PROGRAMATOR AD-MEMO3 ,PROGRAMAREA MX25L4005A
cluj1973
Salut la toti,am si eu o problema si nu pot sa o rezolv.vreau sa programez o memorie MX25L4005A la un led tv cu memo 3 si nu se primeste ,tot imi apare eroare Error at 0x000000 Chip=0xFF buffer=0x00 si nici nu citeste memoria.De citit citesc cu programul WILLIEM EPROM 0,97ja. Poate cineva stie , si ma poate ajuta De eczemplu o memorie 24c16 o inscrie rapid si bine.
  • Răspunsuri 18
  • cluj1973
    9
  • zvasile
  • dan cod
  • nostrom
Incearca cu 097G
multumesc domnul Vasile,dar de ce can deschid softul, aciasta imi arata numai zerouri, poate nu deschid cu programul care trebe ? Acolo in program eu trebuie sa selectez memoria MX25L4005A ,DAR ACOLO GASESC NUMAI 25X.... ,intrebarea mia este ce trebuie sa selectez?
nu am idee daca merge sa citesti/rescrii memoria asta cu AD-MEM03,mare grija sa nu o arzi,in pinul 8 trebuie sa ai 3,3V,nu cred ca poti seta din jumperii de pe programator sa ai aceasta tensiune pe pinul respectiv,incearca si cu softul de mai jos,de la Device/Spi Flash 25xxx/MxIc/Mx25xxx05 selectezi MX25L4005
098d12c3.zip
programul Vasile este ok dar nu pot sa programez cipul cum nai da ,eu cred ca memo3 asta este un gunoi. parca incarca totul bine si can vrea sa il verifice imi da eroare.poate 3,3v nui place ? asa ca cred ca o sami iau alta interfata numai pentu spiuri flas. Oricum Vasile iti multumesc mult ,daca ai nevoie de ceva poti apela oricand.
