Problema Frigider
Vizitator syss
Cam mare temperatura pe treapta aia, pe ce etaj ai măsurat-o, pe cel de jos sau cel de sus ? Dacă e cel de sus, e în regulă...dacă e cel de jos, e cam mare...
  • Răspunsuri 79
  • rabanne2013
    16
  • validae
    11
  • salsa
    11
  • GEO 53 BN
    7
Frigiderul meu pe treapta 5 arata acum vreo 8-9 grade dupa 2 ore jumate.termometrul este pus peprimul raft de jos,conducta care iese din compresor este calda pana ajunge sus si face spira apoi nu m-ai este asa calda
Nu e în regulă să ai temperatura așa mare pe raftul de jos al frigiderului, vezi dacă în timpul transportului nu s-a lovit accidental agregatul frigorific, vre-o țeavă îndoită..... nu ar trebui să ai mai mult de 3-4*C jos în frigider.
Deci acum am vreo 5 grade in frigider si -12 in congelator.M-am uitat dar nu am observat ceva indoituri la conducte sau condensator.(este pe treapta 5 si are 4 ore jumate de cand functioneaza si nu sa oprit)
Dacă problema e doar de la termostat, e rezolvabilă cu mijloace proprii.Oprește termostatul (dă-l la zero) și apoi pornește-l după 5 minute, dar la poziția 1 sau 2.Nu ar trebui să pornească iar compresorul. Dacă totuși pornește, termostatul e blocat (contacte lipite) sau sonda capilară e ruptă....
Pelicula de gheata o face la nivelul unde este prinsa sonda de la termostat? Daca este da atunci este defect termostatul daca nu ingheata pana acolo este posibil sa fie un por pe unde a scapat freonul. La o cantitate normala de freon trebuie sa fie cald radiatorul din spate pe toata suprafata si ,, pelicula de gheata,, sa fie pana spre iesirea conductei din frigider. Sonda termostatului este fixata spre iesire.
Pelicula de gheata o face mai pronuntata in zona unde este prinsa sonda la termostat(mai face ceva putin si pe restul peretelui,dar in zona sondei face ca o pelicula de ger)Am incercat sa il opresc si sa il pornesc iar din termostat,dar bineinteles ca porneste.
Posted Image
am demontatt termostatul vechi(cel cu plastic alb) si langa am un termostat vechi de la un alt frigider care functiona ok( nu l-am  mai folosit de anul trecut ca il tineam doar pentru terasa)conteaza ca celalalt are tubul acela mai lung?O sa il las sa atarne acolo in frigider pana vad daca e bun sau nu.Si daca functioneaza totul bine o sa cumpar unul ca cel original
Posted Image
Editat de rabanne2013
E normal sa faca acolo o pojghita de gheata ,acolo se afla vaporizatorul partii de frigider ,acum spune exact ai oprit din termostat si a repornit motorul imediat sau dupa citeva minute?
Se pare ca supapele de la motor nu mai etanseaza bine ,normal este ca dupa o oprire si o repornire imediata motorul sa faca o pauza de 5-7min, pina presiunea in interior se egalizeaza ,asa ca vezi ce scrie pe motor si ia legatura cu un centru de reparatii.
 Manolo imi cer scuze.Am pus acest termostat dintrun frigider vechi si frigiderul a pornit l-am oprit si nu a mai pornit doar dupa 5 minute, am inteles gresit.Acum il las sa vad daca decupleaza, l-am pus pe treapta 1
