Problema Frigider
Vizitator syss
   Adresati-va unui frigotehnist  :96 .
 O recomandare corecta. Sunt anumite defecte care nu prea se pot descoperii decat la o ,, palpare ,,  facuta de un specialist.
  • Răspunsuri 79
  • rabanne2013
    16
  • validae
    11
  • salsa
    11
  • GEO 53 BN
    7
Poate nu e neapărat cazul să ajungă la un frigotehnist....schimbarea unui termostat nu e complicată. Dacă se dovedește că acela e de vină. Așa, cel mai simplu ar fi să cumpere un termostat universal, tip UT300 și rezolvă problema. Nici nu trebuie să intervină în instalația frigiderului, se cuplează ștecherul în termostat și sonda în incinta frigiderului și se reglează temperatura dorită. https://www.conrad.de/de/universalthermostat-zwischenstecker-40-bis-99-c-renkforce-ut300-1373757.html
Multumesc domnule Vali, dar cred ca o sa cumpar un termostat din romania saptamana viitoare.Acesta care l-am demontat din alt frigider cred ca este defect, adica este ruginit si probabil sa nu aibe acel gaz in tub pentru ca acum am 5 grade in frigider si tot nu decupleaza
Vezi ca acela să nu fie cumva un termostat de ladă frigorifică, acelea au alt domeniu de temperaturi, mult sub zero.....poți să-l testezi în congelator.
Oricum vreau sa aleg varianta cea mai ieftina, adica sa cumpar un termostat de frigider, trebuie sa functioneze daca nu o sa urmez sfatul domnlui Vali.Momentan mi-a venit o idee si anume am un temporizator de priza si m-am gandit sa il reglez in felul urmator:40 minute pauza, 10 minute functionare.Acum urmaresc sa vad cum se manifesta si provizoriu il las asa.(firul negru+maro care vin l-a termostat le-am legat impreuna) ca sa imi pornesca compresorul cand priza primeste curent
Da multumesc domnule Vali,observ ca variante sunt o gramada si nu chiar costisitoare.Singura problema este daca nu imi face frigiderul 5 grade?doar 6 grade dau un exemplu, nu am un termometru digital sa vad exact.
Pai am nevoie de el ca altfel nu v-as "stresa" pe voi sa ma ajutati. In primul rand l-am primit este  cu frigider si congelator si este o marca buna AEG. Problema este ca eu locuiesc in Asutria si trebuie sa ma descurc singur cu el, ca daca eram in tara il duceam la un frigotehnist
Da, când este multă gheață pe sonda termostatului aceasta lucrează ca un izolator și poate perturba funcționarea corectă.Dar fenomenul a apărut încă de la pornirea frigiderului, după ce l-a primit în stare ,,dezghețată,,......nu după săptămâni de utilizare. Poate a avut o influență și faptul că l-a transportat complet culcat pe o parte,  parcă știam că se recomandă transportul cu o înclinație nu mai redusă de 45*.
Poate fi transportat si la orizontala dar trebuie sa descoperi conducta care ,,impinge,, freonul in instalatie, mai precis este aceea care iese din compresor si pleaca la condensator (radiatorul din spatele frigiderului). In interiorul compresorului exista  supapele pe acea cale si automat nu poate  lasa sa treaca uleiul din el in conductele frigiderului cand el este culcat pe  partea cu supapele.
