belasajgo Postat Martie 22, 2016 Partajează Postat Martie 22, 2016 Acum ca vorbiti de compresor si ulei, imi amintesc ca am citit in manualul unei combini frigorifice noi despre asa ceva, ca dupa transport trebuie lasata minim vreo 12-24 de ore inainte de punerea in functiune, deoarece in timpul transportului poate sa intre ulei din compresor in conducte. Pe cartonul exterior scria ca se transporta doar in pozitie verticala. Colegul rabanne2013 scria ca a dus combina frigorifica seara la ora 21 acasa si abia in ziua urmatoare la ora 15 a pornit-o, deci a stat cateva ore dupa transport. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Domnule Vali am cumparat un termostat universal dar numai marti il pot monta,dar totusi vreau sa fac acel montaj a lui danyk.cz am aproape toate piesele dar nu inteleg sfarsitul schemei, releul ce valoare trebuie sa aiba? Si cum se conecteaza montajul la termostat? Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 (editat) Pentru releu recomand unul tip "reed" la tensiunea de 5v si un curent mic. Se gasesc usor si va fi folosit pe post de intermediar pentru ca singur nu "tine" curentul frigiderului care este mare, mai ales la pornire. Pentru releul intermediar recomand RI113 cu bobina alimentata la 220V c.a. si 10 A. Deci releul "reed" alimenteaza, prin contactul sau ND, bobina lui RI13 care, la randul sau, alimenteaza printr-un contact ND frigiderul, deci nu ai nici-o legatura cu vechiul termostat. Dezavantajul ar fi ca nu vei avea iluminat in frigider pe timpul pauzei termostatului. In rest te uiti la poze. Succes. P.S. Cred ca mai nimerit este un releu RI13 cu bobina la 12V, 10A (se va lua din tensiunea de 12Vc.c. de la alimentator iar, tot de-acolo, se va alimenta printr-un 78L05 montajul termostatului. Ar mai fi o varianta in care termostatul sa fie recalculat cu noi valori pentru 12V, caz in care nu mai e nevoie de releu "reed". O alta varianta ar fi si o alta schema! Editat Martie 27, 2016 de gica70 Link spre comentariu
validae Postat Martie 27, 2016 Partajează Postat Martie 27, 2016 Poți folosi direct un releu de 5V care să suporte prin contactele sale curentul cerut de motorul compresorului.Fără releu intermediar, fiindcă te complici prea mult. Ca ăstahttps://www.robofun.ro/image/data/produse/robofun/releuDIY1.jpg Link spre comentariu
gica70 Postat Martie 28, 2016 Partajează Postat Martie 28, 2016 Multumesc pentru informatie. Nici nu gandeam ca gasesc la acest pret f. rezonabil un asemenea releu (de care am si eu nevoie!). Link spre comentariu
