despre filetare pe strung ...incepatori
Vizitator dany6418
Pe vrenea cind am lucrat la institut la Vulcan am vazut tot felul de suruburi
de valori neuzuale, la intrebarea mea , de ce?
raspunsul a fost surprinzator de simplu, numai alea au avut loc
acolo , iar pasul pentru a asigura stringerea.
Bineinteles si materialul era pe masura.
Grig
  • 6 luni mai târziu...
Nu te cearta nimeni. Fii si tu mai curajos si intreaba mai la subiect.
Daca te gandesti la un anume filet spune-ne mai multe.
Ma uit in cartea: "FILETAREA LA STRUNG" scrisa de NICOLAE CONSTANTIN si aparuta in anul 1962.
Aceasta carte am descarcat-o de pe acest forum. Din pacate nu mai tin minte cine a incarcat-o pe forum si la ce topic.
La paginile 26-27 se afla tabelul 7 care arata filetele metrice normale incepand de la M1 pana la M100.
Zic si eu ca ar fi vorba de un filet metric de 20 mm, notat M20.
La acest filet gasim urmatorii pasi:
- pas Normal: 2.5  mm
- pas Fin-1:   1.5  mm
- pas Fin-2:   1.0  mm
- pas Fin-3:   0.75 mm
- pas Fin-4:   0.50 mm
Nu stiu daca in aceasta carte se vorbeste de pas "marit". Poate nu am citit unde trebuie.
Cel mai bine ar fi sa prezinti cazul concret, in acest fel te putem ajuta cu rapiditate, ca sa nu stagneze lucrarea!
Pasul imediat mai mare decat 2.00 mm ar fi 2.5 mm si corespunde pentru M18.
Nu prea imi dau seama ce intelegi prin pas marit.
Nu stiu ce strung ai si ce efect are actionarea manetei.
Daca poti pune o poza. Sunt sigur ca te va lamuri cineva, in definitiv toti facem filete.
Bafta!
P.S. Te rog explica mai pe larg ce ai de rezolvat.
Editat de area51
La SN 320, se mareste de 8 ori. La SN 400 nu stiu.
Ti-a luat mai mult sa pui intrebarea asta pe forum decat iti luat sa pui un capat de fier in universal, sa-l pui pe pas de 1.00 mm si apoi sa dai de maneta aia si sa faci o trecere cat sa zgarie cu varful si sa masori.
Ba' Florine, tu ai o problema in a citi mai mult de 3 cuvinte? :d
Tocmai ti-am zis mai devreme, fa un test, e cel mai simplu.
N-ai un capat de bara/teava pe care sa incerci?
Nu trebuie sa faci un filet complet, doar cat sa zgarie varful cutitului ca sa masori.
E un raport intreg, probabil 4 sau 8, nu-i de parca ar fi radical din pi * e si ti-e frica ca nu masori corect a 4 zecimala.
am vazut pe un site o propunere de masa de trasaj facuta dintr-un geam de copiator sau scanner intarit pe dedesubt cu ciment............
Buna seara,
Super ideea. Am un astfel de geam si m-apuc sa-mi fac si eu una.
Nultumesc mult pt idee
Cu stima
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua , as dori sa tai un filet de M12x1 ,,este pentru suruburi la un cnc . Cat trebuie sa fie diametrul axului si cat intru in adancime ? Acelasi lucru si pentru piulita .Va multumesc anticipat !
Depinde si de material, dar in general cota la surub merge 11,90mm si gaura la piulita 10.9-11mm. Adancimea filetului se afla inmultind pasul filetului cu coeficientul 1.3, respectiv 1,3mm trebuie mers in adancime la acest filet cu pas de 1.Cand ajungi la adancimea de ~1mm, poti sa incepit sa probezi cu surub/sau piulita stas.
nseamna ca intru 0.65 pe raza la surub .Apoi odata facut filetul pe surub piulita o imperechez pe surub
