Administratori Badman Postat Aprilie 8, 2014 Administratori Partajează Postat Aprilie 8, 2014 De aia m-am lasat eu de mecanica Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2014 Partajează Postat Aprilie 9, 2014 @DanuAL & @pasbogdan: Alooooooo!!! Ati dato-n balarii?! Reveniti va rog la subiect Link spre comentariu
Florin berdila Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Soluţie la filete Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 15, 2014 Partajează Postat Mai 15, 2014 Apa sfintita?Sau ce vrei sa spui? Grig Link spre comentariu
TITI Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 (editat) Pentru masurat unghiuri sa zicem chiar si la cutite (unghiul cutitelor la varf) s-ar putea folosi si un raportor digital. Ma gandesc ca se poate masura destul de usor si rotirea saniei pentru a executa sa zicem un con. http://www.mecanica.pub.ro/id62399/indrumare_62399/indrumar_strungar_imp.pdf Un document destul de interesant in care sunt explicate si tehnici de filetare. Editat Octombrie 5, 2014 de TITI Link spre comentariu
enjoy Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 E bun si asta, e bun si ala mecanic. In ultimul timp au aparut o gramada de documente in romana despre aschiere. Inainte se gasea doar manualul strungarului si ala era scris cand era Ceausescu tinerel. Ne inmultim - astia cu strungulete, ca pensionarii :)Youtube e o sursa foarte buna pentru incepatori, tubalcain (mrpete222) mi-a fost profesor :)Cum functioneaza strungul TITI? A iesit vreo piesa? Link spre comentariu
TITI Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 Din pacate nu a iesit nimica . Saptamana asta mi-au pus firida de 380V la stalp dar urmeaza cred in ceva timp (2-3 saptamani) sa ma lege la retea cei de la Eon, momentan firele atarna sus langa cablul ala trifazic cu niste cleme la capete. Apoi mai am niste probleme de genul ca la mine atelierul e la rosu , e frig si eu sunt racit , zilele astea m-am jucat cu strungul doar la rece. Chiar si azi am fost pe acolo si ma tot uit la tabelul ala de filete incerc sa inteleg cate ceva dar pana nu il pun la treaba nu cred ca o sa stiu mare lucru despre SN-ul meu. Sincer daca da frigul si tot ma lupt cu raceala mare lucru nu cred ca voi face anul asta la el. O sa trebuiasca sa conserv strungul pentru iarna . Nu ninge , nu ploua pe el dar nu stiu cred ca probabil ar trebui sa pun ceva vaselina peste el. Link spre comentariu
enjoy Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 E afara? E pacat de el, trebuie bagat in interior si daca nu-l folosesti ia 2 tuburi de vaselina si da peste tot. Dupa se duce usor cu WD40 si un penson.Te-ai cam complicat cu dihania asta infometata de curent. Link spre comentariu
TITI Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 (editat) Va fi in interior doar ca intr-o cladire care este la rosu. Da cred ca voi baga vaselina peste tot si ma revad in primavara cu el. NU am avut cum sa iau unul mic sa il pun in balcon la bloc din mai multe considerente cum ar fi : zgomot, greutate , mizerie si cel mai rau e ca nevasta usuca rufele in balcon ceea ce insemna umezeala mare iarna . Editat Octombrie 5, 2014 de TITI Link spre comentariu
DanuAL Postat Octombrie 7, 2014 Partajează Postat Octombrie 7, 2014 Lasa Titi ca-i bine SN281 cu motoru' asta de ''3 la leu'' cu 2 viteze, manca cam 1-1,5kw/ora, depinde de ce prelucrezi. La gaurit (gauri mai mari gen 25-31mm maxim ptr. MK3)consuma mai mult decat la sturnjit. Sterge-l bine inainte sa dai cu vaselina pe el. Nu-l spala cu benzina!!! Benzina usuca/strange si fonta greu isi mai da drumu'. Am probat pe MG13 cand am schimbat rulmentii si cand sa bag axul inapoi, m-am rugat vre-o 3 zile de el cu ulei si vaselina si caldura si etc. Scoate emulsia din cutie afara daca nu-l folosesti pe perioada rece. Dupa ungere cu vaselina, pune-i niste carpe pe el si gata cu iernatu'! Sa nu-i pui folie!!! Link spre comentariu
TITI Postat Octombrie 9, 2014 Partajează Postat Octombrie 9, 2014 inca un material foarte interesant despre strunjire si frezare http://www.cm.tuiasi.ro/docs/MTF_COMPACT.pdf Link spre comentariu
florianmro Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Buna ziua Am cumparat pastile pentru filet interio carora le-am confectionat coadaCum trebuie orientat varful curitului in raport cu planul orizontal pentru o filetare corecta?Deci planul varfului , nu planul suprafetei intregii placute.Am citit ca trebuie orientat in plan orizontal .Si o imagine despre obiectul in cauzaAcelasi obiect din slt unghi Link spre comentariu
78ATI Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 Buna ziua! Cutitul se orienteaza foarte usor cu sablonul "coada de peste". Este vorba de sablonul de 60 sau 55grade prezentat anterior. Partea dreapta se aseaza paralel -> peste semifabricatul cilindric. apoi cu cutitul lasat liber sa oscileze, se va pozitiona astfel incat sa ocupe fanta (golul) din sablon. Eventual putin pe net, cautati o imagine! Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Octombrie 21, 2014 Partajează Postat Octombrie 21, 2014 (editat) Eu as cauta ceva info de la producatorul placutei. Daca nu gasesc atunci as masura unghiul de asezare principal , acel alfa care e undeva pe la 7-12 grade. Banuiesc insa ca placuta ar trebui sa fie orizontal pusa. Daca masori unghiul si corespunde e inca o verificare. Grig Editat Octombrie 21, 2014 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
florianmro Postat Octombrie 22, 2014 Partajează Postat Octombrie 22, 2014 Am de executat in aceasta piesa de pozitionare un filet M16x0.5 In piesa se introduce un surub(si o contrapiulita) care ajuta la reglarea la verticala capului de frezatt la o masina de frezat cu cap rotativ Astfel repozitionarea se va face intotdeauna in aceeasi pozitie Va rog sa imi spuneti daca diametrul gaurii are valoarea corecta calculata de mine Link spre comentariu
