungului pentru a face filete se merge cu aceaşi turaţi la toate diametrele eu am un strung sn 400 si are un tabel dar care sunt procedurile va rog sa nu va suparaţi pe un neştiutor Link spre comentariu
bcristian Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 O sa descriu metoda pe care o folosesc eu pe SN 320 la filetare.Reglez strungul pentru pasul dorit.Duc cutitul cu varful pe piesa si reglez vernierul saniei la zero - piesa cu gradatii e de fapt un "guler" care se poate regla astfel incat "zero" sa fie in orice pozitie.Duc cutitul putin mai in spate si in afara piesei, cuplez toate avansurile, si cuplez axul principal, astfel incat sa verific ca am setat totul corect. E costisitor si periculos ca constati ca ai uitat sania pe avans transversal sau multiplicatorul de 8x cuplat cand cutitul e langa piesa.Imi scriu pe o hartiuta cotele de avans pentru fiecare trecere. In general, reduc diametrul cam cu 0.2 - 0.3 pe trecere, 0.1 la sfarsit. Cat trebuie sa intre cutitul la final iei din tabel, in functie de tipul filetului, diametru si pas.Duc cutitul la prima cota de avans, undeva mai in spatele piesei, si cuplez axul principal. Turatie mica, cu atat mai mica cu cat pasul e mai mare. Eu nu am curaj sa trec de 150 rpm.Din momentul asta, mana stanga sta pe ambreiaj, dreapta pe rotita saniei. Foarte important, pana nu se termina de facut filetul toate cuplajele (surub, selector pas, etc) trebuie sa ramana cuplate. Daca umbli la oricare din ele nu ai sa mai nimeresti la loc sincronizarea intre cutit si filetul deja facut.Cand varful cutitului ajunge in spatiul de degajare de la capatul filetului, repede inapoi din sanie (cu mana dreapta) si inversezi sensul universalului cu mana stanga.Pana ajunge cutitul inapoi in spatele piesei, bifezi pe lista pasul pe care l-ai facut si te uiti la cat trebuie sa-l faci pe urmatorul.Dupa ce cutitul a trecut in spatele piesei, aduci avansul la urmatoarea valoare de pe lista si inversezi iar sensul universalului.Repeti operatiunea pana termini de facut filetul. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Strungu meu nu mai are poziţile manetelor cutiei de avansuri si filete am incercat sa fac un filet dar cand sa introduc cuţitu in piesa pe filet a doua oara nu a mai calcat pe aceeaşi spira poate puteţi sa explicaţi si alta metoda pe un strung sn 400 va mulţumesc ca aveţi rabdare cu mine sanatate Link spre comentariu
bcristian Postat Septembrie 18, 2013 Partajează Postat Septembrie 18, 2013 Metoda este identica si pe SN 400.De fapt, merge pe orice strung la care se poate inversa sensul fara a interveni in lantul cinematic dintre universal si avansul longitudinal.De asemenea, are avantajul de a asigura ca la fiecare trecere cutitul vine in acelasi loc, indiferent de uzura oricarui element.Tu cum ai adus cutitul (sania) inapoi pentru a 2-a trecere?Nu cumva ai decuplat surubul si ai adus sania din roata inapoi?Ca daca ai facut asa, nu-ti iese.Conditia esentiala este sa aduci caruciorul inapoi inversand sensul, fara a umbla la cuplaje.Atentie insa la sincronizarea celor 2 miscari - retragerea saniei transversale si inversarea sensului.Iti recomand sa exersezi miscarea fara piesa in universal, pana prinzi dexteritate.Orice eroare la capat va avea ca efect ruperea cutitului si stricarea piesei, plus eventual alte bucurii daca intri cu cutitul in capatul dinspre universal al materialului. Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Recomand ca pentru primele filete sa le faca pe plastic sau lemn, sa poata prinde miscarea descrisa corect anterior si turatii mici. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Mai am o rugaminte cum calculez adancimea diferitelor filete la executarea pe strung ,adica cu cat e pasul mai mare si adancimea filetului e mai adanca ? Sa zicem ca facem filet pe strung care este adancimea finala a filetului cu ce valoare intram in material este vreo metoda sau o formula? va mulţumesc si iertaţi intrebarea sun incepator ,sanatate Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 In prima pagina la a 7-a postare, sau a 2-a postare a mea am dat aceasta informatie celor ce doresc sa fileteze cat si formulele de calcul pentru a te putea descurca la filetele uzuale. Link spre comentariu
DanuAL Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 1.3 inmultit cu pasul filetului = adancimea filetului Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Formulele empirice, sunt valabile numai pentru un domeniu limitat de filete. Corect este sa se foloseasca tabelele. Si mai corect ar fi sa se calculeze fiecare in parte, insa se stie ca de obicei calculele produc "dureri de cap". Link spre comentariu
enjoy Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 1.3 inmultit cu pasul filetului = adancimea filetuluiSa zicem ca fac un surub si piulita cu filet de 17, pas 1,5 - piesele inainte de prelucrare ar trebui sa aiba diametrul de aproximativ 18,95mm ? Link spre comentariu
radu cnc Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Pentru M17x1.5 avem un exterior de Ø16.90mm si gaura piulitei de Ø15.5mm. 1 Link spre comentariu
DanuAL Postat Septembrie 19, 2013 Partajează Postat Septembrie 19, 2013 Da, cum spune Radu! La suruburile metric, diametrul exterior e indicat prin ''indicele metric'' - M1, M2, M3, etc. Pana la metric 12 diametrul exterior este egal cu indicele! De la M14 in sus, scazi cate-o zecime maxim. Depinde si de material - daca e moale, poate trebuie sa iei si 2-3 zecimi! La piulite, scazi din indicele metric (M17 este un filet cu pas fin - pas de 1 sau/si 1,5 ), scazi pasul si aia e gaura pentru filet. M10 (pas normal 1,5) = 10-1,5= 8,5mm gaura finala pentru filet.Nu prea iasa gaurile la fix. Conteaza mult ca burghiul sa aiba fatetele cat mai egale si pinola mobila sa fie bine centrata. Daca iti iasa gaurile cu maxim 1 zecime mai mare, nu-i asa bai (nu mai mare de o zecime, altfel o sa ''balangane'' piulita pe surub ..), dar daca iti iasa mai mici cu o zecime, se cam rupt tarozii (valabil in special la metricele mici). Link spre comentariu
