Vizitator syss Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Am si eu o problema cu frigiderul,am fost plecata in concediu si 2 sapt a fost oprit,iar cand l-am pornit nu a mai functionat normal,merge cam non-stop,si a facut gheatape partea de sus a peretului din spate.A mai patit cineva asa ceva?e un arctic,l-am cumparat acum 5 ani.Multumesc! Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Seamana cu pierderea de "freon". E nevoie de vizita unui frigotehnician. Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Da, s-a mai spus despre asta; daca umezesti degetul si-l aplici pe racitorul de la congelator (acolo sub sertar) si se lipeste mai sunt sperante de a monta un registru pe interior pe partea frigiderului (acolo unde face gheata, pret 2-3 sute lei). Acest sfat nu este al meu ci a unui frigotehnist. Link spre comentariu
Vizitator syss Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Daca ar pierde freon nu ar trebui sa nu mai raceasca la fel de bine?ori acum raceste mult mai tare decat inainte Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Asta-i parerea dv., daca e asa cum spuneti cine va opreste sa dati butonul de la termostat spre stanga?Eu vreau sa intelegeti ca e anormal ca frigiderul sa faca gheata in acel loc. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 parerea mea este ca sa defectat(lipit)contactele termostatului si motorul acu mere in continuu si tot raceste aveam un philips care avea acest defect Link spre comentariu
gica70 Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Urmati sfaturile lui Ticu pentru siguranta. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Eu vreau sa intelegeti ca e anormal ca frigiderul sa faca gheata in acel loc.Nu e anormal de loc sa faca gheata, daca, compresorul merge incontinuu.In lipsa "freonului"poate merge pina crapa. ca tot nu o sa raceasca si cu atit mai putin sa faca gheata.Mai degraba sint lipite, contactele termostatului,de unde si mersul continuu.In acest caz, e nevoie de vizita unui meserias,nu de alta, dar de la atit mers,motorul se poate incalzi excesiv si in final se poate arde. Link spre comentariu
Vizitator syss Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Dupa 8h de functionare,priza arata ca a functionat 85% din timp,cu un consum mediu de 60 w/ora.Conform prizei electronice,la deschiderea usii creste consumul de w si daca tin usa mai mult deschisa,dupa ce o inchid,la o perioada relativ scurta de timp,coboara din nou la 59-60w/h,ceea ce indica functionalitatea termostatului si teoretic faptul ca nu a functionat 100% din timp,ci 85% ar trebui sa indice ca este capabil sa decupleze.In cazul asta tot ar putea fi vb de termostat? Link spre comentariu
salsa Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Deocamdata eu zic sa incerci urmatoarea procedura:Pune termostatul pe pozitia 1. Lasa-l 2-3 ore, urmarind daca se opreste. Pe urma pune-l pe 1,5 urmarind ciclul pornire-oprire. Apoi se trece la 2, 2,5 , 3. Mai mult de 3 nu cred ca e cazul, nu va face fata pe caldurile astea. Ajuta mult niste sticle de plastic de 1,5 L pe care le congelezi si pe urma le muti in frigider. Eu seara le pun in congelator si dimineata le mut in frigider. Nu-ti fa griji, nu vor "exploda". Poti lucra cu 4 sticle sau mai multe, functie de spatiu, pe care le muti periodic, doua sus si doua jos de exemplu. Ar fi util daca ai putea masura temperatura, atat in frigider cat si in congelator. Pune mana pe laterala, in locul unde se intalnesc cele doua usi, partea cu manere. Sunt aproape sigur ca vei constata o incalzire puternica. Nu stiu ce e acolo, dar am constatat si la alte Arctic acest lucru. Incalzirea apare la functionare indelungata. Deci el, pe de o parte raceste, pe de alta incalzeste, rezultatul tinde spre zero, "ajutat" si de temperatura ambianta.Un alt lucru care ajuta mult este, pe cat posibil, sa racesti alimentele inainte de a le introduce in frigider, trecandu-le cateva minute prin congelator. Nu vii din piata si "trantesti" legumele, calde, in frigider.Al meu are doar doi ani si de la inceput a functionat dezastruos. L-am luat in martie si eram foarte incantat, mergea pe pozitia 1-1,5. Cand au venit caldurie... gata. De atunci tot experimentez, nu ma intereseaza garantia lor. I-am pus si termostat digital si nu a ajutat prea mult, deoarece compresorul tot functiona timp indelungat si se incingea. Randamentul in acest caz scade foarte mult, se vede si pe consum. Daca "la rece" consuma aprox. 