Vizitator syss Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Sigur,dupa ce-l primesc o sa scriu ce si cum.Ok,nu stiu nici la cate grade trebuie setat,dar probabil scie in manual Link spre comentariu
salsa Postat Iulie 30, 2013 Partajează Postat Iulie 30, 2013 Din ce am citit, temperatura maxima (nerecomandata) e 10 grade, de aici incep sa se dezvolte bacteriile in alimente. Ideal e 4 grade in frigider si -20 in congelator.Mai zicea cineva ca ouale e bine sa se pastreze nu pe usa in locul special ci cat mai in spate, in cofrajul original. Se stie cat de periculoase pot deveni... Probabil ca la frigiderul de fata nu-i cazul, el ar trebui sa asigure temperatura constanta in tot compartimentul. Link spre comentariu
Vizitator syss Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 L-am primit in sfarsit,nu va recomand sa cumparati de la Domo,a durat mai bine de 1 sapt sa imi ajunga si aia doar dupa ce am facut scandal,altfel cred ca asteptam o luna.Ff neseriosi si mincinosi,nu mai cumpar in viata mea de la ei,mai bine dau in plus si iau din alta parte.Frigiderul este f fain,ne place f mult ,arata super,nu se compara cu arcticurile.Este silentios,raceste f bine,spatios,este f eficient ca are radiatoarele pe margine si nu in spate(are 2,in peretii laterali).Sper sa ne si tina cat mai mult Link spre comentariu
salsa Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Doamne ajuta!Sa-l folositi sanatosi! Link spre comentariu
Vizitator syss Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Multumim frumos Link spre comentariu
Vizitator Adriann77 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Buna syss. Eu tot Samsung mi-am luat insa nu combina ci frigider si tot de la Domo, modelul este RT38FDAA. Produsul l-am achitat pe 02.09.2013, iar a 2-a zi mi l-au adus in fata blocului. Nu stiu de ce a trebuit sa astepti o saptamana. Felicitari pentru alegerea facuta. Sper ca nu ai avut probleme cu ea pana acum. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Buna colegi Am primit o combina frigorifica AEG de la o matusa si am adus-o acasa seara la ora 21 si am pornit-o abia urmatoarea zi la ora 15(am transportat-o culcata pe o parte nu in picioare ca nu am avut cum) Am conectat-o la priza si tot merge in continuu si de 6 ore.Jos in congelator este inghetat iar in frigider este rece adica se vede o pojghita de gheata pe perete.Acum ea este setata pe nivelul 3, daca o pun pe 0 se opreste si daca o mut iar pe 3 nu mai porneste pana dupa un ceva timp.Problema este ca nu se opreste si motorul este cald ca nu pot tine mana pe el.Cauze?Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Vezi să nu aibă vreun buton de congelare rapidă și să fie apăsat. Unele modele au un buton care ține compresorul alimentat continuu, practic șuntează termostatul....revino cu modelul de combină și eventual o poză cu panoul termostatului... Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Modelul este AEG S305KG, nu are niciun buton in afara de cel de la termostat de unde regrelzi treptele pentru racire. Link spre comentariu
manolo Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Se mai intimpla cind frigiderul a stat mai mult sa se oxideze contactele ,incearca si la pozitia 1 ,daca nu vrea trebuie inlocuit ,poti lua si de alt tip de frigider similar,lungimea capilarului trebuie respectata. Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Manolo problema este ca nu raceste foarte tare, face pelicula de gheata pe spatele frigiderului dar nu cine stie ce.l-am dat si pe 1 si motorul merge continuu.Eu cred ca el nu face frig nici macar ca sa opreasca termostatul pe treapta 1.In gol cum pot verifica un termostat? Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2016 Partajează Postat Martie 17, 2016 Îl scoți din frigider cu grijă să nu-i rupi țeava de la sonda termostatului și-l bagi într-un frigider bun, având legate la borne niște fire subțiri ce vor fi scoase afară pe lângă ușă. Dacă e bun termostatul, va decupla la atingerea unor temperaturi reglabile din buton . Dar poți pune mai ușor un termometru în frigider și vezi ce teperatură face.Uzual pe raftul de jos al frigiderului trebuie să ai maxim 3-4*C și pe rafturile superioare ceva mai mult. În congelator trebuie să ai sub -10*C Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 Frigiderul l-am pornit ieri la ora 18 si azi dimineata la ora 9 tot functiona,motorul incins ca nu poti tine mana pe el si l-am scos din priza, si acuma l-am pornit iar l-am pus pe treapta 5 si am facut rost de un termometru.In cat timp ar trebui sa atinga temperatura optima? Frigiderul are 20 cm distanta de la perete Link spre comentariu
manolo Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 In partea de congelator ce temperarura ai sa zicem dupa 1 ora? Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 19, 2016 Partajează Postat Martie 19, 2016 (editat) Momentan am pus termometrul in frigider in partea de jos, am 10 grade dupa 2 ore pe treapta 5 Editat Martie 19, 2016 de rabanne2013 Link spre comentariu
