Proiect SE cu tubul GU50
tepesa
  • Răspunsuri 288
  • hpavictor
    79
  • tepesa
    48
  • THOMAS
    16
  • adigh
    14
Vizitator viobio
Se face automat !
Ce naiba... :ras: se face automat pe naiba! cum se face omule automat daca avem intensitati diferite prin tuburi???
Vezi ca impedanta anodica de 2K5 ( corespunzator codului trafo out pe care l-ai indicat de la Hammond , adica Hammond 1627SEA ) nu merge la GU50 decat in conexiune trioda , cu G2 conectat la anod , anodica 400V . si daca scazi anodica si cresti curentul??
In rest , schema descrisa initial de tine : SRPP cu ECC88 si repetor catodic 1/2 ECC80 cuplat la GU50 ( negativarea in acest caz se va lega la G1 ECC80 ) eu negativez altfel finala ar putea fi un mare succes .
Pacat ca va scoate doar 8W in acest mod...
Ar mai putea fi folosit si in modul pentoda , avand 2 lampi GU50 in paralel , folosind un alt etaj pentru atac .
Dar este la limita curentului acceptat de trafo out 1627SEA !
Puterea va fi mult mai mare...
Faci cum doresti . Poti alege orice schema doresti , ca doar te " pricepi " :aplauze iar userii te apreciaza viewtopic.php?p=1341476#p1341476 tocmai pentru aceasta pricepere ! Felicitari :) .Valorile rezistentelor din catod se ajusteaza independent pana la obtinerea curentului dorit . Dupa acest reglaj ...se compenseaza imbatranirea tuburilor in mod automat . Daca vrei sa afli mai multe poti cauta carti care descriu functionarea lampilor avand negativarea automata :ras: .Practic merge foarte bine si asa , diferentele sunt minime . Lampile militare de tipul GU50 au o toleranta de dispersie a parametrilor electrici foarte mica .
Vizitator viobio
hai ca trebuie "sa-ti desenez"dupa un tip avem urmatoarea situatie tub final cu Ia 50matub final cu Ia 30ma rezistente egale in catozi,470 ohmicum dracu compensezi tu uzura inegala??????
Faci cum doresti .
Felicitari :) .
Vezi mai sus textul evidentiat cu rosu si fii mai atent in viitor :ras: !
Vizitator viobio
tu fii atent ce scrii ,mai sus spuneai ca diferentele de uzura se compenseaza automat.
cum spui tu trebuie rebiasat ampul ,adica sa tragem finala cu curent mai mare dupa cea cu curent mai mic,din modificarea rezistentelor din catod,deci nu e nici o compensare automata
recunoaste ca esti la marginea ringului in corzi,nu e compensare automata a uzurii!!!!!!! ai tu grija ce scrii !!!
asta ai scris tu
"@vio
Nu chiar....fiecare lampa are negativare automata si sunt incluse intr-o bucla mixta de PSF si RNG care compenseaza orice eroare .
Practic PSF-ul finalelor este " batut in cuie " nu variaza , ca la alte scheme !
Rezistentele de 470 ohmi nu disipa prea mult fata de alte topologii ... este foarte usor de calculat puterea disipata .
@tepesa
Uita de varianta cu o singura finala in modul trioda...mai bine te apuci de TDA2030 .
Pe bune .
automat inseamna fara a mai interveni acolo
ori nu pricepi :sparge: ori te faci ca nu pricepi :sparge:
Este exact pe dos , te legi de interpretarea sensului cuvintelor doar pentru ca ( probabil ) nu esti de acord cu formularea mea . Esenta insa este corecta , indiferent de parerea ta :) .Uite si o varianta dezvoltata de mine ( din proprie initiativa :) strict in interesul userilor pasionati de amplificatoare SE cu GU50 ) pe baza schemei propuse de tine mai sus , cu mari sanse :nas: de a rezulta un amplificator de buna calitate , cu precizarea ca trafo out va fi de o alta impedanta anodica decat modelul de la Hammond propus initial . In varianta SE pentoda cu CFB , recomand minim +500V tensiune anodica si +250 V , maxim +300 V pe G2 , putand obtine 18W cu THD sub 3% in sarcina .
Vizitator viobio
electronica are mare legatura cu matematica si fizica,stiinte exacte,deci nu prea merge cu "esente" exprimarea trebuie sa fie EXACTA ,nu incerca sa dregi busuiocul...ai dat-o de gard ,recunoaste
Nicio problema , las in seama userilor cu adevarat cunoscatori sa descopere cine are dreptate si de ce :) !Iti inteleg perfect motivatia...Nu mai fi suparat pentru anihilarea virusului ... :) . Eu nu ( mai ) sunt suparat :rade: . Referitor la varianta mea a " ciornei GU50 " de mai sus ...cum comentezi modificarea ?
Va prezint o ultima varianta , derivata din conceptul initial ( de mare valoare ) al lui @Viobio .In masura timpului disponibil , il rog pe Dnul Lazaroiu sa simuleze functionarea acestei propuneri ( varianta V.2 ) folosind doar lampi sovietice !
Interesanta ideea de a folosi secundarul de 4 ohmi - masa ptr sarcina catodului.Oare cum va functiona cu grila 3 legata direct la masa ? Am mai vazut asa.
Simplu , ca orice pentoda :) !Ca simplu exercitiu aritmetic , voi prezenta aceasta ultima versiune a schemei cu valorile optime ( ! ) ale componentelor .Nu garantez faptul ca este cea mai buna soluție tehnica , pentru ca are un ( mare ) neajuns :GU50 are nevoie de un etaj ( special ) de atac asimetric , care sa compenseze caracteristica specială de transfer a lampii finale . Voi încerca sa prezint si ceva date ( Bode , FFT , THD ) valabile pentru aceasta schema , doar dacă rezultatele finale vor fi acceptabile .Din nefericire , etajul SRPP nu " știe " sa amplifice decât liniar , ceea ce aproape îl exclude din schema clasica initiala propusă de @Viobio dar si cea propusa de mine mai sus pentru atacarea lui GU50 .Aceasta structura este excelenta in schimb pentru lampi gen seriile EL sau KT in amplificatoare SE de mare putere !Da , GU50 are ( inca ) secrete . Pentru unii :) !Chiar si pentru mine .
Dacă ești grăbit , du-te linistit si fa-ți treaba ! Eu am alte prioritati , in niciun caz simularile astea .Poate peste câteva zile...Dacă ești pasionat de rezultatele simularilor , pune mana si învață LT SPICE ...e mai sigur .Eu nu mă descurc prea bine...
Nu am mare incredere in simulari, s-au vazut destule ciudatenii pe forum, prefer ceva experimental pentru a ajunge la rezultate bune, nu ma grabesc si astept sa le postezi totusi, pentru studiu desigur.Intre timp sterg de praf GU50 si incerc sa scot la doua din ele palaria de aluminiu.