100 W, dupa o perioada de timp scade sub 70W... Pana la urma solutia a fost un contact cu bimetal, de 50 de grade, pe care l-am montat pe compresor, astfel incat sa nu-l lase sa se incinga. Zilele astea am avut temperatura constanta de 6-7 grade.Se stie, si deschiderea usii influenteaza mult functionarea. Pentru a evita acest lucru, bauturile le tin intr-un minibar reglat la minim, care, pentru economie, se opreste intre orele 0.00-7.00.EDIT: Ai postat in timp ce scriam eu, asa ca revin. Sigur nu e termostatul si nici frigiderul nu e defect. "Asa e el", "asa-i modelul". N-avem ce face decat sa ne descurcam cum putem. Am impresia ca si izolatia e foarte slaba la aceste modele. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Dupa 8h de functionare,priza arata ca a functionat 85% din timp,cu un consum mediu de 60 w/ora.Conform prizei electronice,la deschiderea usii creste consumul de w si daca tin usa mai mult deschisa,dupa ce o inchid,la o perioada relativ scurta de timp,coboara din nou la 59-60w/h,ceea ce indica functionalitatea termostatului si teoretic faptul ca nu a functionat 100% din timp,ci 85% ar trebui sa indice ca este capabil sa decupleze.In cazul asta tot ar putea fi vb de termostat?Ai urmarit daca frigiderul se opreste?Din ce spui, se poate trage concluzia ca frigiderul nu functioneaza continuu.Faptul ca frigiderul a functionat continuu se poate datora si faptului ca a stat o perioada de timp fara sa functioneze.Dar dupa o perioada atit de mare de timp(8h), frigiderul ar trebui sa intre in regim de functionare normala.Cred ca vizita frigotehnistului este imperios necesara.Scuze Am postat dupa ce a postat @.salsa.Am inceput sa scriu inainte de a posta. Link spre comentariu
salsa Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 P.S. Al meu, cu modificarea descrisa mai sus, nu functioneaza mai mult de 50% din timp. Parerea mea e ca si randamentul e mai bun, compresorul fiind mai rece. Am uitat sa mentionez, am mai pus si un mic ventilator care raceste compresorul in perioada cand acesta este oprit. Puteam sa las ventilatorul tot timpul sa mearga, poate s-ar obtine randament si mai bun. N-am facut asta (inca) din considerente de economie si uzura. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Avem o combina Zanussi la care am montat un regsitru(desigur nu eu),ca sa-l pot folosi.Inainte frigiderul functiona aproape continuu, dar de racit suficient nu racea,avind surpriza sa gasim mincarea stricata.Cred ca singura solutie e montarea unui registru. Link spre comentariu
salsa Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Mai multe amanunte ne puteti da, domnul Geo?E vorba cumva de asaceva? REGÍSTRU2 ~e n. tehn. 1) Placă care servește la reglarea deschiderii sau închiderii unei conducte.Sunt interesat si eu dar n-am vrut sa fac modificari prea "adanci". Link spre comentariu
Vizitator syss Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Nu cred ca asa e modelul,pt ca pana acum(il am de 5 ani)nu a mai facut asa.Deci clar e o problema.O sa incerc ce mi-ai spus tu salsa,sa vedem daca se remediaza ceva.GEO 53 BN - se opreste extrem de putin,cred ca,cateva minute si apoi porneste iara 1-2h.Probleema e de vreo 10 zile,de cand l-am pus din nou in functiune.Va multumesc mult pt raspunsuri. Probabil ca voi fi nevoita sa chem pe cineva,desi mi-e groaza ca sunt neseriosi si se pun sa zica ca are aia si aia si sa iti ceara o tona de bani si poate nici dupa aceea nu va merge bine.Si atunci as prefera sa il inlocuiesc ca si asa as avea nevoie de unul mai mare.Ma uitam tot la un arctic ca are multe functii,dar la cat sunt de proaste cred ca mai bine m-as reorienta Link spre comentariu
