winner23 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Buna ziua, Ma uitam si eu pe schema urmatoare si am o dilema : de ce nu se poate folosi un divizor rezistiv pentru a controla potentialul bazei tranzistorilor, in locul unui integrat tip LM? http://www.pocketmagic.net/wp-content/uploads/2010/02/LM317-30V-variable-high-power-supply-6-20A-max.jpg Multumesc mult pentru ajutor Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Daca se doreste la iesire tensiune stabilizata, nu se poate doar cu un divizor, deoarece acesta divide tensiunea de intrare care variza atat cu sarcina cat si cu tensiunea momentana a retelei. Link spre comentariu
winner23 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Asa este , nu stiu cum nu mi-am dat seama , multumesc mult pt explicatie, problema mea este ca am un transformator care in secundar da 60V dupa puntea de diode si stabilizare va da vreo 80-85V ,incerc sa fac o sursa reglabila din el si din cate stiu nu exista nici un LM la 90-100V , sau exista? Link spre comentariu
winner23 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Oare schema urmatoare este buna?(acum m-am gandit la ea), oricum nu o sa am nevoie de mai mult de 60 V asa ca nu ma deranjeaza daca se risipesc 25 de volti- Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 o sursa reglabila din el si din cate stiu nu exista nici un LM la 90-100V , sau exista?Puteti sa le conectati in cascada(in cazul Dvs. 3 LM-uri), astfel ca pe un LM sa nu apara o diferenta intrare/iesire mai mare de 35V.P.S.Dvs. in ce interval doriti fie reglabila tensiunea? Link spre comentariu
winner23 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Puteti furniza o schema( nu stiu cum sa le pun in cascada )Unde se va pune acum rezistorul variabil? Va fi unul sau vor fi 3? In acelasi timp ce parere aveti despre schema de mai sus? Ma gandesc ca este mai usor de facutsi in acelasi timp mai ieftina pretul a 3 lm-uri depasind cu mult cel al diodelor Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 ce parere aveti despre schema de mai sus?Daca tensiunea culeasa de pe cursorul potentiometrului este utilizata pentru controlul elementului de comanda din schema la care faceti trimitere, este o varianta, dar este posibil sa nu poata debita suficient curent in baza TIP3055.O cascada, sau un montaj cu preregulator realizat cu LM arata asa sunt doar doua, dar pentru a va face o idee cred ca este suficient. Link spre comentariu
winner23 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 Am inteles , multumescLater edit: Totusi ma gandesc ca se poate afla curentul necesar in baza tranzistorilor pentru a calcula apoi ce valori trebuie sa aiba divizorul rezistiv nu? Ma refer la o formula ceva Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 Formula este legea lui Ohm, LM317 poate debita in bazele TIP 3055 cca. 1A. Link spre comentariu
winner23 Postat Iulie 27, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2013 ma refeream la curentul prin bazele tranzistorilor ... asta nu stiu cum sa-l aflu ... merge cu legea lui Ohm? Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 @winner23 nu exista o limita precisa cu care LM317 si alte regulatoare din gama sa, pot fi alimentate, nici un pdf nu va preciza asa ceva, si nici nu este nevoie deoarece tensiunea de alimentare este irelevanta, retina ca acest regulator este flotant deci ceea ce conteaza este tensiunea care pica pe el, adica tensiunea care se gaseste intre pinii Vin si Vout, poti alimenta linistit la 90 sau 100V sau cat ai tu acolo in conditiile in care te asiguri ca pe regulator nu va pica mai mult de 40V aceasta fiind limita maxim admisa ( nu 35 ), Numai ca inserierea a 2 sau mai multe LMxxx nu mi se pare deloc o ideie stralucita, se pierde prea mult.Referitor la schema ta cu zennere si divizor si la intrebarea despre curentul de baza necesar, ideea este simpla, decizi un curent maxim de interes la iesire, apoi alegand numarul si tipul tranzistorilor in consecinta calculezi Ib in functie de Hfe si IC, adica pentru un curent de colector ( IC ) de 3A, si un tranzistor cu Hfe de minim 20 Ib este IC/Hfe=3/20=0,15A. Schema ta ar putea ramane asa si asigurarea Ib necesar se poate face cu un driver/prefinal pentru tranzistorul/tranzistorii de forta, un tranzistor de putere medie conectat in stil darlington cu tranzistorii de forta.Inchei spunand ca in ultima instanta conteaza gama de tensiune dorita la iesire, ca daca se doreste pornirea de la 0 sau undeva in apropiere atunci iti poti lua gandul fara ezitare de la orice solutie liniara, pierderea pe orice regulator s-ar folosi ar fi ridicol de mare si greu de disipat, astfel incat ai putea apela la un buck cu un integrat dedicat. Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 27, 2013 Partajează Postat Iulie 27, 2013 40V aceasta fiind limita maxim admisa ( nu 35 ) Eu ma refeream la LM338 din schema atasata. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 28, 2013 Partajează Postat Iulie 28, 2013 Nu ai ce face cu LM338 aici, tranzistorii de forta nu cer 5A curent de atac in baza, oricat de mic ar fi Hfe-ul lor. Link spre comentariu
